Pathfinder Heizung
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 2727 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 21.10.2018 21:23:23    Titel: Pathfinder Heizung
Bei unserem Pathfinder R51 geht von einem Tag auf den anderen die Heizung nicht mehr,ist eine Klimaautomatik. Kühlwasser ist genug drin,braucht auch kein Wasser.Temperaturanzeige normal. Kann das der Innenraumsensor sein oder hängt das Ventil am Wärmetauscher? Also es kommt nur kalte Luft...
derBert
BeitragVerfasst am: 22.10.2018 07:58:38    Titel:
Da gibt es viele Möglichkeiten, ich würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Bei uns wars ein Stellmotor.
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es bei den Pathfindern mit Navi im Service-Menu (an dass man mit irgendeiner wilden, versteckten Pedal-Drehknopf-Tasten-Kombination kommt) eine Selbstdiagnose der Klimaanlage. Hatte das bei meinem schonmal ausprobiert. Findest Du im Nissan-Board.
Beste Grüße!
"derBert"
martin65
BeitragVerfasst am: 22.10.2018 17:10:35    Titel:
Fehlerspeicher nach der Nissanboardmethode ausgelesen----00
Ev geht es jetzt ja nach einem Reset..!?
Muss ich erst testen
martin65
BeitragVerfasst am: 23.10.2018 13:32:50    Titel:
Nach dem Fehlerauslesen,bei dem offensichtlich alle Klappen bewegt werden..kommt wieder warme Luft!
Auch die Drehregler sind jetzt etwas anders,vorher musste man die Temperatur für links und rechts eben mit dem linken bzw dem rechten Regler einstellen jetzt macht der Rechte beide Seiten gleich.
Offensichtlich gibt es ein Reset des Klimacomputers.
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 23.10.2018 23:46:50    Titel:
Ah des kann auch ne Einstellung sein - bei mir gibts einmal dei Möglichkeit in der Dual Stellung da werden die Seiten separat geregelt oder die (nicht) Dual Stellung da werden beide Seiten mit einem Temp regler geregelt.
Grüße Oli /Hydro
321853 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.355  Sekunden
