Verständnisfrage zum Allrad Nissan Navara
dorf
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 2874 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara 2007
BeitragVerfasst am: 24.06.2018 21:44:51    Titel: Verständnisfrage zum Allrad Nissan Navara
Hallo alle zusammen,
hatte heute den Dicken hochgebockt und da ist mir aufgefallen als ich an dem Rad welches hochgebockt war gedreht habe, hat sich die Antriebswelle und vordere Karden mit gedreht.
Jetzt mach ich mir die ganze zeit schon Kopp ob das so sein soll.
Sorry ganz doofe Frage aber mich würde es mal interessieren.
Ist das richtig das sich Antriebswelle und vordere Kardan mit drehen soll wenn der Allradschalter auf 2WD steht?
Dachte immer das das durch die Naben vorne die Räder "abgekoppelt" werden vom ganzen Antriebsstrang.
Gruß dort
Liebling
BeitragVerfasst am: 24.06.2018 22:13:03    Titel:
Hast du denn überhaupt Automatiknaben?
Und falls ja; bist du kurz vorher noch mit Allrad gefahren? Dann hast du vielleicht das Entkoppelungs-Prozedere nicht oder nicht korrekt ausgeführt.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 05:47:29    Titel:
Navara hat keine Freilaufnaben
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 06:05:28    Titel:
Allrad wird über einen elektronischen Stellmotor am VTG zugeschalten
dorf
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 08:22:01    Titel:
heißt also das die Reifen, Antriebswellen und vordere Kardan immer mit drehen.
Wenn ich den Allradschalter dann auf 4WD dreh wird im Verteilergetriebe dann erst so umgeschaltet das auch Kraft auf die vorderen Räder geleitet wird.
Hab seit einigen Tagen zwischen 90-110 Kmh ein komisches Dröhnen/Brummen und dachte das evtl der Allrad sich nicht richtig getrennt hatte. Dann werden es wohl doch die Reifen sein.
Gruß und danke
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 13:31:30    Titel:
Oder Radlager
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 15:39:33    Titel:
Prüfe den Verstellen am VTG für den Allrad dieser kann mechanisch wie elektronische Probleme machen.
dorf
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 15:40:58    Titel:
Wie prüf ich den? Die Anzeige sagt kein Allrad eingeschaltet.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 16:09:16    Titel:
Schauen ob der Motor im 2wd Modus Spiel hat oder fest ist.
Im 2 wd dürfen sich die Räder vorne nicht drehen wenn du die hinteren Räder drehst.
Elektronik ist meist der Zentrastecker hinter dem rechten Vorderrad oder Motor selber.
dorf
BeitragVerfasst am: 26.06.2018 09:04:35    Titel:
Welcher Motor?
Muß ich schauen ob ich ne Bühne bekomm.
Ist der Versteller am Getriebe von aussen sichtbar, das man evtl ne Sichtprüfung machen kann
