VTG
Was man weiß, was man wissen sollte
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  Weiter =>
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 4156 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.08.2018 21:49:02    Titel:
Hat der Oring nicht einen größeren Außendurchmesser, wenn er auf der Achse sitzt?
Das auf jeden Fall.
Jedoch wird die Dichtwirkung durch eine Ovalverformung zwischen Nutgrund in der Steckachse und Passbohrung des Gehäuses erreicht.
Allgemein wird für diesen Anwendungsfall die Bohrung mit H8 toleriert und Stangendurchmesser mit f7. Die Tiefe der Nut bestimmt die Größe der Dichtpressung.
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 03.08.2018 21:52:08    Titel:
Schraubst Du eigenlich nur oder fährst Du auch mal? Grins
Wenn andere im Stau stehen, schraube ich lieber. YES
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.08.2018 11:19:47    Titel:
Musst nur rechtzeitig und weit genug weg fahren ...... YES
Gruß Rainer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 04.08.2018 22:24:56    Titel:
Yepp! Knuddel
Ab April 2019 könnte es losgehen. Ich müsste nur noch den Getriebestau vorher abarbeiten! rotfl rotfl rotfl
So wie es derzeit ausschaut, wird es noch etwas Zeit benötigen. Grins
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 05.08.2018 12:31:18    Titel:
Was ist im April 2019? Der letzte dauerhafte Urlaub? Grins
Gruß Rainer
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.08.2018 16:47:12    Titel:
da geht er warscheinlich in rente.............. Grins
dann hat er noch mehr geit für getriebe............ rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 06.08.2018 22:18:01    Titel:
Der Beginn der einvernehmlichen Freizeitgestaltung wider die Rente.
Hirsebrei in Afrika oder Getriebe nebenbei daheim.
Ich suche mir davon etwas aus.
Darf ich ab dann.
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.11.2018 19:23:56    Titel: Oilfeed Plate
Endlich mal ein LT230 mit einem verbauten Öl-an-die-wichtige-Stelle-Hilfsmittel! YES
Obwohl die Zulauföffnung fast vollständig mit flüssigem Dichtstoff verstopft ist, ...
... wurde das Eingangsrad ohne Querbohrungen ...
... ordentlich am Keilnabenprofil geschmiert!
Leider ist die Flächenpressung hinter einem 300 Tdi bei der Kürze des Profils für das Keilwellenprofil an der Ausgangswelle des R380 zu hoch! Ja
Diese Kombination lief in einem 130er.
Die Ausbrüche an den Mitnehmern des Geländegangrads sind mir unerklärlich.
Also bislang.
Ein anderes LT230 wurde mit einer längeren Übersetzung neu zusammengestellt.
Der Modul der Antriebsseite als auch des Straßengangs ist kleiner als bei den verhergehenden Ausführungen. Der Modul für die Geländeübersetzung ist dabei nicht verändert.
Äußerlich erkennbar wird das durch ein kleines Alublech.
Neu ist für mich die Erkenntnis, dass das Antriebsrad für den Tachoantrieb ausschließlich vom Raddurchmesser abhängig ist!
7,50R16 bis 255/85R16 laufen mit dem blauen Rad im Tachoantrieb im Anzeigebereich ausreichend genau.
Der Td5 Defender benötigt dann den grünen Signalgeber.
Den Clip für die Tachowellen- Tacholeitungshalterung verbaue ich immer hinter dem Halteblech, da dann auch die Richtung schon mal stimmt!
Die High/Low Abfrage setze ich vorn auf das Schaltgehäuse.
Man kann diese Position besser erreichen, finde ich.
Dann bekommt man den Steckkontakt fast ohne zu fluchen auch auseinander! Heiligenschein
Tschüß
Kurt
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 31.03.2022 06:37:32    Titel:
Hier ein Bild von einem in Mitleidenschaft gezogenen LT230 aus einem TD4 Defender
Genaueres kann ich erst sagen wenn das VTG bei mir ist (Ist bei einem Verwandten zwischengelagert)
Was schätzt Ihr wie der Schaden zustande gekommen sein könnte? Wenig Öl, Hohe Temperatur ... ?
Habt ihr so einen ähnlichen Schaden schon mal am Tisch gehabt, wie waren da die restlichen Komponenten beisammen (Differential etc.)?
Danke schon mal
Schöne Grüße Fausti
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 31.03.2022 08:03:25    Titel:
16VT_4Ever hat folgendes geschrieben:
Sieht nicht nach Temperatur, sondern nach Überlastung / Materialfehler und dann Kettenreaktion aus
Erster Zahn fehlt - mehr Kraft auf dem Rest - nächster Zahn bricht - noch mehr Kraft auf dem Rest usw.
Ein wirklich massiv thermisch überlastetes Getriebe (auch durch Mangelschmierung) sieht m.E. anders aus.
Wir haben erst letztes Jahr einem Kunden geholfen, der ein von ihm falsch dimensionierte Versatzgetriebe auf einem Feuerlösch-LkW in den Emiraten hatte. Bei einer Öltemperatur von 170°C sind die Zähne oberflächlich angeschmolzen und nach dem abstellen miteinander zur berühmten Monoblock-Bauweise geworden.
Nachdem die Auslegung passte, kam was großes rein, mit aktiver Ölkühlung etc. Jetzt gehen die 140kW Pumpleistung auch in der Wüste, bis die 20cbm durch sind.
16VT_4Ever
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 31.03.2022 09:01:58    Titel:
Massiv thermisch überlastet würde anders aussehen da gebe ich dir Recht, da hatten wir auch schon Bilder dazu hier wenn ich mich recht erinnere.
Was die Frage ist, wie schafft man solch eine Überlastung an dieser Stelle (Vom Schadensbild her würde ich sagen, dass am kleinen Strassengangrad (also im Bild oben) zuerst ein/mehrere Zähne aufgegeben haben.
Ich dachte eher, das Mangelschmierung/Temperatur hier lokal ausschlaggebend für das Versagen waren. Materialfehler ist natürlich auch nicht auszuschließen.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 31.03.2022 17:03:58    Titel:
Für mich sieht das Öl nach Öl/Wasseremulsion aus. Vielleicht ein Folgeschaden aus Wasser im Öl- > schlechte Schmierung -> Kollaps.
Das Zentraldiff vom Td4 ist sowieso nicht besonders berühmt für seine Haltbarkeit.
Falls man das Getriebe überhaupt wieder instandsetzt, würde ich das direkt mit überholen oder tauschen.
So wie das Getriebe aussieht, würde ich eher nach einem guten gebrauchten Ausschau halten. Das sieht für mich auf den ersten Blick nach einem wirtschaftlichen Totalschaden aus.
1000,-€ an Teilen plus Arbeit sind da schnell versenkt. Dafür bekommst du locker ein gutes Gebrauchtes und noch ein paar Euronen für das kaputte VTG.
16VT_4Ever
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 01.04.2022 04:47:39    Titel:
Ich habe es selbst für (sehr) schmalen Taler als Teilespender gekauft, weil das VTG aus meinem 90er verschleißbedingt einiges an Teilen (Speziell das Diff) benötigt.
Leider sieht das jetzt innen etwas schlimmer aus als gedacht aber sobald ich es bei mir habe, werde ich mir das genauer ansehen was noch verwendbar ist.
Gute gebrauchte sind aktuell eher rar.
Wasser/Öl ist ein guter Ansatz das würde einiges erklären.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 01.04.2022 13:44:28    Titel:
Wenn ich einen Ersatz für das Zentraldifferenzial suche, fällt mir als letztes das aus dem Td4 ein. Das ist irgendwie noch schlechter als das aus dem Td5. Was spricht gegen ein Ashcroft ATB? Außer vielleicht dem Preis. Dafür ist dann Ruhe im Karton weil das einfach hält.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.04.2022 20:07:26    Titel:
Das Straßengangrad hat kein Spiel mehr zur inneren Kontur des Hauptgehäuses.
Normal sieht das so aus:
Es kann durchaus sein, dass aus dem hinteren Kegelrollenlager Lagerrollen mit durchgemöhrt wurden, was den Zahnausfall erklären kann.
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  Weiter =>
Seite 29 von 30 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.407  Sekunden
