Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2979 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Massif 3.0 |
Verfasst am: 26.08.2018 11:34:43 Titel: Umlenkrolle, Riemenspanner, Spannarm Alernativen zum Origina |
Hallo zusammen,
beim Tausch des Keilriemens habe ich festgestellt, dass Riemenspanner, Umlenkrolle und Spannarm auch nicht mehr im besten Zustand sind. Ich hatte bereits die Viscokupplung für den Daily IV bestellt, die auch gepasst hatte. Also hatte ich die Hoffnung, dass die entsprechenden Ersatzteile für den Daily auch beim Massif passen würden. Leider war das nicht der Fall. Meine weitere Onlinesuche hat leider auch nicht die richtigen Teile hervorgebracht. Es werden immer wieder die Ersatzteile für den Daily angezeigt. Mein Besuch bei Iveco hat das inzwischen auch bestätigt. Der Keilrippenriemen wird bei Massif und Daily völlig anders geführt und daher handelt es sich auch bei den Spannern und Rollen um andere Teile, mit anderen Teilenummern. Jetzt kommt aber der Kracher: Iveco verlangt für EINE Umlenkrolle mehr als 400 €
Ich bin also dringend auf Alternativen anderer Hersteller angewiesen und brauche hierzu Eure Hilfe. Die Suche nach den Originalteilenummern hat auch kein besseres Ergebnis erbracht. Auch im Ausland sind die Ivecopreise gleich hoch  | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt Status: Verschollen
Verfasst am: 26.08.2018 15:33:27 Titel: |
Verfasst am: 26.08.2018 15:50:19 Titel: |
| Ich befürchte nicht. Der Keilrippenriemen vom Massif hat die Nr. 7pk1218. Der hier hat auch die 6pk vom Daily. | |
Verfasst am: 28.08.2018 12:40:56 Titel: |
Verfasst am: 02.09.2018 10:05:27 Titel: |
Danke für deine Mühe, aber leider passt das auch nicht. Die Originalteile haben keine Rillen:
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 02.09.2018 14:14:56 Titel: Re: Umlenkrolle, Riemenspanner, Spannarm Alernativen zum Ori |
| Massi3.0 hat folgendes geschrieben: | Iveco verlangt für EINE Umlenkrolle mehr als 400 € |
So ist es leider. Wenig Nachfrage = hoher Preis.
Ich müsste diese Teile eigentlich in meinem Fundus haben, original Iveco und neu. Hättest Du die benötigten Teilenummern zur Hand? | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 02.09.2018 14:40:25 Titel: |
Das klingt super. Teilenummern lauten 504 333 245 und 504 333 244 | |
Verfasst am: 03.09.2018 13:18:44 Titel: |
Gute und schlechte Nachricht: ich hätte beides da, neu. Allerdings habe ich die Teile sehr teuer eingekauft (mit -10%), und könnte Dir daher auch nur 10% Nachlass anbieten. Ansonsten bleib ich drauf hocken wie Dagobert auf seinen Münzen
Da Du die Altteile offenbar noch hast, würde ich diese mal exakt vermessen und die Daten hier posten. Damit kann man bspw. im Tecdoc nach Gleichteilen suchen.
Diese Spannung mit 2 Löchern hab ich auch schon mal irgendwo gesehen...
Das sind ganz sicher Teile die in tausend anderen Fahrzeugen verwendet wurden. Daher würde ich, auch wenn ich sie Dir gern verkaufe, von den Originalen Abstand nehmen.
Verfasst am: 04.09.2018 21:35:03 Titel: |
Ja, so geht es vielleicht.
Und dann lädst du dir z.B den Katalog von Optimal (http://www.optimal-germany.com/media-center/downloads/kataloge) für Spannrollen runter und vergleichst dort. So eine einfache glatte Rolle sollte doch zu ersetzen sein. | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Hilux 2. Massif |
Verfasst am: 26.09.2018 08:39:40 Titel: |
Verfasst am: 22.05.2019 22:41:35 Titel: |
Hallo zusammen,
Erst einmal vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung.
Hier ein kleines Update: ich habe relativ lange und ausführlich nach Alternativen im Netz gesucht. Leider ohne Erfolg. Habe dann zwischenzeitlich die untere Umlenkrolle durch eine Spannrolle aus dem Netz ersetzt, weil man dadurch die fehlenden Millimeter zum Original überbrücken kann. In der Zwischenzeit habe ich mir die Ersatzlager entsprechend dem französischen Blog bestellt. Danke für den Tip Alex_k. Was der nette Franzose leider verschweigt ist, dass die Dinger gekörnt sind und man die Körnung erst entfernen muss. Das hat mir ein Kumpel in seiner Werkstatt erledigt. Die Reparatur war danach wohl ne Kleinigkeit (hat er gleich miterledigt). Alles in allem also eine 20 € Reparatur anstelle von 440 €.... sorry Iveco!  | |
