Hardtop Dämmung
Tips mit einfacher Verarbeitung
fussel
...und hat diesen Thread vor 2755 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 18:19:27    Titel: Hardtop Dämmung
Hallo Gemeinde,
ich brauche mal das gebalte Wissen/Erfahrung dieses Forums,
zwar habe ich schon im Unterforum geschrieben aber ich hoffe, hier leses es mehr
Kann jemand mit Erfahrungen glänzen und mir sagen
womit ich mein Hardtop dämme.
In erster Linie sollte es Schall isolieren, damit es bei Regen leise ist
angenehmer Nebeneffekt wäre natürlich die Temperaturisolierung,
Sommer innen kühl, Winter warm.
Meine Gedanken gehen in die Richtung Filz oä
Wie gut sind die Produkte verarbeitbar, das Top hat viele Ecken und Kanten
Danke schon mal
Micha
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 19:14:19    Titel:
Armaflex, Kaiflex, Trocellen - nicht selbst klebend sondern mit Kleber verarbeiten. Nimmt kein Wasser auf, hilft gegen Schall und sehr gut gegen Wärme/Kälte, verrottet nicht.
Liebling
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 20:30:21    Titel:
Aus dem KFZ-Reparatur-Bereich gibt es selbstklebende Antidröhn-Matten. Sind hauptsächlich für Türen, Hauben und Seitenwände gedacht. Temperaturisolierung geht damit aber nicht.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 21.10.2018 09:44:43    Titel:
Antidröhnmatten sind dafür ungeeignet,
zu dünn und werden nicht vollflächig verklebt,
sollen nur ein blecherness dröhnen im Fahrzeug eleminieren.
Armaflex und Co ist eigentlich das, was ich mir vorstelle nur hätte ich gern
eine Stoff- oder Filzoberfläche auf der Sichtseite.
Ich wollte eigentlich nichts weiter aufbringen und die Atmosphäre ist bei Stoff,
Filz oder Wildleder meiner Meinung nach am Besten
Gibt es soetwas und wie läßt sich das verarbeiten?
Armaflex ist da, denke ich, schon sehr flexibel und gut zu verarbeiten.
Danke
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 21.10.2018 10:23:03    Titel:
Moin!
Habe gute Erfahrung mit X-trem-Isolator gemacht. Habe ich auch im Klappdach - wärmeisolierend und macht auch akustisch einen Unterschied. In selbstklebend einfach zuzuschneiden und auch in kleinen Fuddelecken gut zu verarbeiten. Im Dach habe ich den originalen Himmel wieder drunter, habe auch schon gesehen, daß Teppich oder so filzähnliches Material wegen der Optik draufgeklebt wird.
Grüsse, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
albatross
Mit dabei seit Mitte 2013
Hat heute Geburtstag
1. Wrangler Dschej-Kej
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 22.10.2018 07:14:08    Titel:
El-Dracho hat folgendes geschrieben:
Moin!
Habe gute Erfahrung mit X-trem-Isolator gemacht....
ebenso. ich habe Xtreme Isolator und darauf Kunstleder geklebt (Hardtop) und Xtreme Isolator und Filz im Hänger. Bin mit beiden zufrieden
Albatross
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 22.10.2018 12:17:59    Titel:
Hi Albatross! Mit welchem Kleber hast Du das Filz auf den Schaumstoff geklebt?
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 22.10.2018 12:44:20    Titel:
Um mal zwischen Armaflex und Extrem-Iso abwägen zu können: https://www.youtube.com/watch?v=S3eGi06nYtU
Dabei auch die Kommentare lesen. Wenn EI tatächlich einen 20 % schlechteren Wärmeleitfähigkeitswert hat, würde ich klar Armaflex nehmen.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 22.10.2018 13:22:23    Titel:
... die frage kommt mir bekannt vor:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1339616
albatross
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 23.10.2018 06:13:01    Titel:
Norman hat folgendes geschrieben:
selbstklebend, z.B. https://www.ebay.de/itm/Filz-selbstklebend-versch-Farben-und-Starken-Meterware-ab-10-cm-lfd-Lange/142908712615?hash=item214605e6... [Link automatisch gekürzt]
Albatross
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 23.10.2018 17:53:11    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
... nun, leider ist die Frage ja noch nicht endgültig geklärt traurig
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 23.10.2018 17:59:49    Titel:
Also Isolationsmaterial mit Filz/Lederbeschichtung ? Unsicher
Wenn ich erst Isolation verklebe und dann z.B. Filz, wie verarbeitet sich der Filz,
ist der Filz in Verbindung mit der Isolierung dann auch lagebeständig oder verzieht es die Isolierung
dann ?
Das Hardtop ist wie schon erwähnt nicht schön gleichmäßig im Sinne von Quadratisch und einfach.
Danke
albatross
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 24.10.2018 07:19:34    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
ja
Einfach, zuschneiden und dann kleben
ja
dann ?
nein
Danke
Genau messen
Albatross
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 24.10.2018 12:31:18    Titel:
... wie messen und zuschneiden bei kugelähnlichen Rundungen? Unsicher
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 24.10.2018 14:53:16    Titel:
Ich hab vor Jahren meine Kabine mit Armaflex selbstklebend gedämmt und bin immer noch zufrieden. Du brauchst da aber noch was drüber weil das Armeflex recht weich und verletzlich ist. Also Filz oder so....
das selbstklebende Armaflex lässt sich ürigens total mieß schneiden, am besten nimmst du da ein großes Keramik Küchenmesser ;)
Und achte drauf, dass der Untergund richtig sauber und fettfrei ist, sonst kommt dir der Mist im Laufe der nächsten Jahre wieder runter.
Tim
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.447  Sekunden
