Beleuchtung Lüftung
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 03.06.2011 07:05:13    Titel:
War diese Woche bei mienr Verwandtschaft im NISSAN Autohaus. Die Birnchen mit Fassung kosten jetzt fast 10 Euro. Hau mich, ich bin der Frühling
Geh heute mittag mal zum Elektronikladen um die Ecke, der hat so was auch (bestimmt!).
Übrigens...
Für die Displaybeleuchtung befinden oben noch 2 Stck. Birnen.
GR_uß
Dirk
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 03.06.2011 16:55:25    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Gäbe es nicht die Möglichkeit, sich da passende LEDs reinzulöten? Ich werd bei mir demnächst, weil auch einige ausgefallen sind, alles rausschmeissen und durch LEDs ersetzen...
hab das mit den Led´s schon probiert, (bin selbst ein Led Fanatiker Heiligenschein ) die sind zu punktuell und es entstehen dunkle Flecken. Bei den Tasten sind so Lichtleiter verbaut, die das Licht zu den einzelnen Tastern bringen. Außerdem find ichs im Inneren extrem eng. Hab bei mir auch aus dem Elektronikladen Birnchen geholt und gleich die blauen Kappen von den originalen weggelassen, dann ist es kaum dunkler und leuchtet leicht orange. Find ich sogar angenehmer als dieses kalte (coole Hau mich, ich bin der Frühling ) blau.
GR_uß
Uhhh.....rrrmel
mal verliert man, mal gewinnen die Anderen
C2H6O
1. Nissan X-Trail
BeitragVerfasst am: 08.06.2011 14:34:09    Titel:
Wollte dieselben Lämpchen wie Michelfanti auf gegen LEDs austauschen. Problem ist jedoch, dass es schwer ist einzellne 12V LEDs Lämpchen zu finden. Eine gewöhnliche LED Leiste wird ja mit 12V versorgt. Die einzelnen LEDs mit 3,3V glauch ich. Hab gegoogelt aber immer nur die mit 3,3V gefunden. Man könnte eine wiederstand zwischenschalten, ist aber den Aufwand nicht wert. Deshalb wird jetzt der Fußbereich mit blaune Streifen beleuchtet YES . Sind 12V und die kann man über den Zigarrettenanzünder schalten.
C2H6O
1. Nissan X-Trail
BeitragVerfasst am: 09.06.2011 11:50:50    Titel:
Hab nun doch 12V Leisten bestellt und schon mal getestet. Der erste Eindruck ist suppi Ätsch
Wenn alles klapt, kommen weitere dazu. Gibt es bei ebay oder wo ich die herhab http://lichtprofi.de/
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 09.06.2011 14:20:35    Titel:
die brauch man nicht mit Fassung kaufen. Geh zum Elektriker-Laden oder TV/HiFi-Laden und sag ihm du brauchst 2-Watt-Glassockellampen. Der geht ins Lager und holt die vor. WEil normalerweiser gehen die Glassockellampel aus der Fassung raus
Grüße Colli
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.06.2011 16:12:44    Titel:
hab mir jetzt bei reichenlt 20 stück besorget, (man weiß ja nie) und die ließen sich wunderbar rausl/Rein-löten
gruß
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 08:39:36    Titel:
Auch datt hier !
http://www.reichelt.de/Subminiatur-Laempchen/L-3212/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A565;GROUPID=3052;ARTICLE=25032;START=0;SO... [Link automatisch gekürzt]
Habe mir diese beim Elektroladen um die Ecke gekauft.
Gestern habe ich sie eingebaut, obwohl die Angaben oben nicht ganz korrekt sind. Es funktioniert aber trotzdem.
Die Lämpchen haben nicht den Durchmesser 3,15mm,
sondern 4,15mm !!!
GR_uß
Dirk
BigPit
1. 2012er Ford Ranger 2,2 XLT mit Sonderumbauten
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 10:05:27    Titel:
Dirk Baumann hat folgendes geschrieben:
Hallo !
Ich habe heute festgestellt, das bei mir auch eine partielle Dunkelheit eingetreten ist. rotfl
Aber nicht die Tasten...
Sondern die rechte Hälfte des Displays.
Wie funktioniert es da mit dem Tausch?
GR_uß
Dirk
DER Frage schließe ich mich an !
Bei mir ist ebenfalls die rechte Seite des Display dunkel. Hat da auch jemand eine Sonderlösung gefunden ?
Ups...EDIT...jetzt habe ich oben den Beitrag auch gefunden.
Sind das die gleichen Birnchen ? Kommt man da auch so gut ran ? Auf den Fotos leider nicht zu erkennen.
7. Bergfest vom 12. bis 15.Juni 2014
Perfekt 53506 Kesseling/Eifel Hossa und Prost
Hier treffen sich Offroad und 4x4 Fahrer bei dicken Steaks am Lagerfeuer.
Markenfrei, vom Suzuki bis zum Dodge, alles dabei.
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 12:20:38    Titel:
Ist wirklich einfach zu tauschen.
Und der Ausbau auch. Ja
BigPit
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 13:32:50    Titel:
Danke für die Info. Dann werde ich mir die Birnchen mal besorgen Ja .
Ich muss eh wohl demnächst mal ans Armaturenbrett.
Meine hinteren Lautsprecherboxen klappen nicht mehr und der rechts vorne nur ab und zu. Da muss ich mal bei.
Schlimmsten Falles werde ich wohl die Leitungen erneuern müssen. das Radio ist schon neu.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 11.07.2011 16:51:54    Titel:
http://shop.strato.de/epages/61062239.sf/de_DE/?ViewAction=View&ObjectID=17376305
Da sollte doch was bei sein
Kay Lustig
Mit dabei seit Ende 2018
BeitragVerfasst am: 12.11.2018 17:38:56    Titel:
dann hätte ich ach mal ne frage zu den Lampen, sind die 4 stück hinten auch für das Display zuständig ? denn bei mir gehen die tasten aber das Display ist dunkel.
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
