Zusatztank Td5?
faxo
...und hat diesen Thread vor 2817 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.08.2018 14:27:02    Titel: Zusatztank Td5?
habe mir in der Bucht einen Zusatztank 65l gesteigert
laut Vorbesitzer Einbauort unter dem Beifahrer
meine Frage wie wird der angeschlossen
braucht der einen eigenen Tankstutzen zum befüllen und eine Benzinpumpe um den Hauptank zu füllen
hoffe jemand kennt das Ding
BeitragVerfasst am: 18.08.2018 14:32:59    Titel:
...."Anschluß unter dem Beifahrersitz": dann ist das Ding für einen TDI brauchbar - da ist unter dem Beifahrersitz ein freier Raum .....im TD5 wird es ganz ääääännnnnggggg......
faxo
BeitragVerfasst am: 18.08.2018 14:35:46    Titel:
Hallo Eck
aber es geht
wie muss ich mir die Anschlüsse vorstellen
gruss faxo
Laupi
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Land Rover Defender
BeitragVerfasst am: 18.08.2018 15:57:34    Titel:
Das ist sicher einer von denen, die eine eigene Einfüllöffnung benötigen! Die habe ich schon mal im Netz gesehen, weiß aber nicht wo.
Defender, dort steckenbleiben wo sonst niemand hinkommt!
faxo
BeitragVerfasst am: 18.08.2018 19:44:23    Titel:
Laupi hat folgendes geschrieben:
Also eigene Einfüllöffnung um Tanken Der Haupttank wird mir Pumpe befüllt und der Überlauf (Entlüftung) geht auch in den Haupttank?
Laupi
BeitragVerfasst am: 18.08.2018 21:34:43    Titel:
Überlauftank sind normal im hinteren rechten Kotflügel. Diese Art von Tank wird extra befüllt.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 19.08.2018 09:49:27    Titel:
Wie wird der unter dem Beifahrersitz so dreckig? Öhmm
faxo
BeitragVerfasst am: 21.08.2018 20:02:03    Titel:
hab beim Hersteller angefragt
Sehr geehrter Herr Eder,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Da es sich bei einem Kraftstofftank um ein sicherheitsrelevantes Teil handelt, ist es zwingend notwendig den Einbau durch eine Fachwerkstadt erfolgen zu lassen.
Darüber hinaus handelt es sich um ein gebrauchtes Teil welches aus meiner Sicht auf seinen einwandfreien Zustand geprüft werden muss.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
das hilft nicht
thomasz
1. Land Rover Defender 110 TD5 MY2006
BeitragVerfasst am: 22.08.2018 00:21:27    Titel:
Der war definitiv im Radkasten hinten montiert.....
INTO THE JUNGLE
faxo
BeitragVerfasst am: 22.08.2018 17:08:07    Titel:
thomasz hat folgendes geschrieben:
Kannst du mir.bitte sagen was.dich so sicher macht
Mit extra Benzinpumpe?
thomasz
BeitragVerfasst am: 22.08.2018 17:52:54    Titel:
die Form, die Anschraubstellen, die Druckstellen, die Verschmutzung
INTO THE JUNGLE
faxo
BeitragVerfasst am: 22.08.2018 18:34:50    Titel:
Da könntest du recht haben.aber 65 l.Inhalt
Hab ich noch nie gesehen
Hat der überhaupt Platz?
thomasz
BeitragVerfasst am: 22.08.2018 18:40:31    Titel:
65l ? das wird hinten eng - stimmt
oder war der nach vorne in einem HT?
INTO THE JUNGLE
faxo
BeitragVerfasst am: 22.08.2018 19:16:56    Titel:
Werde mich.am.wochenende.mal.unters Auto legen und.probieren
thomasz
BeitragVerfasst am: 22.08.2018 19:17:58    Titel:
gute Idee
wenn du dir andere Tanks für den Kotflügel hinten ansiehst, die sehen alle so aus wie der hier, bis auf die Einfüllstutzen
INTO THE JUNGLE
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
