Defender Td5 pfeift kreischt beim beschleunigen
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 2785 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 19.09.2018 19:31:43    Titel: Defender Td5 pfeift kreischt beim beschleunigen
mein Td5 kreischt und pfeift beim beschleunigen ab ca. 2200rpm unerträglich. Bei gleichbleibender flotter Geschwindigkeit ist das pfeifen weniger, sobald es wieder bergab geht wird es nach ein paar Sekunden wieder extrem laut. Finde auch das er weniger Leistung hat.
Laut Nanocom bringt der Turbo Leistung. Schmauchspuren an der Krümmerdichtung kann ich noch nicht erkennen. An den Rippenriemen habe ich auch gedacht. Aber wenn ich vor dem Motor stehe ist fast nix zu hören. Am lautesten ist wenn man links neber dem Motor steht.
Gibt es noch ein paar Tips traurig
DaMoRph
1. Defender 110 SW TD5
2. Pajero v60
3. Audi A6 Quattro
4. Golf
BeitragVerfasst am: 20.09.2018 09:22:23    Titel:
Hallo LuckZero,
das ist ziemlich Eindeutig:
Stehbolzen vom Krümmer gerissen, vermutlich Zylinder 5 also wenn du vorm Krümmer stehst ganz rechts.
Ist nen bekanntes Problem, du kannst mal vorsichtig an den Muttern ansetzten, solltest dann schon merken das eine locker ist oder sogar fehlt.
Das ist nen defekt der Physikalisch bedingt passieren muss:
Kopf aus Alu Krümmer aus Guss, beide haben verschiedene Ausdehnungseigenschaften bei Hitze somit muss was reißen, aber sei froh das es nur die Bolzen sind die abreißen, zudem verzeiht sich Guß auch ganz gern in den ersten 150TKM. Hau mich, ich bin der Frühling
Reperatur...
Saugrohr vom Turbo ab -> Abdeckung ab -> Turbo ab -> sau vorsichtig die restlich Muttern vom Krümmer lösen (man will ja nicht noch mehr abreißen), Krümmer Planschleifen lassen (wichtig nimm den alten wieder, da sind jetzt alle Spannungen raus, bei nem neuen passiert das wieder), und dann den abgebrochenen Ausbohren oder ausdrehen (evtl von nem Fachmann machen lassen), am besten noch die Stehbolzen tauschen gegen Hochwertigere, gibst nen Satz beim Nackten.
dann solltest du ruhe haben.
ich habe es in Marokko machen lassen, kostet da ja nix ;)
nur der Iltis ist ein wahres Tier im Gelände ;)
Defender90
Mc Cam
1. Land Rover Defender Td5 Cabrio Special Vehicle Bj. 1999
2. Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 20.09.2018 10:32:44    Titel:
Ja ... kann ich so bestätigen ... Krümmerbolzen. Hab's bei mir gleich durch Bolzen vom TDI ersetzt - die sind wenn ich mich recht entsinne 10 mm und beim TD5 8 mm. Den Krümmer hab ich geplant, vorm erneuten Verbauen - sonst bringt das nix.
Seit dem ist Ruhe. Mittlerweile sind so ca. 190.000 km mehr drauf.
ciao
Marco
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 25.09.2018 10:20:57    Titel:
Krümmerbolzen am ersten Zylinder hat sich verabschiedet. Gerade ein blöder Zeitpunkt traurig aber das ist ja immer so Smile
Joseff
Mit dabei seit Ende 2018
BeitragVerfasst am: 28.09.2018 19:44:09    Titel:
Ist wieder alles ok, hast du das Auto repariert?
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 29.09.2018 10:50:00    Titel:
Joseff hat folgendes geschrieben:
Noch nicht dazu gekommen. Teile liegen aber schon bereit Smile Muss den Krümmer ja höchstwahrscheinlich auch plan schleifen lassen. Das muss ich zeitlich etwas koordinieren.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 17:21:51    Titel:
Servus !!
du musst den krümmer SICHER planen ,anders hat die ganze rep. wenig sinn.
HD stehbolzen + das übliche vorgehen ist eh klar.
gruss ,michi
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
