Das richtige Getriebe
Samydelux
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2899 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2018 15:51:47    Titel: Das richtige Getriebe
Hallo nochmal,
ich benötige eine Tachowelle/ Tachoseil, da die Geschwindigkeit beim fahren nicht angezeigt wird.
So wie ich im Forum gelesen habe, sollten zwei Tachowellen in frage kommen, je nach dem was man für ein Getriebe eingebaut hat.
Wo finde ich die Angaben über das verbaute Getriebe ?
Es handelt es sich um Santana ps10
Bj. 10.06.2006
ANIBAL 2,8 TD
Sergeant
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 08.12.2018 16:25:49    Titel:
Das Bj sagt leider nix über das Getriebe aus. Santana hat da Bunt gemixt.
Gerader oder gebogener Schalthebel ?
Samydelux
BeitragVerfasst am: 08.12.2018 18:20:55    Titel:
Hallo Sergeant,
ich glaube es ist der gebogene Schalter.
Kann man auf Grund der Fahrgestellnummer irgendwas herausfinden ?
Samydelux
BeitragVerfasst am: 08.12.2018 21:03:10    Titel:
Samydelux hat folgendes geschrieben:
Hallo Sergeant,
ich glaube es ist der gebogene Schalthebel.
Sergeant
BeitragVerfasst am: 08.12.2018 22:35:24    Titel:
Ok wenn es der geboegene Schalthebel ist, dann hat dein 2006 er Santana, genau wie meiner, noch das alte Landy LT 85 Getriebe.
BeitragVerfasst am: 10.12.2018 15:28:43    Titel:
Rührstock vom LT 85
Santana_Motor_UK
Mit dabei seit Ende 2018
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 06:46:55    Titel: Re: Das richtige Getriebe
Hello Samydelux,
Here is an image of the ZF gearbox gear shift lever:
If you tell me your chassis number (PM is fine), then I can tell you which gearbox your PS10 had installed when it left the factory.
Do you need the speedometer drive cable? Or the speedometer display? Either way, I can supply these items to you :-)
Best wishes,
John
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 15:25:12    Titel:
Samydelux
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 20:38:53    Titel:
Vielen Dank für das Foto Horst !
23130206 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
