Long Range Fuel Tank - 90ger. Sinnvoll auch bei richtig Offroad
acordes
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2725 Tagen gestartet!
1. 110 TD5 MY1999
2. 90 TD5 MY2003
3. 130 HCPU TD5 MY 2006
4. Serie III MY1981
BeitragVerfasst am: 09.11.2018 11:33:50    Titel: Long Range Fuel Tank - 90ger. Sinnvoll auch bei richtig Offr
ich hatte mir überlegt so ein Teil einzubauen um einen Reservekanister zu ersparen und somit mehr platz im 90ger zu haben.
https://www.devon4x4.com/plastic-30l-flow-tank-lr-90-tdci-after-c.html
Bin mir aber nicht sicher ob das eine so gute Idee ist, ist es doch an einer etwas exponierten Stelle...
(Den Kanister außen am Käfig, war keine so gute Idee in schmalen Durchfahrten...)
Hat jemand von Euch da schon Erfahrung ?
Danke und schöne Grüße
Axel
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 10.11.2018 07:50:38    Titel:
Vertehe bei dem Teil nur nicht wie sich das unterer Drittel entleeren soll, der Überlauf zum Haupttank
liegt ja nun deutlich höher. Unsicher
Laupi
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Land Rover Defender
BeitragVerfasst am: 10.11.2018 08:33:14    Titel:
Das entleert sich dann bei Schrägfahrten. rotfl
Defender, dort steckenbleiben wo sonst niemand hinkommt!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 10.11.2018 12:52:09    Titel:
Viele setzen den TDi Tank als Zusatztank ein.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
acordes
1. 110 TD5 MY1999
2. 90 TD5 MY2003
4. Serie III MY1981
BeitragVerfasst am: 11.11.2018 13:46:15    Titel:
Danke!
@XJDennis: Da hast Du vollkommen recht - ich hatte soweit garnicht gedacht vor 'lauter Freude sowas gefunden zu haben' ... Werde mich aber mal schlau machen und hier dann berichten!
@Johannes: Mh, davon hatte ich noch nicht gehört - der TDI 90ger Tank ist aber sogar etwas kleiner mit 55L (TD5 60L), welchen TDI meinst Du ?
Schöne Grüße Axel
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.11.2018 05:42:29    Titel:
Du hast dann den TDi Tank unter dem Beifahrersitz und den originalen Tank an der Hecktraverse.
acordes
1. 110 TD5 MY1999
2. 90 TD5 MY2003
4. Serie III MY1981
BeitragVerfasst am: 15.01.2019 10:52:27    Titel:
So - hab nun die Info wie das geht:
Der obere Überlauf ist eigentlich zum Tanken... es gibt dann noch am untersten Punkt eine 'pipe' die am original tank auf ebenso niedrigem Niveau montiert wird - dazu muss der ori Tank auch angebohrt werden (12mm).
Somit fließt 'unten' der Diesel hin und her...
Wird bei mir eingebaut werden - kann dann gerne nochmal berichten wenn's dann drinnen ist.
Schöne Grüße Axel
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 15.01.2019 19:18:29    Titel:
Wenn ich das richtig sehe, hast du einen ´90 Td5. Da ist unter dem Beifahrersitz das Steuergerät und der zweite Sicherungskasten. Das müßte dann da alles weg, Ist aber technisch kein Problem und je nachdem wie man es macht auch nicht sehr viel Aufwand. Für den Long range Tank würde ich allerdings bei Geländeeinsätzen eine ziemlich massive Tankschutzplatte empfehlen.
acordes
1. 110 TD5 MY1999
2. 90 TD5 MY2003
4. Serie III MY1981
BeitragVerfasst am: 16.01.2019 09:29:51    Titel:
Danke Pilot für Dein Feedback - ich muss mir das ganze nochmals durch den Kopf gehen lassen ....
100477679 Angriffe abgewehrt
