Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2951 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Fahrwerkspfuscher :o( |
Verfasst am: 07.07.2018 23:57:51 Titel: Ölundichtigkeit 300tdi |
Hallo zusammen. Ich dachte mal was gelesen zu haben über schwitzende 300tdi. Nur leider weiß ich nicht mehr wo... Vlt könnt ihr helfen?!
Also, mein Motor ist von unterhalb der Ansaugbrücke bis zu Ölwanne richtig verschwitzt mit Öl. Täglich 2bis3 Tropfen Ufm Boden. Leider finde ich die Ursachen nicht. Habt ihr ne Idee?? | _________________ Keine Signatur! |
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 08.07.2018 10:34:57 Titel: |
Vermutlich ist die Ansaugkrümmer Dichtung alt und brüchig, dort drückt Ölnebel mit der Ansauguft raus un sifft so langsam den ganzen Block voll.
Nicht gerade so selten, aber gut zu machen. | _________________
Verfasst am: 08.07.2018 12:51:53 Titel: |
| Dann muß beides raus, Abgas und Ansaugkrümmer, richtig? | _________________ Keine Signatur! |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 09.07.2018 15:15:22 Titel: |
| XJDennis hat folgendes geschrieben: | | Vermutlich ist die Ansaugkrümmer Dichtung alt und brüchig, ............... |
Oder Turbolader soweit auf sodass im Kurbelgehäuse ein erhöhter Innendruck herrscht. Oder Ölabscheider am Ventildeckel zu, führt auch zu erhöhtem Innendruck. | _________________ Gruß Rainer
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Pöls Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Defender 90 300TDI 2. Defender 110 Td5 |
Verfasst am: 10.07.2018 04:31:54 Titel: |
| cowboy hat folgendes geschrieben: | | Dann muß beides raus, Abgas und Ansaugkrümmer, richtig? |
Ja muss beides raus, die Dichtung is 1 Teil für beide Krümmer. Geht aber ganz gut, ich habs heuer im
Frühjahr gemacht, meiner war auch bis zur Ölwanne runter vollgesifft. Bei mir war auch noch das Rohr
des Ölmessstabes gebrochen das hat zusätzlich dazu beigetragen.
mfg Fausti | |
