Luft aus dem Öldeckel
BlackWolf
...und hat diesen Thread vor 2848 Tagen gestartet!
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 19.07.2018 18:55:49    Titel: Luft aus dem Öldeckel
Hi
Mache gerade den Ölwechsel an meiner dicken... da ist mir aufgefallen das bei laufendem Motor der aus dem offenen Deckel pustet.
Das ist doch nicht normal?!
BeitragVerfasst am: 19.07.2018 19:28:25    Titel:
Ist es nicht vielleicht nur die schwingende Luftsäule? Bei echtem Luftüberschuss, kann das Kolbenring-Blowby sein...Wäre aber nicht so gut.
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 19.07.2018 19:30:43    Titel:
Dachte ich auch zuerst... Aber als mir der motor Reiniger entgegen geflogen kam wüsste ich. Der pustet
Das heißt was kann es sein? Welche Folgen?
BeitragVerfasst am: 19.07.2018 19:48:18    Titel:
Sollte es Blow-By sein, dann bedeutet das primär, das Gase aus dem Brennraum ins Motorinnere gelangen. Gründe können vielfältig sein. Verklebte Kolbenringe, abgeschliffene Zylinderbahnen, kleines Loch im Kolben (naja, sehr selten). Kannst Du die Kompression messen? Das bringt schonmal Indizien.
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 19.07.2018 21:18:25    Titel:
Heut eher nicht mehr
Aber da ein Ventil ziemlich laut klopft denke ich das hat was damit dann zu tun.
Nur bei Öl max. Klopft dieser nicht
Hab ja hier einen fertigen Kopf mit angeschnittenen ventilen sobald ich eine Dichtung hab setze ich dann mal den drauf und schaue mir diesen an.
Danke für die schnelle Hilfe
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 19.07.2018 22:45:56    Titel:
Edit:
Wenn ich mit der Hand das Loch zuhalten, dann ist da kein druck. Also evtl. Leichtes pusten doch i.o.
Und die ventile klopfen auch nicht 🤔
BeitragVerfasst am: 19.07.2018 23:31:50    Titel:
Naja....Meist isses auch nur die vibrierende Luftsäule vom Kolbenhub, die befördert auch Sachen raus. Allerdings sollte Überdruck ja auch über die KW-Entlüftung abgebaut werden. Ein Taschentuch drüberlegen ist nen guter Test.
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 20.07.2018 21:45:38    Titel:
hab das selbe bei meinen neuen motor den ich eingebaut habe, wen ich den öldeckel nur drauf lege springt der hin und her bei laufenden motor Unsicher obs normal ist keine ahnung, mein motor ist general überholt und grad mal 240km alt Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 20.07.2018 21:56:22    Titel:
Das ist normal - Die Kolben rauschen hoch und runter, da entsteht die besagte schwingende Luftsäule. Supi
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 21.07.2018 01:05:33    Titel:
Mountymudder hat folgendes geschrieben:
Meiner hat rund 750t km mehr, aber ich habe den auch überholt, neue Kolben Zylinder geschlifen und neue dichtringe drauf Performance nockenwelle und kurbelewelle alles aus der us s13 und bis auf niocken kurbelewelle alles neuteile
So den Taschentuch Test hat meiner nicht bestanden. Das fliegt die ganze zeit hoch
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 21.07.2018 16:49:49    Titel:
BlackWolf hat folgendes geschrieben:
Huch, ich seh grad du wohnst ja sofort ums eck, hast du zufällig auch ein Patrol oder nur den maverick wie es im. Profil angeben ist?
Gruß Marcel
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 21.07.2018 17:54:42    Titel:
Gruß Marcel
Hallo Marcel
Nur die Mavericks
Aber eines Tages würd ich mir auch einen Patrol gerne holen... als Benziner 😅
100504206 Angriffe abgewehrt
