Der Defender und der Rost
Jimnyaut
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Jimny EZ 2016
BeitragVerfasst am: 27.09.2018 11:57:11    Titel:
Und dieser ganze Rost ist von EINEM Winter?
Joseff
Mit dabei seit Ende 2018
BeitragVerfasst am: 27.09.2018 15:54:32    Titel:
Ich werde nie verstehen, wie man sein Eigentum derart vernachlässigen kann Hau mich, ich bin der Frühling
Aber ich gehör auch zu den Spinnern die ihre Maulschlüssel nach jedem Einsatz mit einem Öllappen abwischen.
Sowas verstehe ich auch nicht...
Benni_beima
1. Land Rover Defender 110 SW TD5 2001
2. Jeep Cj 7 4.2 Golden Eagle
3. Renault Kangoo 2001 Landyschoner
BeitragVerfasst am: 30.09.2018 22:28:58    Titel:
Servus,
bin gerade auch dabei bzw. fast am Ende.
Meiner hat allerdings noch nicht so schlimm ausgeschaut.
Eigentlich wollt ich nur "bissl" den Rahmen vorm Winter entrosten aber dann kamen so einige Sachen zum Vorschein die man ja gleich mal so schnell mitmachen kann. Letzt endlich würde es dann ein kompletter Rundumschlag Hau mich, ich bin der Frühling
Das schlimmste an dem ganzen ist das die Türen wieder einigermaßen vernünftig schließen und das Spaltmaß in etwa passt... Hau mich, ich bin der Frühling
Land Rover Defender 110 SW TD5 MY02
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 30.09.2018 22:53:45    Titel:
Er wurde frisch gemacht und dann gewachst. Nach einem Winter platzt das Wachs ab und unter dem Wachs ist trockener Rost.
Man sieht den Kanten, wie der Auftrag vom Rost regelrecht abgestoßen wird.
Was ist denn das für ein Wachs , das so überhaupt nicht schützt oder penetriert.
Ich frag nur, damit keiner auf die Idee kommt es auch zu benutzen.
gsmix
...und hat diesen Thread vor 2802 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.10.2018 10:29:35    Titel:
Jimnyaut hat folgendes geschrieben:
Der am Rahmen schon. Stabi´s sind genau vor einem Jahr eingebaut worden und von der galvanischen Verzinkung ist nichts übrig.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 02.10.2018 10:51:00    Titel:
Schon krass.
So schlimm sehen ja fast noch nichtmal die Kisten aus, die bei uns und weiter oben in Dänemark seit Jahren die Autos der Touris vom Strand ziehen.
Echt erschreckend. Aber schön dass das Auto wieder hergerichtet wird!
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.11.2018 15:08:39    Titel:
Kleines Update,
da eine neue Spritzwand inzwischen knapp 6200€ kostet, werde ich sie zerlegen und reparieren. Habe einfach Angst, dass beim chemischen Entlacken und KTL-Beschichten Rost zwischen den Falzen eingeschlossen bleibt. Die Hecktraverse ist nicht zu retten
Schrauben und/oder Muttern welche man in der Theorie in einer Minute ab hat, dauern in der Realität dann manchmal länger.
Zerlegen ist soweit erledigt. Alles auseinander jedes einzelne Teil Naja der Motor ist noch komplett und bleibt es auch.
Manche teile müssen einfach gegen Neuteile ersetzt werden, da macht Aufarbeiten einfach keinen Sinn.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 15.11.2018 15:57:17    Titel:
DEFEKTER hat folgendes geschrieben:
Vermutlich falsch aufgetragen. Hodt (Hersteller Fluid-Film) empfiehlt, die Oberfläche mit Fluid-Film A zu primern und dann erst Perma-Film aufzutragen. Ähnliches dürfte für alle Wachse gelten. Elascon ist bei mir auch abgeblättert.
Big Blue "The Mighty" Patrol
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 15.11.2018 17:57:39    Titel:
Ich glaube eher die Basis war voher schon ranzig, und es wurde einfach Wachs auf Dreck und Rost geblasen, wie soll das helfen oder halten? Man sieht es ja im letzten Bild deutlich.
Teilzerlegen und nen scharfer Kärcher wirkt da wunder, dann kann sowas wie Fluid Film gut arbeiten und den Ist Zustand erhalten, über Jahre. Von reinen Hohlraumwachsen
hab ich noch nix gutes gesehen, bei Neufahrzeugen mag das ein oder andere Wachs gut sein, aber das wars auch schon.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.11.2018 10:22:08    Titel:
Da kommen sicher viele Faktoren zusammen. Aber die total verrosteten Servoleitungen sind schon außergewöhnlich. Ich sehe ja viele Defender in der Werkstatt, nicht nur meinen eigenen. Der hier ist schon sehr extrem, was den Rostbefall im Verhältnis zur Zeit betrifft.
Verwendet wurde seit 2013 eigentlich Unterbodenschutz-Wachs und Hohlraumwachs von Liqui Moly. Das ist ziemlich weich und das es an den Kanten mit der Salzlösung abgewaschen wird ist nachvollziehbar.
Wäre aber am Rahmen herstellerseitig nicht nur KTL drauf sondern ein vernünftiger Lackaufbau, würde es nicht so aussehen.
Deswegen mach ich es ja jetzt einmal komplett. Es wird jedes einzelne Teil, vom Rahmen, Fahrwerk und Karosserie, entlackt, KTL-beschichtet, mit 2K epoxy grundiert und bekommt einen 2K-Decklack.
Beim Rahmen schwanke ich noch zwischen Seidenglanz oder Hochglanz. Ich denke je glatter die Oberfläche desto weniger kann der Dreck und damit Feuchtigkeit haften. Wir werden sehen. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 16.11.2018 10:38:56    Titel:
Hallo, warum nicht verzinken?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 14:15:05    Titel:
Einzelne Teile verzinken ja. Den Original-Rahmen nachträglich verzinken, kommt für mich nicht in Frage.
Die Teile kamen vom Entlacken und KTL zurück mit kleinen Überraschungen:
Habe ich bei der Ablieferung, wegen der aufgeklebten Dämmung nicht gesehen oder schlicht ignoriert.
Da müssen neue Bleche in den Heckbody rein. Nee, oder?
Für den Zusammenbau mache ich nen neuen Faden auf: https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1358358#1358358 Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100504062 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.428  Sekunden
