Achversatz einstellen
..und die sache mit dem Airback
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 2751 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.10.2018 13:12:15    Titel: Achversatz einstellen
Ich pack das mal so ins allgemeine, da ich nicht glaub das es Nissan spezifisch ist.
Mein Patrol ist ja doch ein wenig höher als Original. Dadurch der natürliche Achsversatz. Nun ist es so das ich bis jetzt noch keine verstellbaren Panharstäbe verbaut habe. Dies will ich aber demnächst in Angriff nehmen.... Nun die kleine frage, wie mess ist das aus? Einfach vom Radkasten rein messen und schauen das links und rechts das selbe Mass ist?
Was das ganze mit dem Airback zu tun hat?... da das Lenkrad dann krum stand beim gerade fahren wurde es einfach um ein paar zähne versetzt und gut ist. Funktioniert einwandfrei bis auf das Automatische abschalten vom Blinker, das geht auf die eine seite sehr schnell und auf die andere dauerts halt erwas länger, aber stört mich nicht gross wenn ich es Manuell machen muss.
Aber wenn ich jetzt die Stäbe verbaue muss ich es wieder in Original stellung bringen. Damals hab ich das machen lassen, nun will ich es selber machen. Nun eine einfach Frage...
Kann der Airback auslösen wenn er keinen strom hat? Also Batterie abklemmen und 15min. warten das auch die Kondensatoren leer sind ist klar. Fummel einfach nicht gern am Auto bzw. Lenkrad wenn ich da irgendwas auslösen könnte.
Grezz
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 08.10.2018 13:31:03    Titel:
ich habe schon stunden- und tagelang die batterie abgeklemmt und kein airbag hat bisher ausgelöst.
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 08.10.2018 13:58:33    Titel:
Hat der Y60 keine einstellbare Lenkschubstange? (Also die Stange vom Lenkgetriebe zur rechten Radnabe)
Bei meinem Y61 konnte ich so das Lenkrad wieder gerade hinstellen.
Das Problem mit dem Lenkrad abziehen und anders aufsetzen ist, dass das Lenkgetriebe nur in der Mittelstellung spielfrei ist.
Chris
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 08.10.2018 14:45:53    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
glaub hast mich falsch verstanden. Nicht das er auslöst wenn ich die Batterie abgeklemmt habe, sondern ob er dann noch auslösen kann
ChrisNbg hat folgendes geschrieben:
Ne hat er nicht. Gab dazu schon irgendwo nen Fred wo das ausgiebig diskutiert worden ist.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 08.10.2018 16:52:08    Titel:
Klemme die Batterie ab, schalte Licht an und trete auf dei Bremse damit die restliche Bordspannung abfällt.
Kleines Bierchen trinken und schon ist es gut. Habe dies schon mehrfach so ausgeführt.
mfg
Eric
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.10.2018 19:38:30    Titel:
Ohne den Nissan zu kennen, ist bei versetztem Lenkrad der Lenkeinschlag zu beiden Seiten nicht unterschiedlich?
Gruß Rainer
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 08.10.2018 19:44:33    Titel:
Der Lenkeinschlag wird da über Anschlagschrauben an den Achsschenkeln begrenzt. Das Lenkgetriebe hat etwas mehr Weg und daher auch ein wenig Reserven. Winke Winke
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 08.10.2018 20:36:08    Titel:
Zur Auslösung des Airbags muss ein Strom fließen, daher wenn die Batterie abgeklemmt ist und auch die Kondensatoren entladen sind, dürfte nichts passieren.
Dürfte, weil:
- wenn Du am Airbagkabel arbeitest, achte darauf, dass Du Dich geerdet hast und nicht statisch aufgeladen bist. Und natürlich nicht mit den Kabel in der Nähe von Batterien rummachen.
- den Airbag nicht mit dem Hammer oder anderem Werkzeug bearbeiten...
Uli
P.S.
Ich arbeite beruflich mit Sprengstoffen und habe auch in dem Job schon diverse Airbags ausgelöst.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 09.10.2018 08:23:32    Titel:
Tip Top
Danke jungs mal wieder!
407754 Angriffe abgewehrt
