Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Freital Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol GR I |
Verfasst am: 16.11.2018 21:57:20 Titel: |
ansonsten so ein Rücklaufstoppventil vor die ESP bauen. Gibt es für paar Euro bei eb... . Hatte ich mir auch mal gekauft.
Und wie schon "Team Wildsau" schrieb - mal die Düsen abdrücken. Nicht das der Motor schaden nimmt... So ein Gerät gibt es auch für unter 100.- bei Eb... . Selbst auf die Gefahr hin das die nicht so genau sind siehst du erstmal ob die Düse "pisst". | |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Lübeck Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2744 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Md21 2. Chevy c10 3. Quad |
Verfasst am: 17.11.2018 16:42:10 Titel: |
| Super danke dir !! Wie heißt dein Buch genau ? | _________________ OFF THE ROAD !! |
Verfasst am: 17.11.2018 16:44:07 Titel: |
| Den Filter in der Hohlschraube habe ich schon gereinigt.. das Problem liegt irgendwie bei der Pumpe/Düsen/Rücklauf. Aber bezweifle das die Düsen so krass Tropfen 😳 | _________________ OFF THE ROAD !! |
Verfasst am: 18.11.2018 07:53:43 Titel: |
Die TD27/42 Düsen sind gegenüber den Standard Düsen sehr klein und anfällig.
Je nach Treibstoffqualität und Fahrweise/ Gewohnheit, z.B Kurzstrecke mit Billigtreibstoff schaffen die keine 100tkm! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 18.11.2018 08:44:26 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Die TD27/42 Düsen sind gegenüber den Standard Düsen sehr klein und anfällig.
Weißt du, wie da der von Nissan vorgesehene Austauschintervall ist?
Ich werde ja voraussichtlich nächstes Jahr meinen TD27 wieder in Betrieb nehmen - mit 150.000 und allen Inspektionen bei Nissan gemacht.
Hat der dann schon mal neue Düsen (und Glühkerzen?) bekommen? | |
Verfasst am: 18.11.2018 16:00:00 Titel: |
Aussage laut Nissan:
Bei schwarzem Rauch, schlechter Motorleistung oder ungewöhnlichen Geräuschen.
Ein Intervall ist dafür nicht vorgeschrieben.
Habe schon viele gebrauchte Düsen auf Wunsch abgedrückt und hatte nur einmal ein ordentlichen Strahlbild.
Fast alle nebelten und pinkelten einen Strahl der nicht zu gebrauchen ist.
Man kann natürlich so lange warten, bis die Vorkammern oder Kolben reisen.
Dann trifft das zu, was Nissan empfiehlt.
Der Zustand ist einfach stark von dem abhängig wo man tankt und wie das Auto gefahren wird.
Empfehle da hin und wieder bei ARAL zu tanken. Der Treibstoff hält alles schön sauber.
Halte es so wie bei den Glühstiften.
Alle 100tkm kontrollieren.
Sind sie gut, kann man die Düsen wieder einbauen.
Glühstifte bitte in die Tonne treten! Egal wie gut sie noch sind! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 18.11.2018 16:53:06 Titel: |
kann ich nur zustimmen...
ich tu immer 1:200 2Taktöl dem Diesel zugeben - fährt ruhiger und schmiert Pumpe und Düsen. Sollte man tun, da die Schmierwirkung des Diesels durch die Umstellung auf "Schwefelarm" geringer ist - hab ich gelesen. | |
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 3. Subaru Impreza WRX STI |
Verfasst am: 18.11.2018 21:14:14 Titel: |
@Team Wildsau:
Vielleicht kannst du ja mal einen Thread aufmachen und uns allen zeigen wie man so eine ESD
abdrückt und vor allem einstellt. Mit den Plättchen, Stiften oder wie auch immer.
Mich würde das schon sehr interessieren. Hab in der Lehre mal eine abdrücken dürfen, wie das Gutbild aussehen sollte mit Schnarrverhalten etc. ist mir also bekannt, aber von einstellen war keine Rede.
Also wie gesagt, vllt kannst du uns oder wenigstens mich ma erleuchten wie du das so machst, so mit ein zwei Bildchen.
Wäre sehr interessiert...
Overlander hat ja auch mal gefühlt jedes zweite Wochenende bei seinem Pickup die ESD eingestellt wie er es schreibt. Vllt hat auch er was dazu zu sagen...
Ich sag schonmal Danke Männers  | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
Verfasst am: 18.11.2018 21:26:08 Titel: |
Das ist eine super Idee !!
Würde mich auch freuen. Ich werde nun die Düsen einmal ausbauen und abdrücken lassen.
Habt ihr in eurer ESP auch zwei Magnetventile ? Ich versuche diese mal in neu zu bekommen. | _________________ OFF THE ROAD !! |
Verfasst am: 19.11.2018 18:04:08 Titel: |
| Das eine Sitz an der Pumpe im Rücklauf, das andere ist abschaltventil. | _________________ OFF THE ROAD !! |
Verfasst am: 19.11.2018 21:35:26 Titel: |
| Irmin.garbers hat folgendes geschrieben: | | Super danke dir !! Wie heißt dein Buch genau ? |
Verfasst am: 21.11.2018 17:27:12 Titel: |
Cool, sollte ich mir vielleicht auch mal besorgen.
Ich habe das Problem nun immernochnicht behoben.. nun kommt mir der Gedanke: ich habe noch einen TD27TI Motor liegen, da sind jedoch die Düsen und das Rücklaufsystem anders(mit Schläuchen und nicht mit Leitungen, und es gibt das Megnetventil im Rücklauf nicht) weis irgendwer den Unterschied?
Danke Schonmal, hoffe ich kann meinen Pickup schnell wieder nutzen, sonst wird mir das Holz für nächsten Winter knapp 😂 | _________________ OFF THE ROAD !! |
Verfasst am: 21.11.2018 17:32:24 Titel: |
| die ESP ist elektronisch gesteuert und die erste Düse hat ein Nadelhubsensor | |
Verfasst am: 21.11.2018 17:43:38 Titel: |
Welche meinst du nun ?
Sonst wäre es auch hilfreich, wenn je,amd wüsste wo ich teile herbekomme. Würde dann das komplette Rücklaufsystem erneuern. | _________________ OFF THE ROAD !! |
Verfasst am: 21.11.2018 18:42:53 Titel: |
