Verkabelung winch booster
Bernd2402
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2785 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.09.2018 22:36:53    Titel: Verkabelung winch booster
Hallo.
Bräuchte mal Hilfe um einen Winch Booster zu verkabeln. Die starken Batteriekabel sind ja kein Problem. Aber wohin gehören die 2 dünnen Kabel die zum Windenrelais führen. Hat irgendjemand so was schon mal eingebaut?
Gruß Bernd
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 26.09.2018 07:25:08    Titel:
Wenn du uns noch mitteilst, welchen Booster du hast und womöglich noch einen Link dazu einstellst, kann dir sicher geholfen werden. Generell machen diese Kabel die Umschaltung zwischen 12V und 24V. Das heißt, der 24V Anschluß geht auf den Relaiskontakt der beim Ziehen Spannung hat und der 12V Anschluß geht auf den Relaiskontakt der beim Abspulen Spannung hat.
BeitragVerfasst am: 26.09.2018 07:28:42    Titel:
Morgen,
wenn Du das Teil meinst, das u.A. auch Tibus und Horntools vertreiben, dann schaut das so aus:
http://www.maefare4x4centre.com/shop/wp-content/uploads/2018/04/xdyna-winch-booster-manual.jpg
Die Bezeichnungen sind in der Tat ein wenig missverständlich.
Klemme 1 links oben ist der Steuereingang, der auf 24V umschaltet, der sollte bei der üblichen Verschaltung (12V abspulen / 24V einziehen) parallel zum Steuereingang des Ein-Schützes an der Windensteuerung abgeklemmt werden.
Klemme 4 ist Minus bzw. Masse.
Grüße Stephan
BeitragVerfasst am: 26.09.2018 07:34:24    Titel:
und Horntools
Ich werd alt oder sollte wenigstens im Urlaub länger schlafen.
https://www.horntools.com/download/H0850_wiring.pdf
Bernd2402
BeitragVerfasst am: 26.09.2018 16:45:07    Titel:
Hallo.
Der Winch Booster ist von Tibus und die Anleitung von Horntools ist die gleiche.
das heist die grüne Leitung auf dem Schaltplan ist die 12 Volt Spannung bei Winde einziehen? (Befehl zum 24V Betrieb der Winde?)
BeitragVerfasst am: 26.09.2018 18:00:43    Titel:
Ja.
Die grüne Leitung aktiviert den Booster, damit er 24V auf die Winde gibt. Nicht aktiviert hast Du immer nur 12V auf der Winde.
Wenn Du diesen Anschluss an den „Winde ein“ Anschluss der Fernbedienung oder des Windenrelais abklemmst, hast Du nur 24V beim Einziehen, aber nicht beim Abspulen, das ist das ja eigentlich gedacht.
100516170914 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
