Nissan Patrol y61 - Batterie leer, springt nicht an trotz Fremds
...und hat diesen Thread vor 2824 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.08.2018 21:18:45    Titel: Nissan Patrol y61 - Batterie leer, springt nicht an trotz Fr
Hallo erstmal,
Ich erhoffte eigentlich einen positiveren ersten Fred.
Ich habe mir quasi aus einer Bierlaune heraus letzte Woche einen günstigen Nissan Patrol Y61 Bj. 2000 / ATM 2001 158 PS 140t km von privat gekauft. Probefahrt war alles OK. Dann dummerweise nach Kauf und Übergabe die Innenbeleuchtung angelassen (nicht bemerkt).
Nach Anmeldung heute 3 Tage später beim Abholen Batterie leer. Fremstarten, Anlasser dreht, aber komplette Kombianzeige ohne Strom, lediglich die Innenbeleuchtung ging. Hab ich mir eventuell beim Fremdstarten die Motorsteuerung zerschossen? Was könnte es sonst noch sein?
Bin für alle Tips und Vorschläge dankbar.
Grüße,
Andreas
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 14.08.2018 21:53:41    Titel:
ganz doofe Frage... was für eine Batterie war beim anderen Fahrzeug? Motor laufen gelassen?
die paar lämpchen leuchten mal noch schnell, aber das der "grosse" Diesel anläuft brauchts ein bisschen mehr saft
BeitragVerfasst am: 14.08.2018 22:49:14    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Danke für die schnelle Antwort. Wenn der Fremdstrom langt um den Anlasser zu starten, sollte dann nicht auch (vor allem ohne Betätigung des Anlassers) genug Saft da sein, um im Kombiinstrument eine Anzeige zu erhalten?
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 15.08.2018 08:22:17    Titel:
Gebe mal Fremdstrom drauf, die Türen zu machen und verriegeln mit der Fernbedienung. Wieder öffnen und mal probieren.
Hatte beim 2.8 mal das Problem das er nicht anspringen wollte. Nach dem verriegeln, klappte es wieder.
Frank
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 15.08.2018 09:19:17    Titel:
Nur weil der Starter dreht heisst das noch lange nicht dass der Motor auch anspringt.Nimm ordentliche Starterkabel ,achte auf deren sachgemässe Befestigung und eine gute Batterie vom anderen Auto-Motorlaufenlassen ist auch gut aber mit so einer Minibatterie von einem Polo oder so wird das nix.
BeitragVerfasst am: 15.08.2018 09:37:09    Titel:
martin65 hat folgendes geschrieben:
Danke, werds heute nach der Arbeit gleich versuchen. Und mein totes Kombiinstrument hat darauf keinen Einfluss? Ich wohne in Brühl bei Köln, könnt Ihr mir eine gute Werkstatt empfehlen die sich mit Patrols auskennt?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 15.08.2018 11:48:08    Titel:
Bevor es dir irgendwelche Instrumente zerlegt, sollten die Sicherungen gekommen sein. Schau mal nach.
Martin65 hat recht. Entweder den "Polo" mit überbrückten Batterien ein Zeit lang laufen lassen oder was Größeres her. Am besten ist ein Ctek Ladegerät. Kostet keine 100 € und regeneriert auch alte Batterien.
BeitragVerfasst am: 16.08.2018 20:27:31    Titel:
So, danke für die vielen Hinweise, die Karre läuft wieder.
Batterie und ein paar (mehr) Sicherungen hat es zerlegt, aber sonst nix Gravierendes. Was auch immer da beim Fremdstarten schief gelaufen ist...
Danke,
Andreas
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 17.08.2018 14:00:56    Titel:
Na da hat wohl einer Mist gemacht beim Fremdstart.
Aus heiteren Himmel fällt keine Sicherung und fällt auch keine Brücke zusammen
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
BeitragVerfasst am: 17.08.2018 14:29:02    Titel:
Twin-Burro hat folgendes geschrieben:
Sieht fast so aus. Hau mich, ich bin der Frühling
Ich kann's mir zwar immer noch nicht erklären, da ich die Kabel selbst angeklemmt habe und der Anlasser ja ging.
Egal, geht wieder. Ich stell am Wochenende mal eine paar Fotos ein.
Grüße,
Andreas
