Y60 Offroad-Projekt
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 11.09.2018 15:47:10    Titel:
Hinten: Andere Leuchten verbauen, die Blinker und Rücklicht oben haben (gibts beim Escape4x4), Stoßstangenecken weg und wenns bei dir eh verrostet ist, kannst du noch diese Karosserieteile komplett entfernen:
Sorry für die Zwischenfrage: "Darf" man denn das? Unsicher Ich würde beim Y61 auch gern die Plastikenden einfach weglassen und unten ein bißchen was abschneiden. Grins Das man das mit den Rückleuchten irgendwie noch klären muss, ist klar.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 11.09.2018 16:42:52    Titel:
Die Karosserie trägt an der Stelle nichts, keine Aufhängung für Sicherheitsgurte, Sitze, Scheiben o.ä.
So lange keine scharfen Ecken dabei entstehen und die Radabeckung gewährleistet ist (Spritzlappen verbauen), sehe ich da kein Problem das mit einem willigen TÜVler zu klären. Würde es aber im Zweifel vorher absprechen. Wenn die Ecken stark verrostet sind, kann man sogar mit besserem konstruktiven Rostschutz argumentieren.
BeitragVerfasst am: 12.09.2018 07:51:40    Titel:
Matthias.
Wenn du eins hast, dann baue es ein.
Ideal sitzt die Sonde vor dem Turbolader.
So weist du den originalen Wert.
Bis 500°C ist meiner Meinung nach alles sicher.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.09.2018 08:05:30    Titel:
Matthias.
Noch nicht, aber dann mach ich das vielleicht als erstes vor allen anderen Tuningmaßnahmen. Vertrau mir
MF
BeitragVerfasst am: 12.09.2018 09:33:06    Titel:
Moin
Beim EX Patrol von Morphine sieht man das mit dem Heckk ganz gut.
Da stecken auch noch so viele andere schöne Ideen im Thread.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
pfalz-sprinter
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2799 Tagen gestartet!
1. Sprinter 4x4, kurz und flach
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 13.09.2018 10:52:13    Titel:
Hallo Zusammen.
Ja, der Patrol von Morphine sah gut aus :-) ... wobei das mit den abgeschnittenen Ecken hinten ja wenig bringt, wenn die Stoßstange dann doch tiefer hängt. ´muss mal schauen wie ich das mache, erstmal in die Höhe mit dem Teil und dann sehen was noch nötig ist Hau mich, ich bin der Frühling
´melde mich nun erstmal ab, ab Morgen geht es für gute 4 Wochen mit dem Sprinter nach Albanien YES YES
Danach geht es dann ran an den "Roli" (So heißt der Patrol), freue mich schon aufs Schrauben und Schweißen Nee, oder? Nee, oder? .. getreu dem Motto der Gas-Monkeys: "blood, sweat and beers"
´werde dann bestimmt wieder mit vielen Fragen am Start sein Heiligenschein
So long und Gruß
Joerg
Azubi
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 14.09.2018 13:45:14    Titel:
33iger sind noch im Rahmen des eintragbaren.
ca. 6%.
Mit LKW Eintragung geht das noch.
Dazu verlierst du nicht all zu viel an Spritzigkeit, wenn man beim 2.8er überhaupt davon sprechen kann.
Mit einem Ladeluftkühler vom Y61 und deren Ansaugbrücke kann man ein paar PS generieren.
Turbolach bekämpft man am besten mit einem modernen Turbolader.
Er muss nicht wirklich größer sein, wenn man Wert auf ein frühes ansprechen legt.
Bei einem wastegategeregelten ist das Ideal bei einem kugelgelagerten mit gefrästen Verdichterrad erreicht.
Die kosten leider richtig Geld!
Eine günstige Alternative sind VTG Turbolader.
Man muss ein wenig basteln, aber es gibt einen, der fast ideal für den Patrol ist.
Ausgelegt für 170PS, vom 3l Iveco mit T25 Flansch!
Lässt sich also problemlos anbauen.
Rumpfgruppe muss aber gedreht werden, und da fängt die Arbeit an.
Ansteuern kann man ihn über eine kleine Ventilsteuerung und ein daves valve aus Australien.
Man muss nur beim starten und vor dem abstellen den Lader "runter fahren". Über ein Magnetventil das Vakuum von der Dose wegschalten damit der Drallregler sich öffnet und der Turbolader an Drehzahl verliert.
Sonst stirbt er einen schnellen Tod!
Bei meinem TD42 hatte ich damals bei 1100 Umin vollen Ladedruck anstehen. Mit dem originalen wastegate gesteuerten waren es 2300 Umin.
Der Drehmoment Gewinn bei niedrigen Drehzahlen war enorm!!!
Damit gleicht man große Reifen problemlos aus, da fast keine Anfahrschwäche mehr vorhanden ist.
Man muss nur noch die Pumpe etwas aufdrehen bis kurz vor die Rußgrenze, um sie an die kälter Luft vom LLK anzupassen.
Ich garantiere euch, das ihr den 2.8er nicht wieder erkennt!
Suchen muss man nach einem Garrett GT2260V. Nicht zu verwechseln mit dem BMW Lader.
https://www.ebay.de/itm/Iveco-Daily-3-0-HPI-145-166-ps-Turbolader-753959-1-504093025C-504093025/351417223631?epid=1382246929&... [Link automatisch gekürzt]
Moin moin ist das der Lader???
der ganze Umbau wäre ja ne feine Idee mich nervt halt auch dass die leistung erst so spät kommt
irgendwer sprach noch von ritzeln zur tachoangleichung gibts die auch für 35er??
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
BeitragVerfasst am: 14.09.2018 19:01:37    Titel:
Das ist er.
Ich sage es aber gleich.
Der 6 Zylinder Turbodiesel Sound ist damit futsch!
Wenn er auf beschleunigen steht, schluckt er wirklich alles.
Da hört man nur noch ein zischen.
Wenn er dann langsam die Kartusche öffnet, brüllt er wieder wie gewohnt.
Das war bei mir der Hauptgrund, wieso ich auf einen EFR umgerüstet habe.
Azubi
BeitragVerfasst am: 15.09.2018 10:07:07    Titel:
Moin
Ich habe noch einen kompletten Motor stehen ich denke mal da werde ich den Umbau mal dran probieren
Was habe ich denn noch großartig für Möglichkeiten das Turboloch vom originalen RD28T zu minimieren?
LLK Düsen vom 61er sind jetzt meine nächsten näheren Ziele
Und die Panhardaufnahme und den Pitmenarm von deinem Rahmen Love it
BeitragVerfasst am: 15.09.2018 17:06:48    Titel:
Düsen vom 61iger brauchst du nicht.
Deine vom 60iger auf 140bar einstellen und gut ist.
Olly
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 16.09.2018 08:17:29    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Ich habe das bei meinem Offroad-160er damals gemacht Grins
www.rheinlandcruiser.blogspot.de
Azubi
BeitragVerfasst am: 16.09.2018 08:32:37    Titel:
Ok da lasse ich selbst die Finger von Hau mich, ich bin der Frühling
Machst du sowas noch für nen Taler nebenbei? @TeamWildsau
BeitragVerfasst am: 16.09.2018 08:52:00    Titel:
Ich hasse Karosseriearbeiten. rotfl
Ernsthaft.
Solche Arbeiten lasse ich wenn möglich machen und tu das was ich kann.
Hab das mit dem schweißen an Karosserien irgendwie nicht drauf.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 16.09.2018 13:10:08    Titel:
Das muss ich mal mit "meinem" Karosseriebauer beschnacken. Könnte sein, dass ich vor Ort einen Fähigen gefunden habe. Er will auch Verstärkungen für die Schweller bauen YES Ich komme aber erst im nächsten Jahr dazu und werde berichten.
Azubi
BeitragVerfasst am: 16.09.2018 15:16:43    Titel:
Ernsthaft.
Ich meinte das mit den Düsen Ja
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
