Reifeneintragung 285/75 R16
Terrano4x4
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2703 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.11.2018 19:35:05    Titel: Reifeneintragung 285/75 R16
Hallo Leute!
Ich habe vor mir 285/75 R16 BF Goodrich AT KO2 Reifen mit 30er Spurplatten auf original Patrol Alufelgen auf meinen Y61 2.8TD zu montieren.
Soweit ich hier gelesen habe benötige ich ein Tachoprotokoll für die Eintragung. Kann mir jemand sagen wo in Berlin/Brandenburg ich so ein Protokoll machen lassen kann und ob bei dieser Reifengrösse die Abweichung im zulässigen Bereich ist?
Danke im Voraus
 Dateiname:  IMG-20181102-WA0045.jpg
 Dateigröße:  117.32 KB
 Heruntergeladen:  255 mal
 Heruntergeladen:  241 mal
Master_Wayne
Mit dabei seit Ende 2016
1. Nissan Patrol y61 GR II 3.0 DI Comfort | Abarth 595 Competizone
BeitragVerfasst am: 16.11.2018 09:57:03    Titel:
Du brauchst für eine Eintragung noch die Freigabe bzw. das Gutachten vom Reifenhersteller für dein Fahrzeug.
Die Tachoabgleichung kannst du bspw. beim ADAC machen lassen, dort wo du auch den Winter/Urlaubscheck oder Gebrauchtwagen Check machen kannst... Idr gibts bei der Eintragung für diese Größe keine Probleme, aber eine Garantie wird dir vermutlich keiner geben... ;)
Viel Erfolg!
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 16.11.2018 10:45:37    Titel:
Zu dem Thema gibt's hier mehrere Beiträge, geht leider nicht mehr so problemlos wie früher, ich hab das hier nicht übern TÜV bekommen und bin nur auf 265/75-16 gegangen, auf jeden Fall vorm Reifenkauf zum TÜV.....
Daktec bekommt das wohl hin, das ist doch nicht so weit weg von Berlin....
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 16.11.2018 11:59:54    Titel:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=83810&highlight=
Da steht alles, was du wissen musst, incl. Firma für das Tachogutachten (ARGO Kienzle), die gibt es deutschlandweit.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 17.11.2018 16:13:13    Titel:
Wie Bürohengst schon geschrieben hat gibt es div. Beiträge dazu.
2,8er Motor auf 285 Schlappen. Ohne kleine Umbauten machst du aus dem Rennwagen eine Eisdielenkutsche,
die vor Agilität sehr weit entfernt ist.
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 19.11.2018 21:45:02    Titel:
Twin-Burro hat folgendes geschrieben:
Gruß Michel
Ach, ist man halt öfters mal im 4. Gang unterwegs Ätsch
Und für die Berge haben sich manuelle Naben vorne bewährt. Dann kann man auf Asphalt trotzdem in die Untersetzung. rotfl
Bin am Überlegen, wenn meine Reifen runter sind, ob ich dann doch mal die 315er versuche.
Ach ja, ist bei mir ein Reiseauto. Da kann man es auch mal langsam angehen lassen.
Chris
eraser
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Patrol Y61 3,0 (2004)
2. Ducati Monster 900 (1997)
BeitragVerfasst am: 15.12.2018 20:52:00    Titel:
Master_Wayne hat folgendes geschrieben:
Viel Erfolg!
Hat jemand von euch eine ABE für bf goodrich at ko2 285/75 R16 für die Original Y61 Alufelge?
Würde eine solche benötigen.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 15.12.2018 22:53:04    Titel:
Du fragst einfach bei BFG nach einer Freigabe für eine 8x16 Felge- wenn sie nicht schon auf deren Homepage veröffentlicht ist.
pfalz-sprinter
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Sprinter 4x4, kurz und flach
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 16.12.2018 09:40:32    Titel:
Man kann auf der Website von BFG so ein Formular für die Freigabe ausfüllen (Name, Adresse, Fahrzeug, Reifen, ...) und erhält eine Freigabe als PDF.
Geht sehr schnell und unkompliziert.
Gruss
Joerg
eraser
BeitragVerfasst am: 17.12.2018 16:50:15    Titel:
pfalz-sprinter hat folgendes geschrieben:
Gruss
Joerg
Besten Dank für den Tipp.
Hab ich gemacht.
mal sehen was ich da bekomme.
321912 Angriffe abgewehrt
