AGR und Turbo Boost
AGR = Abgasrückführung und nicht Aktion Gesunder Rücken ;-)
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 00:45:26    Titel:
dieses 1 Bar ist wie gesagt der normale Luftdruck den wir haben, kein Ladedruck
wenn du Gas gibst und der Lader druck liefert das ist dann der Ladedruck, von dem dann den bereits vorhandenen abziehen kannst
wenn die Anzeige das doppelte anzeigt wie im Stand, hast du wirklich rund 1 Bar Ladedruck, die dann auch auf so ner seperaten Anzeige sehen würdest
BvK
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 10:10:00    Titel: AGR Stillegen Rückfrage
Entschuldigung mich wenn ich in diese technische Diskussion mit einer Frage reinspringe.
Hier wurde von über einen Leitfaden von Patrol-GU bez. der Stilllegung des AGR geschrieben. Nach einer Rückfrage beim Werkstattleiter eines Nissan Händlers habe ich nämlich die lapidare Antwort erhalten: "Stilllegung geht nicht"
Glaube ich nicht, wie dieser Thread zeigt, was ich aber glaube ist, dass mir das Abgasrückführungsgedöns auf der Fernreise Probleme bereiten wird.
Könnte jemand den Beitrag von Patrol-GU linken?
Grüße BvK
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 17:06:47    Titel:
dor' isser
Auf der Fernreise macht dir dein AGR keine Probleme, es geht eher darum, dass auf Dauer irgendetwas (helft mir !) zugeschmoddert wird, ich meine irgendwelche Ansaugkanäle, was dann zu Leistungsverlust und evtl. geringerer Lebensdauer vom Motor führt. Nissan macht das nicht, weil nicht legal. Im Übrigen konnte man in einigen BMW-Werkstätten die AGR-Regelrate für seinen xy4711 d runtersetzen lassen über die OBD. War natürlich auch nicht legal. Gibt's das bei Nissan auch?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 17:21:59    Titel:
AGR kann stillgelegt werden bei 5 Pin Stecker, bei 6Pin Stecker muss es im Steuergerät deaktiviert werden.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
...und hat diesen Thread vor 2885 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 23:35:54    Titel: Re: AGR Stillegen Rückfrage
BvK hat folgendes geschrieben:
Grüße BvK
Ich glaube der Nissan Händler wäre meine letzte Anlaufstelle dafür dass ich auf eine Frage eine kompetente Antwort bekomme, besonders dann wenn es um technische Details geht!
Die AGR-Stilllegung vom Patrol-GU beschreibt, welche Maßnahmen man treffen kann um nach der Stillegung angeblich schädliche Turbospitzen zu glätten. Kurz gesagt ist es so dass du über das Abgas Rückführ Ventil - Abgase in den Motor zurückführst. Verschließt du diesen Abgas-Rückführ-Kanal, gehen die Abgase in den Auspuff hinaus.
Lustiges Detail dabei - Nissan verwendet einen Intercooler um die angesaugte Luft abzukühlen - gleichzeitig wird 300 Grad+ heiße "Abgasluft" zur "abgekühlten" Luft beigemischt.....
Bei meinem Patrol leuchtet nun ab und zu die Motor-Kontroll-Leuchte auf. Diesen Fehler lösche ich selbst mit einem Diagnose Tool welches es beim ATU für knappe 30 teuros gibt.
Tatsache ist, dass Abgase die in den Motor zurückgeführt werden auch Rußpartikel enthalten und sich im Ansaugtrakt ablagern.
Ich hatte einen Pick Up ohne dieser Abgasrückführung und bin damit 400.000km in aller Welt sorglos herumgefahren.
Worüber ich bei Fernreisen eher nachdenken würde ist die Sache mit dem meist überladenem Fahrzeug und der meiner Meinung nach mangelnden "Motorkühlung" (nur durch den Visco) bei langsamen Bergauffahrten in heißen Gebieten.
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 23:47:40    Titel:
Danke für deine Antwort. Sobald ich dieses Teil hier verbaut habe, werd ich Bescheid geben wieviel Druck dort wirklich anliegt.
BvK
BeitragVerfasst am: 27.06.2018 10:10:31    Titel:
Danke für den Link, und danke auch gleich an Patrol GU
für die PDF Broschüre. Ich glaube die ist für mich Gold wert, auch wenn ich sie nur mal schnell überflogen habe. Meine Anfrage beim Werkstattleiter hat im übrigen eigentlich bei allen Fragen keine wirklich vertrauenserweckenden Antworten gebracht.
Für mich wird immer deutlicher dass dier technische Schwachsinn AGR irgendwie stillgelegt werden muss. Ich hoffe ich finde jemanden der das kann. Auf meiner Tour muss ich durch Iran, und dort gibt es den nur den dreckigsten Diesel der Welt. PKW Diesel scheint es nicht zu geben, und die LKW fahren halt mit dem was sie kriegen. Nicht gerade ein Traumszenario für den Euro4 Patrol.
BeitragVerfasst am: 27.06.2018 11:58:37    Titel:
Servus,
Ach, durch den Iran geht es - ich dachte Afrika ? In den Iran will ich auch mal hin...und in die Dast e Lut Wüste.
Hier findest du einen Beitrag zum Thema Dieselqualität in diesen Ländern und auch eine Beschreibung vom SEPAR Filter (ganz unten - http://www.bremach-reisemobile.org/technik/technik-nach-themen/diesel-dieselqualitaet)
Zum AGR Verschließen brauchst du nur den Turbo runternehmen und am rechten Ende vom Krümmer eine Metallplatte anstatt der Dichtung einsetzen. Wahrscheinlich leuchtet dann die Motorkontroll-Leuchte auf-so wie bei mir aber das stört mich nicht um Geringsten.
Ich glaube ! dass ein verschlossenes AGR Ventil dir auf so einer Reise weniger Probleme bereiten mag als ein Offenes.
BvK
BeitragVerfasst am: 27.06.2018 13:27:58    Titel:
Na ja insgesamt wird das eine etwas größere Aktion. Start nächste Woche mit Anreise via Georgien Armenien, Iran, Emirate, Oman. Anfang 2019 dann Äthiopien. Insofern ist Afrika schon richtig, aber zuerst muss ja hinkommen. Wobei ich mich ehrlich gesagt vor dem Spritproblem in Iran und auch in Äthiopien schon etwas fürchte. Das Zeug ist wohl so eine Art Schweröl. Diesel PKW sind im Iran verboten.
Auf der Bremach Seite war ich heute morgen auch schon. Den Separ bestelle ich heute noch. Laut Einbauanleitung soll er vor der Kraftstoffpumpe eingebaut werden. Wo haben die Nissaner die eigentlich versteckt? Irgendwo am Boden?
BeitragVerfasst am: 27.06.2018 21:38:02    Titel:
Nach der Kraftstoffpumpe wirst du lange suchen ;-) !!!
Lies mal die Seiten vom alten Kämpfer, dem Markus Besold unter www.brauner-benz.de . Er schreibt genau wie die EInreise in den iran ist und wie man dort am besten an Sprudel kommt. Hier siehst du wie er durch die Dasht E lut fährt und die MUSIK IST DER HAMMER :-) : https://www.youtube.com/watch?v=KAjlJT6y7nE
Die Reisegeschichten haben mich vor ca 10 Jahren dazu bewegt meinen Job zu kündigen, die Wohnung zu räumen und mit all dem Geld nach Australien zu fliegen um dort mit einem Landcruiser J60 eine Runde Down Under zu fahren ( und mehr ) :-)!
Die fahren ja unten auch Common Rail Diesel Motoren also....mach die da nicht unnötig einen Kopf. EInen Cetan Booster kannst dir ja immer noch mit ins Auto legen !
BeitragVerfasst am: 28.06.2018 08:08:46    Titel:
Die Musik ist wirklich fett!!!
BvK
BeitragVerfasst am: 28.06.2018 11:03:08    Titel:
Ich will sie finden, wo ist die versteckt? Hoffentlich nicht im Tank!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.06.2018 13:05:07    Titel:
es gibt keine, wie oft noch?
deswegen braucht die Kiste ja auch relativ lang bis er anspringt, weil die HD Pumpe so lange braucht um Druck auf zu bauen
mein VW braucht ne halbe sec, dann läuft er, weil er ne elektrische Pumpe hat
BeitragVerfasst am: 28.06.2018 15:56:38    Titel:
Das schöne daran dass er keine externe Pumpe hat ist, dass man die Diesel Spülung wirklich ganz ganz easy machen kann...und das ohne die Zulaufleitung (vom Tank) & Rücklaufleitung (zum Tank) zusammenzuschließen
BeitragVerfasst am: 28.06.2018 16:03:25    Titel:
Der Titel kommt definitiv bei mir im Autoradio auf den USB Stick :-) !
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
