Lenkgetriebespiel Y61
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 2683 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 09:09:41    Titel: Lenkgetriebespiel Y61
Hoi zame
Kleine frage... en Kollege von mir hatte vor längere Zeit mal einen kleinen Einschlag. Nun hat er sich so oder so frische Reifen drauf packen müssen weil die alten runter gefahren waren, aber eben nicht normal sondern auf einmal wirklich geraspelt. Dann war er in der Werkstatt für die frischen Reifen und die haben ein ihrer meinung nach grosses Lenkgetriebespiel festgestellt.
Nun müsste man ein komplett neues Lenkgetriebe einbauen...
Deshalb erstmal die Frage... ist der spiel normal, oder ist es schon recht viel?
Lenkgeometrie usw. ist kontrolliert und i.O.
Grezz
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 13:45:29    Titel:
Servus,
Lenkradspiel kannst du etwas nachstellen. Dazu besorgst du dir eine Art Schraubenzieher ohne Griff der wie ein "Z" aussieht.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 14:18:58    Titel:
Overlander hat folgendes geschrieben:
Servus,
Das spiel kommt wohl ausm getriebe
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 15:54:09    Titel:
Ja eben. Nachstellen!
NISSAN verkauft aber schon gerne ein neues.
Lager räumen, damit Platz gibt für Elektroschrottautoteile.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 16:07:52    Titel:
Mmhhh ok, und wo müsste man da rum fummeln?:
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 16:12:13    Titel:
Hab dazu grad noch zwei freds gefunden:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=81205
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=66168
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 16:15:57    Titel: lenkung
Wen man da dreht wie im Film, sollten es nicht mehr wie 2 mm sein.
Nach dem Motor Start sollte es durch den Öldruck weg sein oder kaum noch zu spüren sein,
wenn dein Freund auf der Vorderachse sprich, Lenkung einen Impact hatte, wird sich das Nachstellen nicht lohnen, weil die Kugelbahn auf dieser Stelle beschädigt ist und das Lenkgetriebe Re. und Li. von dieser Stelle zu stramm wird.
Das würde nur im begrenzten maßen gehen, wenn dieses Spiel durch normalen Altersverschleiß entstanden ist.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
zirri135
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003
2. Honda Africa Twin
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 16:16:40    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Mutter Nummer 3 lösen und mit einem Schlitzschraubenzieher die Gewindestange etwas fester anziehen (ca. 0,25 - 0,5 Umdrehungen). Aufpassen, dass du nicht zu fest anziehst, da es sonst passieren kann, dass du in irgendeine Richtung nicht mehr voll einlenken kannst...
zirri
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 16:40:51    Titel:
Merci schonmal euch allen!
Werd es weiterleiten und berichten obs geklappt hat... oder er macht das dann grad selber ;)
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.12.2018 23:47:39    Titel:
da unten drehen sagt garnichts
am Lenkrad darf er maximal 35 mm haben
BeitragVerfasst am: 08.12.2018 07:29:12    Titel:
An der Schraube nicht mehr als 1/8 Schritte drehen!
Die Gefahr, das es anfängt zu klemmen ist nicht gering!
Am besten ein paar 100km fahren, bevor man weiter nachstellt.
Sobald die man nicht mehr präzise lenken kann, die Schraube wieder etwas öffnen.
Dabei muss man sich wirklich Zeit lassen!!!
Eingestellt wird das normal im ausgebauten Zustand mittels Federwaage.
344132 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
