Navara d40 2.5 dci Tagfahrlicht
Navara d40
Martinm27
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2711 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.12.2018 18:47:24    Titel: Navara d40 2.5 dci Tagfahrlicht
Moin , ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage ,)?
Ich habe mit ein Tagfahrlicht gekauft und möchte es gerne einbauen . In der Anleitung steht , ein Klemm an Standlicht sowie eine an minus und eine an Zündungsplus .
Nun woher bekomme ich bei dem Navara das Zündungsplus aus dem Motorraum her ? Ich habe mal etwas gelesen von pol 15 oder so . Hat jemand ein Schaltplan oder kann mir sagen , welches Kabel ich benutzen kann?
Vielen dank .
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 25.12.2018 20:25:25    Titel:
Ne Idee wäre den Radioplus oder Zigarettenanzünder. Geht bei nicht bei ausgeschalteter Zündung
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
Martinm27
BeitragVerfasst am: 25.12.2018 20:52:17    Titel:
Danke , die Idee habe ich auch schon gehabt , nur das Kabel zur Kabine reinlegen etc mmhh.
Daher dachte ich aus dem Motorraum , da gibt es ja ein Sicherungskasten und Relais etc .
Danke
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 25.12.2018 21:19:38    Titel:
Guter Zugang ist neben dem Kupplungspedal. Da ist ein großes Gummi in der Spritzwand.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Martinm27
BeitragVerfasst am: 26.12.2018 00:16:01    Titel:
Ok , kommt man da gut durch ? Meine vom Motorraum usw . Schau die Tage mit das mal an und am besten Absichern. Nur dachte ich gleich zum sicherungskasten (Handschuhfach ) dann zu gehen und dort einen freien Steckplatz damit zu belegen und zu Kennzeichnen.
Danke
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 26.12.2018 09:45:52    Titel:
Ja kommst gut durch, ich habe da schon etliche Kabel dadurch verlegt
100516179844 Angriffe abgewehrt
