Y61 mit Automatik abschleppen?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2721 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 17.10.2018 11:33:11    Titel: Y61 mit Automatik abschleppen?
Hi zusammen Winke Winke
Ich habe mir mal so eine Abschleppstange gekauft von Hans Herrmann. YES Jetzt fällt mir siedendheiß ein: Kann ich meinen überhaupt über längere Strecken schleppen? Man liest, bei Automatikfahrzeugen sei dass nicht so gut, weil die Ölversorgung des Getriebes nicht funktioniert, wenn der Motor aus ist. Wie ist das beim Patrol?
Ansonsten: Automatikwählhebel auf "N" ist klar. Kann man das Verteilergetriebe auf "N" arretieren und damit das Problem umgehen? Mir ist nicht ganz klar, wie. N liegt zwischen 4H und 4L. Von 4H auf 4L muss ich den VTG-Hebel reindrücken, zurück ebenso, dabei allerdings dann den Hebel "nach oben rauslassen". Weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Manchmal bleibt man hängen, wenn man nicht kräftig genug reingedrückt hat (4H auf 4L) oder zu früh losgelassen hat (4L auf 4H). Dann knirscht es, obwohl man ja eigentlich in der "N"-Stellung sein sollte?!?
Danke euch !
BeitragVerfasst am: 17.10.2018 11:42:15    Titel:
Im Zweifel: Antriebswelle abschrauben und gut ists :-) !
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 17.10.2018 12:08:46    Titel: AT getriebe
Lege doch einfachhalber das VTG auf neutral und dein AT- Getriebe auf P.
Wenn Du dann dein Auto noch schieben kannst ist der Antrieb entkoppelt.
Twincam 24 Valve
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 17.10.2018 17:20:30    Titel:
Verteilergetriebe auf Neutral, Automatik unbedingt auf P
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 18.10.2018 13:58:39    Titel:
Automatik auf "P"? und du willst mia net verscheissern? Unsicher
Das mit ATG auf P, VTG auf N und schieben probier ich mal aus.
Die Antriebswelle? Die ist doch in der Achse!? Oder meinst du die Kardanwelle? Also bevor ich da die Kardanwelle ausbaue ... neenee ... das hab' ich schon beim Panzer gehasst, das Ausbauen der Antriebswellen zwischen Doppelausgleichslenkgetriebe (das heißt echt so) und Seitenvorgelege.
Ich muss endlich mal so einen Schrauberkurs machen Ja
BeitragVerfasst am: 18.10.2018 14:04:51    Titel:
Die Kardanwelle ist schneller ausgebaut als du denkst...
Und, wenn du´s im Panzer konntest so kannst du es beim Patrol auch....vielleicht brauchst du nur jemanden der ein g´scheites Kommando gibt damit du wieder in Bewegung kommst :-) Supi
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 18.10.2018 14:14:51    Titel:
OT: Das ist über 20 Jahre her und war ja angeblich Aufgabe vom Fahrer/Bediener im Pannenfall, genau wie das Einbauen. Dafür (das Einbauen) brauchte man 3 Hände, es war aber nur Platz für 1,5. Argsssss
Jaja, die Kommandos.... Der Oberlehrer spricht, also zuhören! waren wohl der Grund, warum ich nicht bei dem Verein geblieben bin Supi
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 18.10.2018 14:34:58    Titel:
Die Kardanwelle ist recht leicht ausgebaut. Sind ja insgesamt nur 16 Schrauben. (4 je Flansch)
Aber das erste Mal wirst du die Schrauben verfluchen. Also zu Hause mal schön alle öffnen, schön mit Anti-Seize-Paste einschmieren und mit Drehmoment anziehen. So hast du es dann im Pannenfall auch ein bisschen leichter.
Chris
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 10:36:05    Titel: Air scoop
Vertrau mir Verarscht wirst Du im Moment von denen die, die Kardanwelle ausbauen.
Drive train: Motor, ATG, TX12, Diff, Rad
Rad dreht Diff, Diff dreht Prop shaft, Prop Shaft dreht TX12, bis neutral Gangrad. Atg steht still Motor steht auch still.
Der Neutralgang ist ein Überbleibsel aus der mechanischen neben Antrieb Zeit.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 13:50:58    Titel:
Was ist denn ein "TX12"? Unsicher
Wenn das Verteilergetriebe auf "N" steht, ist beim Patrol üblicherweise auch der Allrad mit drin - sprich vordere und hintere Kardanwelle starr gekoppelt. Es sollten daher auch die Freilaufnaben offen sein. Wenns Automatische sind -für lange Strecken vielleicht doch einfacher die Kardanwelle von der Hinterachse abnehmen.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 19:30:21    Titel: AT getriebe
TX12 = VTG
Wenn das VTG auf N steht ist garnichts drin, außer Neutral. und VTG und ATG sind von ein ander entkoppelt.
Die Wellen drehen sich. Was ja logisch ist aber nicht tragisch.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 21:37:09    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Es gibt aber nicht schöneres als in einem Panzerfahrer Overall am Patrol herumzu schrauben :-) !
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 20.10.2018 10:39:42    Titel: AT getriebe
Doch! Pflegen und sich freuen das alles funktioniert.
Während andere Schrauben mache ich lieber Km.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 05.05.2022 13:48:01    Titel:
Lies das Handbuch oder nutze die Bordsuche ...hätte geholfen. Hau mich, ich bin der Frühling Da steht eindeutig Kardanwelle ausbauen. Bääh ... traurig
Big Blue "The Mighty" Patrol
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 05.05.2022 16:35:35    Titel:
Es hieß früher bei Automatik "nicht weiter als 50km auf eigenen Achsen abschleppen". Vertrau mir
281728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.389  Sekunden
