SKYDSL und Astra ins Haus bekommen
kingoftf
MÖLF Trainer
...und hat diesen Thread vor 2853 Tagen gestartet!
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 29.06.2018 23:16:36    Titel: SKYDSL und Astra ins Haus bekommen
Guten Abend Collegas
Wir bekommen wir hier in Asturien Internet über SkyDSL, sprich Schüssel, an der TRIAX ist auch die LNB für ASTRA TV.
Funktioniert alles astrein, wenn man mit dem Coax direkt an den Router geht oder an den Sat Receiver.
Wenn man aber versucht, die neuen Coax mit den vorhandenen noch an der Wand befindlichen und dann im Keller verschwindenden Coax verschraubt, Null Signal an allen Steckdosen hier im Haus für SAT / TV mit jeweils Buchse und PIn Steckanschluss, leider keine Schraubverbindungen (wie beim unteren Bild)
Muss da ein Splitter zwischen?
(letztes Foto) (So zumindest der Tipp aus einem Sat Forum.......
Saludos desde Tenerife,
Michael
wdm
Mit dabei seit Anfang 2017
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 30.06.2018 09:54:59    Titel:
für Sat brauchst Du bestimmt einen Switch. Du wirst sonst im Haus nur ein Signal verteilen, wenn die jeweiligen Dosen nicht von einem Switch ausgehend einzeln angesteuert werden.
Soll heissen,
Du musst grundsätzlich den Aufbau der Schaltung der Dosen im Haus kennen. Wenn die alle in Reihe durchgeschleift sind wirst Du nicht soviel Freude damit haben, wenn ihr mehr als ein Gerät betreiben wollt. Dann wird Switch nötig sein. Wenn der schon da ist mal schauen ob er geht...
Der braucht Strom....
Wenn die Schaltung schon richtig gebaut ist, musst Du den Switch zum Einspeisen Deines Signals nehmen. Das ist nämlich der Anfangspunkt einer Vernetzung von SAT-dosen in einem Gebäude.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 30.06.2018 13:23:50    Titel:
Exakt so.
Je nach Größe der Installation könnte man sich den Switch eventuell auch sparen und ein LNB mit integr. Switch verbauen.
407868 Angriffe abgewehrt
