Solid state Relais 12V
...und hat diesen Thread vor 2690 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.12.2018 16:55:04    Titel: Solid state Relais 12V
Habe einige neue elektronische Relais.
Schalten 25A von 12V-100V.
Spulenspannung 3-32V.
Damit kann man verschleißfrei und sicher ohmische Lasten schalten.
Eventuell für einen Kampingausbau oder die Zusatzscheinwerfer.
Stück 15€
BeitragVerfasst am: 09.12.2018 17:31:10    Titel:
Was meinst Du mit Spulenspannung? Unsicher
Oder nur als Analogie für die Schaltspannung gedacht? Supi
Ich hab Interesse YES
BeitragVerfasst am: 09.12.2018 18:03:06    Titel:
Mit der Spannung schaltet das Relais.
So wie ein klassisches eben.
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 09.12.2018 18:33:49    Titel:
Langsam wie ist den die Schaltleisung von den Relais. Die einfache Formel ist , P für Leistung gleich U Spannung mal I also Stromstärke.
Also ein Relais das eine Schaltleistung von 300 bis 2500 Watt hat?? Mach mal ein Bild.
Ich denke es geht um ein Relais das eine Schaltleistung von 300VA also VoltAmpere hat. Bedeutet die Schaltleistung darf 300 W nicht überschreiten und die
Schaltspannung darf/kann zwischen 12 und 100 Volt betragen.
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 09.12.2018 18:44:01    Titel:
Gruß Michel
BeitragVerfasst am: 10.12.2018 19:33:38    Titel:
Preissenkung auf 5€.
16 Stück noch vorhanden.
BeitragVerfasst am: 10.12.2018 19:50:03    Titel:
Wie alle Solid State Relais, schalten die wirklich 2500VA maximal, benötigen aber bisserl Kühlung. Love it
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 10.12.2018 20:16:12    Titel:
Auf Dauer 2500 W ? Die sind doch mechanisch oder? Da macht die Kühlung nicht viel.
Aber ein Relais mit ner Schaltspg zwischen 3 und 32 Volt ist Klasse. Minimum wären 300 W, auch ein guter Wert.
Ich nehm mal 4 Stück. Team Wildsau hast ne PN
BeitragVerfasst am: 10.12.2018 20:21:12    Titel:
Relais haben keinen Schaltverlust, wenn sie mechanisch sind. Aber darum gehts hier auch nicht, denn es sind SOLID STATE Relais, also Halbleitertechnologie. Du solltest quasi wissen, was Du kaufst. Ja
pfalz-sprinter
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Sprinter 4x4, kurz und flach
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 10.12.2018 20:49:17    Titel:
Hallo Thorsten.
Kannst Du mir 5 Stk. weglegen, nehme sie dann beim nächsten Besuch mit ?
Danke und Gruss
Joerg
BeitragVerfasst am: 10.12.2018 20:50:50    Titel:
pfalz-sprinter hat folgendes geschrieben:
Hallo Thorsten.
Danke und Gruss
Joerg
Mache ich.
Somit sind noch 5 Stück zu haben.
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 14:55:52    Titel:
Verkauft.
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
