Hallo!
Bondar
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2770 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.10.2018 12:55:30    Titel: Hallo!
Hallo zusammen!
Ich heiße Boris und komme aus Bamberg.
Seit 3 Jahren fahre ich VW AMAROK und bin darüber glücklich wie nie)
Das Forum habe im Internet gefunden und hoffe auf guten Austausch;)
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.10.2018 20:38:40    Titel:
Bondar
BeitragVerfasst am: 04.10.2018 19:04:27    Titel:
Hallo! Winke Winke
Bondar
BeitragVerfasst am: 06.10.2018 18:38:47    Titel:
Hallo an Alle,
ich brauche kurz Hilfe. Hatte einen kleinen Schaden an der Frontschürze und habe dieses beim Vertragshändler reparieren lassen. Zu meinem erstaunen, wurde die Frontschürze gar nicht ausgetauscht sondern nur ausgefüllt und drüber lackiert. Entsprechend waren die Ergebnisse :thumbdown: Auch beim Lackieren wurden die Teile gar nicht ausgebaut, sondern einfach am Auto gearbeitet. Sieht man noch an den Spuren am Auto.
Hierzu meine Fragen, vielleicht hat jemand eine Ahnung wie ich hier druck machen kann? Der Vertragshändler muss ja Vorgaben einhalten...
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 06.10.2018 21:58:46    Titel:
Hallo Boris aus Bamberg.
Ist schwierig zu sagen wegen deinem Schaden . Wenn du eine neue Frontschürze willst müsst dir die eingebaut werden . Ich tippe aber du hast Vollkasko und erwartest eine neue ... denke da müsstet du mit deiner Versicherung verhandeln.
Grüße Oli /Hydro
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.10.2018 12:30:54    Titel:
Meiner Ansicht nach ist das völlig in Ordnung, wie du es beschreibst. Wenn man von der Reparatur etwas sieht, liegt es vielleicht an mangelnder Qualität des Personals, das deinen Schaden bearbeitet hat, aber grundsätzlich werden bei kleineren Beschädigungen, die sich zuverlässig und dauerhaft reparieren lassen, ganze Bauteile nur dann ausgetauscht, wenn es günstiger ist als eine Reparatur.
Bondar
BeitragVerfasst am: 07.10.2018 21:03:22    Titel:
hydro hat folgendes geschrieben:
ja leider muss ich hier noch mit den Versicherungen klar kommen. Die Versicherung wollte nur reparieren, worüber ich nicht einverstanden war. Habe mich aber überraschen lassen. Die Werkstatt hat auch zwei Wochen gebraucht um das Auto zu reparieren!!! Einfach Farbe drauf und sonst nichts. Naja ich werde nochmal Druck machen.
Bondar
BeitragVerfasst am: 07.10.2018 21:04:30    Titel:
Vielen Dank für die Hinweise!!!
StarWR2D2
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Landrover, BMW
BeitragVerfasst am: 17.01.2019 10:53:15    Titel:
Guten Tag :)
Go wild- Drive wild
mracz9021
Mit dabei seit Anfang 2019
BeitragVerfasst am: 28.01.2019 03:59:45    Titel: Hallo
Hallo zusammen
Patrick H.
Mit dabei seit Mitte 2015
1. VW Amarok 2.0 TDI
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 22:48:54    Titel:
Hi und willkommen im Forum.
Was hast Du denn für ein Exemplar?
Den Schaden musst Du mit der Versicherung klären.
Gruß Patrick
Home is where you are.
100503606 Angriffe abgewehrt
