w463 Blinker funktionieren nicht mehr
Patton
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 2778 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.09.2018 07:26:17    Titel: w463 Blinker funktionieren nicht mehr
Seit kurzem funktionieren die Blinker bei meinem 1990 G nicht mehr.
Die Sicherung ist i.O., Warnblinker gehen.
Fernlicht und Wischer funktionieren, nur aber eben nicht die Blinker.
Mein Verdacht ist der Lenkstockschalter, aber wie kann ich das prüfen?
Hat irgendwer eine Idee oder Tipp?
Danke.
BeitragVerfasst am: 24.09.2018 17:51:47    Titel:
49 Eingang
49a Ausgang
31 Masse
Wenn 49a an einen Verbraucher/Blinkleuchte über den Lenkstockschalter gelegt wird nimmt das Relais seine Arbeit auf. Ich würde die Leitung 49a verfolgen ob da nicht Kontaktschwierigkeiten vorhanden sind. Eine einfache Prüflampe mit 12V/10W reicht völlig damit das Relais etwas macht. Mit LED-Prüflampen ist die Last nicht ausreichend damit das Relais arbeitet.
Der Lenkstockschalter legt die Spannung auf links oder rechts. Wenn 49a nicht ankommt kann also auch nichts verteilt werden...
Das kann dann verschiedene Ursachen haben, auch die Kontakte im Lenkstockschalter.
Patton
BeitragVerfasst am: 13.10.2018 05:51:32    Titel:
Also das Relais als solches ist es nicht. Es kommt nichts an, wenn Zündung an und ich rechts oder links blinke.
Der Lenkstockschalter ist es auch nicht. Wurde testhalber getauscht.
Bleibt jetzt also nur noch der Weg dazwischen.
Patton
BeitragVerfasst am: 24.11.2018 10:11:49    Titel:
Am Warnblinkschalter kommt an Klemme 15 (schwarz/rot) bei eingeschalteter Zündung kein Strom an.
Auch am Spiegelversteller kommt an Klemme 6 (schwarz/rot) nichts an.
So wie ich den Stromplan verstehe, geht von Sicherung F11 ein Kabel (schwarz/rot) zum Beifahrerspiegel und von dort Spiegelverstelle.
Da die Spiegel abmontiert waren, werde ich mich hier auf die Suche begeben.
100503289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.162  Sekunden
