Salisbury TD5
bert 83
...und hat diesen Thread vor 2798 Tagen gestartet!
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 06.09.2018 19:21:27    Titel: Salisbury TD5
Guten Abend,wir haben einen td5 die Getriebe überholt (Dank sei Kurt),schaltet super , fährt super,aber wenn er die letzten Meter ausrollt, also fast Schrittgeschwindigkeit dann kommt kurz ein glonck glonck.natürlich hat er daß vorher nicht gehabt, nochmals alles kontrollieren.So jetzt die Steckachsen hinten raus, Mitnehmer beide durch,is wurscht,merkt höchstens beim anfahren,Diffdeckel runter, Zahnflanken in Ordnung.kann doch nicht sein,siehe da,die Wölbscheiben sind nicht mehr vorhanden, Zwei Planetenräder haben richtig Spiel auf der Welle.Können sich die Räder so verspannen?LG Sylvester
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 06.09.2018 22:05:03    Titel:
Die Handbremse ist zu stramm eingestellt.
autoteam-essen.de
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 07.09.2018 04:58:01    Titel:
Genau,der Meinung war ich auch, Handbremse komplett nachgelassen,ohne Erfolg.Gestern Abend nochmals kontrolliert,die Planetenräder haben richtig Spiel und auf der Rückseite starke Rillen
LG Sylvester
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 08.09.2018 19:31:09    Titel:
So, jetzt bin ich wieder ein bisschen gescheiter, habe einen Diffkorb ausgeliehen .Den Korb aufgeschraubt und die Kreuzwelle mit den Planetenräder heraus genommen.Naja die Räder haben ein bisschen Spiel auf der Welle.Die Anlaufscheiben sind eingelaufen,aber nicht schlecht. So jetzt die Kardinalsfragen,haben Kreuzwelle, Räder und Anlaufscheiben von haus Spiel, nämlich radial und axial.Die Planetenräder wandern hin und her die Sonnenräder stehen in Position. Auf der Kreuzwelle kein Versatz,oder Planetenräder arbeiten sich mit der Zeit auf?
LG Sylvester
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 08.09.2018 20:12:35    Titel:
Achja,das mit den Wölbscheiben ist ein Blödsinn , die sieht man von außen nicht,aber es kann doch nicht sein das die Planetenräder hin und her wandern,oder habe ich einen kompletten Denkfehler.
LG Sylvester
Landy130
BeitragVerfasst am: 15.09.2018 07:59:01    Titel:
Hast du auch mal das A-frame Gelenck an der Achse überprüft! Das ist bei mir komplet hinüber, das macht genau so ein Geräusch!
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 15.09.2018 10:37:41    Titel:
Guten Morgen,ich habe mir einen sehr guten Freund gesprochen und die kaputten Wellen mit den alten Mitnehmer verschweißt, eingebaut und die Bremse blokiert, am kardanflansch verdrehen probiert,so gut wie kein Spiel.Die Handbremstrommel hat einen Schlag,das Seil nicht ganz freigängig,alle Teile neu und das Auto ist ruhig.Warum die Planetenräder auf der Kreuzwelle so viel Spiel haben und es trotzdem funktioniert, keine Ahnung.Das Problem ist ,man hat keinen Vergleich,da die Autos mit Salisbury alle jetzt alt sind .
Schönen Tag noch Sylvester
100503735 Angriffe abgewehrt
