ECUtalk für consult1 mit obd2
Mountymudder
...und hat diesen Thread vor 2821 Tagen gestartet!
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 17.08.2018 15:16:31    Titel: ECUtalk für consult1 mit obd2
hallo,
da ich schon lange probleme hatte mit den obd2 stecker mein Patrol bj2002 auszulesen hab ich mich mal ein bissl bei den ausis umgeschaut und siehe da http://ecutalk.com.au/ was gefunden.
dort kann man sich eine schnittstelle für den obd2 stecker kaufen leider bissl teuer aber lohnt sich, ich hab ihn mir mal geholt und bin damit voll zu frieden. fehler auslesen, verschiende werte kann man damit auch einsehen. hab zwar meinen fehler nochnicht gefunden, aber bin schonmal einen schritt weiter.
versand aus australien hat knap 3 wochen gedauert.
vll. für den einen oder anderen hier interesannt der sonst mit sowas auch immer probleme hatte.
Gruß Marcel
zirri135
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003
2. Honda Africa Twin
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 17.08.2018 16:55:09    Titel:
Yes, super danke für den Link! YES YES YES
Hab mir den kabel auch gleich bestellt.
Ich suche schon ewig eine Möglichkeit, meinen Patrol auszulesen.
zirri
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 17.08.2018 20:44:50    Titel:
YES YES YES
was ich vergessen hab zu erwähnen ist, das die software ecutalk auch dafür ist,solte soweit ich weis allerdings auch mit nissan datascan1 funktionieren, das werde ich die tage auch noch testen (muss mir diese erstmal kaufen)
trotzdem bin ich leider beim leistungsproblem nochnicht weiter und fahre am dienstag morgen erstmal nach nissan,mal schauen ob die was herrrausfinden werden Hau mich, ich bin der Frühling ich glaub ja ihrgendwie nicht so daran Vertrau mir
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 22.08.2018 15:16:51    Titel:
so mit nissan data scan1 funktionert es auch.
airbag kann man damit auch nachschauen YES
http://nissandatascan.com/
ich hab mir nissan data scan 1 gekauft, kostet 34 euro (eine trail version gibs auch kostenlos um zutesten ob es aufn pc läuft) ,testen werd ich es wohl mal heute abend und den vergleich vom kalten motor( 0,5bar ladedruck) und warmen motor (1,0bar ladedruck) nachschauen wo der fehler bei mir im system iventuel liegen könnte. den die ladedruck schwankung sind einfach noch zu hoch um sagen können das fahrzeug läuft wie es soll.
hoffe das ich ein par leuten damit helfen kann die probleme mit den obd2 stecker haben der noch die consult 1 schnittstelle haben
Gruß Marcel
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
