Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2804 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 18.08.2018 09:27:41 Titel: Anschluss Wechselrichter an Batterie - Steckverbinder |
ich möchte einen Wechselrichter an die Batterie über eine Steckverbindung anschliessen.
Der Sinus - WR hat ca. 400W.
Welche Steckersystem bieten sich hierfür an?
Joachim | |
Verfasst am: 18.08.2018 17:46:06 Titel: |
Verfasst am: 18.08.2018 17:53:25 Titel: |
Verfasst am: 18.08.2018 18:00:27 Titel: |
Danke für den Link.
Gerade nochmals auf dem WR nachgeschaut, der hat doch 600W.
Der Verbraucher der da ran soll hat dann ca. 400W.
Die Anderson Stecker brauchen eine spezielle Crimpzange - oder?
Löten wird da nicht gut sein.
Mal schauen was so eine Zange kostet ... | |
Verfasst am: 18.08.2018 18:08:00 Titel: |
Verfasst am: 18.08.2018 18:18:12 Titel: |
Verfasst am: 18.08.2018 18:20:20 Titel: |
Verfasst am: 18.08.2018 19:49:05 Titel: |
Stimmt, die Powerpoles gibt es auch größer.
Die von mir verlinkten von Hornetools sind auch eigentlich keine Powerpoles, die Originale kommen nur vom gleichen Hersteller.
Kannst Du nehmen, klar. | |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif 2. Pajero 3. Pajero 4. Passat |
Verfasst am: 18.08.2018 21:29:56 Titel: |
Bei den Fraronsteckern steht:
"Hochstromsteckverbinder 75A, rot, 1-polig inkl. Crimpkontakt bis 8mm² / AWG8"
Ich glaube bei 75A Stromstärke und 8mm² Kabel halten zwar die Stecker aber das Kabel könnte etwas schwach dimensioniert sein. Kommt natürlich noch auf die Kabellänge an, aber 8mm² scheint mir sehr dünn.
Oder mache ich da einen Denkfehler?
Hab noch das gefunden:
Kabelquerschnitte
weiter unten auf der Seite hat der Autor eine Liste mit Längen/Stromstärken und Querschnitten erstellt. | _________________ Viele Traumziele, zu wenig Zeit. |
Verfasst am: 19.08.2018 02:35:39 Titel: |
Du hast im Prinzip recht, deshalb habe ich weiter oben darauf verwiesen, den Querschnitt zu beachten.
AWG ist eine US Norm, es gibt keine direkten metrischen Gegenstücke, man muß natürlich schauen, welcher Querschnitt am WR vorhanden ist bzw. was der Hersteller für die gewünschte Länge vorgibt.
Korrekterweise muß man dabei den Nennstrom des Geräts ansetzen, nicht den Maximalwert der Steckerbelastbarkeit.
Die 75er Powerpoles gibt es übrigens auch mit 16mm2 Hülsen, ist im Link auch so beschrieben. | |
Verfasst am: 19.08.2018 11:10:22 Titel: |
AWG8 entspricht ungefähr 8mm2.
Die Leitung am Wechselrichter ist dünner, die hat keine 8mm2..
Das die Leitungen max. 80cm haben mache ich mir da nicht allzuviel Sorgen, zumal es die Stecker ja für 75A bei 8mm2 angegeben sind. | |
Verfasst am: 26.08.2018 17:23:30 Titel: |
So, habe gestern mal den Wechselrichtern mit den 75A Steckverbindern von Fraron angeschlossen.
Die eingebaute 50A Sicherung hat gehalten, die Stromzange hat 48A angezeigt. :-)
Habe die Last ca. 2 Minuten dran gehabt und habe keine Erwärumung an einem der Stecker oder 8mm2 Kabel festgestellt.
Kabellänge ist aber auch nur ca. 80cm. | |
Mit dabei seit Mitte 2017 Wohnort: Tobel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-Trail 1.6 T32 2. Nissan Patrol Y61 |
Verfasst am: 27.08.2018 07:13:42 Titel: |
| grijo hat folgendes geschrieben: | AWG8 entspricht ungefähr 8mm2.
ungefähr ist nicht gleich
nach müsstest du auf 16mm2 hoch, und selbst wenn ich nur ganz dumm Wiki zitiere
"MetrischesÄquivalent (mm²) zu AWG8 ist 10mm2", ich weiss hört sich ned nach viel an, aber lieber zuviel als zuwenig, habs erst gestern erlebt, das mir ne pol-klemme an der Batterie abgebrannt ist, weil das Massekabel zu klein dimensioniert war
zu kleines Kabel => zu warm => geschmolzene Polklemme
PS: im normalfall merkst du nichts, aber wenn wann hops geht, dann kanns ins auge gehen | |
Verfasst am: 27.08.2018 09:39:07 Titel: |
Auf der WEIDMÜLLEr Seite wird AWG8 mit 8,37mm2 angegeben.
Und auf der FRARON Seite wird 8mm2 vorgeschlagen ( bei 60A und 0.8m Kabellänge )
Von daher sollte es passen, zumal ich mit 50A abgesichert habe und daher die Sicherung auslösen sollte bevor es kritisch wird.
Welche meinst du? | |
