Nissan Patrol Y60 Blinker komplett tot
Philonthrill
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2792 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.09.2018 15:19:02    Titel: Nissan Patrol Y60 Blinker komplett tot
Hallo ich habe es auch endlich ins Forum geschafft und hätte gleich einmal eine Frage :args:
Ich besitze einen Nissan Patrol Y60 (3Türer) bei dem die Blinker nicht mehr Funktionieren, (auch nicht wenn ich den Warnblinker einschalte). Ich habe im Innenraum auf der Beifahrerseite alle Sicherungen kontrolliert und auch das Blinkrelais an der Fahrerseite beim Bremspedal erneuert. Die Blinker funktionieren leider immer noch nicht und somit bin ich Ratlos. Habt ihr vielleicht Lösungsansätze bzw gibt es noch ein weiteres Relais ?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 17.09.2018 15:46:10    Titel:
Hast du nachgesehen, ob die erneuerte Sicherung wieder durchgebrannt ist? Oft liegt das Problem am Kabelbaum der Anhängerkupplung oder der Verkablung der hinteren Leuchten, weil die im Spritz- bzw. Tauchwasserbereich sind.
Bei mir sind die Sicherungen nicht nur durchgebrannt, sondern haben sich geradezu zerlegt, bevor der Blinker auch nur "Blink" sagen konnte. War genau wie bei dir, mitsamt Warnblinker.
Philonthrill
BeitragVerfasst am: 22.09.2018 14:45:22    Titel:
Vielen Dank für deine Antwort Bürohengst. Alle Sicherungen sind (leider) intakt. Ich bin gestern durch Zufall auf ein weiters Problem gestoßen. Wenn ich das Stand- Abblend- oder Fernlicht einschalte und den Kippschalter für die hintere Scheibenheizung einschalte aktiviert das meinen rechten Blinker, der dann nicht blinkt sondern durchleuchtet. Ich kann dann nicht auf den linken Blinker wechseln und wenn ich die Lichter ausschalte und den Kippschalter für die Scheibenheizung wieder betätige passierDast nichts. Das wird wohl ein Fall für einen richtigen Elektriker aber das müsste doch auch bedeuten dass das Blinkerrelais funktioniert?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 22.09.2018 20:55:27    Titel:
Au Backe, da bin ich raus. Leider keine Ahnung traurig
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
