Mit dabei seit Ende 2017 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2785 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.09.2018 10:35:24 Titel: Kardanwelle W460 |
Gude Zusammen,
meine vordere Kardanwelle ( Verteilergetriebe -> Vorderachse ) A4604104304 hat einen Schaden an den Kreuzgelenken. Bislang habe ich die Kardanwelle schon bei zwei Experten eingeschickt. Einmal bei GKN, die mir allerdings gleich gesagt haben, dass diese Kardanwelle nicht dafür konzipiert wurde, dass man sie repariert & mir im Gegenzug eine Nachbauwelle für 800€ Netto verkaufen wollten. Laut deren Aussage würde man es nie wieder hinkriegen die neuen Kreuzgelenke so einzupressen, dass sie zu 100% sitzen.
Die Experten bei Kardanwelle24.de sagten mir, dass sie meine Welle eingespannt hätten & das diese neben dem Lagerschaden noch eine leichte Krümmung aufweisen würde und natürlich wollten sie mir im gleichen Zug dann auch die Nachbauwelle für 850 € Netto verkaufen.
Daher meine Frage jetzt: Hat jemand Erfahrungen was die Kardanwelle angeht? Lässt sie sich tatsächlich nicht reparieren?
Im Internet findet man immer wieder mal die passende Kardanwelle, allerdings immer noch für stolze 300-400€ & das natürlich ohne Gewähr was die Laufleistung angeht oder ob diese über die Jahre richtig geschmiert wurde. Sollte man da dann nicht lieber auf Nummer sicher gehen und direkt eine neue, natürlich deutlich teurere kaufen?
Danke für die Hilfe im Vorfeld!  | |
Verfasst am: 19.09.2018 11:50:00 Titel: |
wie lang ist denn die Welle?
Gruss | |
Verfasst am: 19.09.2018 12:22:50 Titel: |
die Welle ist knapp 93cm lang. | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Mannersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 290GD, Unimog 406 |
Verfasst am: 19.09.2018 14:43:40 Titel: |
habe diverse Gelenkwellen vom G bei GKN in Wien machen lassen, kosten immer um die 4-500€ .
Entsprach der Häfte des Neupreises von Mercedes. Es wurden immer beide Gelenke getauscht und die Welle neu gewuchtet.
Wenn die Welle krumm ist, ist sie ein Fall für den Müll. :-( | _________________ G-rüße aus Österreich
Hubsi |
Verfasst am: 20.09.2018 13:44:04 Titel: |
Hallo Hubsi,
vielen Dank für die Info. Vielleicht lag es dann ja nur an dem Zuständigen Mitarbeiter vor Ort, dieser sagte mir nämlich direkt, dass er die Welle nicht reparieren kann.
Die Info, dass die Welle angeblich krumm ist, habe ich lediglich von Kardanwelle24 bekommen. Dort hatte ich jedoch eher das Gefühl, dass man mir die neue Kardanwelle aufschwätzen will.
Werde jetzt noch mal eine Kardanwellen-Spezialisten im Raum Frankfurt besuchen & wenn der mir sagen sollte, dass sie nicht zu reparieren sei, dann werde ich mir wohl eine neue Welle holen. | |
Verfasst am: 21.09.2018 19:57:16 Titel: |
Meine Welle habe ich im Tausch bekommen. Frisch aufgearbeitete Welle zuerst bekommen und bezahlt, dann mein Altteil zurückgeschickt und die Erstattung erhalten. War ganz einfach. Link
Selbst puch.at bietet sie im Tausch an.
Du kannst auch eine gebrauchte Welle einbauen, das ist aber immer ein bisschen wie Lotterie. Einen recht guten Ruf hat dieser Laden. Einfach anrufen und nach der Verfügbarkeit fragen. Es sind nicht alle verfügbaren Teile gelistet. | |
