Differentialgehäusedeckel innen lackieren?
ichgebgas
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2870 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 02:06:36    Titel: Differentialgehäusedeckel innen lackieren?
der Deckel meines Differentialgetriebes ist werksseitig auch innen lackiert. Dort löst sich nach 22 Jahren langsam die Farbe. Siehe Bild.
1. Warum ist das auch innen lackiert? Ist das GetriebeÖl so aggressiv zum Metall?
2. Soll ich das neu lackieren? Und wenn ja, womit? Die Farbe müsste ja, alterungs-, öl und hitzebeständig sein.
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise!
aktuell unterwegs: polarsteps
Opel Corsa B 1.2i 8v (X12SZ) LPG, Tempomat, offroadtauglich (höher, Reifen, Sandluftfilter...) sonst nix dran, nix drin
Opel Frontera A Sport 2.0 8V (X20SE) 4x4 LPG (103L Tank) Ethanol OME Tempomat
Opel Omega B Caravan 2.0 16V (X20XEV) Automatik LPG KME Nevo Pro 74l Tank
[Subaru Justy KAD BJ92 4WD ECVT]
Corsa in der Steppe | Wüste | Durch die Polarnacht
Justy im Schnee
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 08:39:52    Titel:
Ich denke, das ist lackiert, damit es nicht rostet. Durch die Entlüftung kann ja Wasserdampf eintreten.
Sieht doch aber insgesamt noch gut aus. Weiss nicht, ob ich da überhaupt etwas machen würde - höchstens an den Dichtflächen.
Ich würde gegebenenfalls eine 2K-EP-Grundierung nehmen - ohne Lack.
ichgebgas
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 13:19:35    Titel:
Danke für die Antwort.
Rostschutz vermute ich auch. Ist auch gut so, das Auto steht manchmal ein paar Monate.
Hinten an der Entlüftung ist der Lack schon richtig ab und an anderen Stellen sind LackBläschen (kein Rost).
Kann ich die 2K EP Grundierung über die bestehende Beschichtung auftragen, oder wird das nicht halten?
Justy im Schnee
ichgebgas
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 18:05:19    Titel:
Niemand in der Gegend (mehrere FarbenProfis) hat 2K, was hitze- und/oder ölbeständig ist...
Ich suche nochmal online. Kennt jemand ein passendes Produkt?
Justy im Schnee
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 20:49:36    Titel:
https://www.mipa-paints.com/d/pi/lm/EP100-20.pdf
Hervorragende chemische und mechanische Beständigkeiten
Temperaturkurzzeitbelastung 180 °C
Temperaturdauerbelastung 150 °C
150°C wirst du wohl kaum am Differential bekommen...
Lässt sich auch mit der Rolle und dem Pinsel verarbeiten.
Chris
Liebling
BeitragVerfasst am: 10.07.2018 14:34:27    Titel:
Mattschleifen und entfetten - dann hält der EP-Primer auch auf der alten Beschichtung.
Du brauchst für die Verarbeitung noch eine deutlich 2-stellige Temperatur, aber das ist ja im Sommer kein Problem.
Ich würde mal behaupten, 2K-EP-Primer oder 2K-EP-Füller wird in nahezu allen Autolackierereien verarbeitet - vielleicht nicht täglich, aber haben müssten das fast alle.
ichgebgas
BeitragVerfasst am: 23.07.2018 02:28:14    Titel:
Um das hier mal abzuschließen... Einer der lokalen Farbspezialisten hat sich tatsächlich ins Zeug geworfen und mit Firmen und Produzenten telefoniert, deren Produkte lt. technischen Datenblättern geeignet hätten sein können.
Bester Kandidat war dann auch das schon genannte EP100-20 von mipa. Diese Firma hat noch 1-2 so ähnliche Produkte im Sortiment, aber mipa hat klar die Anweisung ausgegeben, dass KEINS ihrer Produkt für diesen Einsatzzweck tauglich wäre und sie das also offiziell nicht liefern können. Echt, solche WeichEier! Trauen nicht mal ihren eigenen Produkten.
Naja, der nette Herr hat mir dann "auf eigene Gefahr" eine Minimalmenge abgefüllt, mit der ich das dann bepinselt habe. Außen sind dann ein paar Schichten Brantho nitrofest drauf gekommen, später, wenn der Unterboden fertig wird, kommt noch 3in1 drauf.
Danke für eure hilfreiche Beteiligung!
Justy im Schnee
simplydynamic
1. JKU Rubicon
2. Smart 42 MHD
3. Ex NOS Smart Roadster
4. Ex ZJ 5.2
5. Ex Nissan King Cab RWD
BeitragVerfasst am: 01.08.2018 19:46:21    Titel: Re: Differentialgehäusedeckel innen lackieren?
ichgebgas hat folgendes geschrieben:
1. Warum ist das auch innen lackiert? Ist das GetriebeÖl so aggressiv zum Metall? Nein, Ja und Ja, vor allen Dingen zu Farbe.
2. Soll ich das neu lackieren? Und wenn ja, womit? Die Farbe müsste ja, alterungs-, öl und hitzebeständig sein. Nein
Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken.
ghostbuster
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW Golf Diesel Bj.:´83
2. Mercedes G Diesel
3. VW Golf Benzin Bj.´78
BeitragVerfasst am: 24.09.2018 19:42:33    Titel:
Leider erst jetzt die frage gelesen.
Dennoch kann ich mal fachliche tipps/ informationen für die zukunft geben.
Habe lacklaborant (entwicklung von farben und lacken) gelernt und bin nun seit knapp 10 jahren in einem betrieb tätig der für die (automobil) industrie (wasser-) lacke herstellt.
Das Diff ist innen auch beschichtet, um korrosion zu verhindern. Da das Diff nie komplett mit öl gefüllt ist und luft ebenfalls enthalten ist kann durch die in der luft enthaltene feuchte (die dehnt sich ja bei betrieb/ erhitzen des öls, wie auch selbiges, aus und zieht sich wieder zusammen, etc.) in der luft an dem, in der regel, grauguss flugrost entstehen. Gelöster rost im öl kann über jahre hinweg unschönen verschleiß zur folge haben. Das Differential ist kein hermetisch abgeriegeltes system. Es muss "atmen können" (entlüftungsleitungen).
Das getriebeöl ist nicht aggresiv zum metall.
Zum lackieren folgendes:
Grundsätzlich würde auch ein normaler spraydosenlack helfen. Er hält vielleicht nicht 22 jahre, aber die nächsten 5- 10 jahre könnte man damit ruhe haben. Das öl ist wirklich nicht so aggressiv für lacke. In der automobilindustrie werden bei hinterachsdifferentialen gerne 1K lösemittellacke für den grauguss als grundierung genommen. Innen werden die dann nicht nochmal zusätzlich lackiert. Gibt eine ölbeständigkeitsprüfung, die recht simpel ist...
Wirklich ruhe hast du, wenn du 2k lacke nimmst. In diesem fall bietet sich 2k epoxy ideal an, da es chemisch sehr beständig ist und einen hervorragenden korrosionsschutz hat. Von welchem hersteller der lack kommt ist eigentlich egal. Ich kaufe öfter mal auf ebay bei stc- schenker meine 2k- epoxy grundierungen. Mipa ist auch ganz toll, aber 2k epoxy (vielleicht auch zutreffend für viele andere lacksysteme) für den do it yourself- bereich ist meiner meinung nach, überall (fast) das selbe drin.
Im falle von "originale beschichtung instandsetzen/ reparieren", kann man auch wie folgt vorgehen: stellen, die man lackieren möchte anschleifen, entfetten und lack drauf. Trocknen lassen, fertig.
Wie gesagt, nach ausreichender trocknung sind eigentlich alle 2k- lacke gegen das öl beständig. Bei den 1k lacken würde ich das auch so unterschreiben.
Natürlich sollte man den gesunden menschenverstand nicht zu sehr vernachlässigen und in das Diff beispielsweise 3in1 von branth chemie reinpinseln. Da könnte es sein, dass man in einiger zeit die arbeit wiederholen müsste, da das anwendungsprofil von 3in1 einfach der steinschlagschutz/ bzw. Chassischutz ist.
Mathias
"Hört nur! Ich glaube, ich rieche was."
ichgebgas
BeitragVerfasst am: 24.09.2018 23:22:42    Titel:
Prima, danke für die ausführliche, fachliche Auskunft!
Dann habe ich das ja richtig gemacht. Puh... :)
Justy im Schnee
100516172341 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.389  Sekunden
