Discovery 2 Td5 trophy umbau
om366
Mit dabei seit Ende 2016
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 03.07.2018 18:29:29    Titel:
Schikker Umbau.
Wo kann man denn den Aussenkäfig beziehen?
Grüße Tim
Fast nix ist unmöglich.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 22:02:29    Titel:
Wie habt's denn den Schnorchel am Luftfilterkasten angeschlossen?
Willst den Schnorchel nicht als Bausatz verkaufen? :-)
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 2909 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 05.07.2018 14:37:51    Titel:
Servus !!
den käfig gibt's da
http://www.ppcages.com/
die Verbindung von schnorchel und luftfilterkasten ist einfach .
den kasten von allen innerreinen befreien und ein passendes V2A rohr einkleben . an das wird dann der wellschlauch angeschlossen .
den schnorchel als KIT anbieten lohnt nicht , die wenigsten würden das zahlen wo doch die Plastik dinger für ein butterlbrot zu bekommen sind . man muss auch einiges am innenkotflügel wegschneiden damit das rohr platz hat , DAS würden die wenigsten machen wollen .
gruss ,michi
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.07.2018 23:10:09    Titel:
Servus !!
den käfig gibt's da
gruss ,michi
ÖHHHHHHH...................
Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Siegerlandy
1. Defender Td5VTG 110 HCPU
2. Lightweight S3 200Tdi
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 21:58:59    Titel:
Dir fehlt da noch eine Schraube an der Kupplungsgklocke zur ölwanne Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 17.07.2018 13:08:01    Titel:
Moin!
Toll geworden die Kiste - gefällt mir Beide Daumen hoch dafür.
Hat er sich schon irgendwo bewährt?
Grüsse aus Ölgij,
Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 17.07.2018 18:56:56    Titel:
Servus !!
den käfig gibt's da
gruss ,michi
Ich dachte halt einfach , das euer Rohr etwas mehr Querschnitt und weniger innere Kanten oder Querschnittsänderungen als die üblichen Schnorchels haben.
Würde das einatmen vielleicht ein wenig erleichtern.
Gefällt mir aber schon Recht gut, das Gerät! Habt ihr wieder gut gemacht! YES
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 30.07.2018 12:04:07    Titel:
Die Horn mit Big-Boy-Umbau kenn ich. Sehr schnelles Teil und es geht ordentlich Seil drauf.
Wir hatten nur Probleme mit der Befestigung des Seils. Konstruktiv bedingt ist das Gewinde zur Seilbefestigung ziemlich weit außen auf der Trommel. Wenn Du Pech hast, beschädigst Du Dir an der Stelle das Seil. Ohne Befestigung über Schraube/Seilklemme geht es leider nicht, auch wenn man über zehn Lagen Seil auf der Trommel läßt.
Wenn Du noch Zeit investieren willst und eine haltbare Lösung haben möchtest, solltest Du es ähnlich der Befestigung der Warn-Winden machen. Mit etwas Flexen, Schweißen und Basteln bekommt man das Besser hin, als es original (Horn) ist.
Grüße aus dem Odenwald
mattz
1. Mattschwarzes beulen SUV
BeitragVerfasst am: 28.12.2018 14:50:15    Titel:
Geiles Teil ...
100503628 Angriffe abgewehrt
