Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Zeven Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2767 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler JK 2. Mercedes SL 500 R 230 3. Chevrolet K30 M1008 |
Verfasst am: 27.12.2018 20:31:49 Titel: Wassertemperatur Chevy M1008 |
Moin......mir ist aufgefallen das die Kühlwassertemperatur des K30 nicht sonderlich hoch ist...hab ja ein Kühlwassertemperaturanzeige drin diese zeigt auch nach mehreren hundert Kilometer fahrt nicht mehr als 50-60 vielleicht gerade noch 70 Grad an...
Ist das bei euren K30 M1008 auch so ?? Oder was ist da nicht i.O. ??
Hab auch bei Morlock nachgefragt....da heißt es das sei typisch „militärisch“....kommt mir aber irgendwie „zu kalt“ vor.
Gruß..... | |
 Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 29.12.2018 10:53:20 Titel: |
Guude!
Jaja, der Morlock.
Ich hatte mal ein Fernthermometer wie im Schlepper. Hat immer so 85 bis 95 Grad angezeigt, je nach Belastung und Aussentemperatur. Überprüft wurde das mal mit einem "guten" Thermometer.
Entweder geht Dein Thermometer nicht richtig, oder eventuell ist Dein Thermostat defekt. Kannst das ja mal ausbauen und schauen, ob die Temperatur dann auch so ist. Wenn ja, dann natürlich erneuern.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Verfasst am: 29.12.2018 13:44:05 Titel: |
Moin....Kannst Du mir sagen wo der Thermostat genau verbaut ist..... und kann ich die Wassertemperaturanzeige irgendwie durchmessen ?
Der Sensor sitzt oberhalb des Motors in Richtung Brandschot.....sieht augenscheinlich alles gut verkabelt (mit neuen Kabeln) aus.
Fotos kann ich zur Zeit nicht machen....bin im Urlaub..
Gruß | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 29.12.2018 14:24:41 Titel: |
Ich tippe die Temperatur stimmt und ist normal . Wahrscheinlich ist das Fahrzeug für wärmere Klimazonen ausgelegt.
Meine Suzis waren su immer zu kalt , Termostat mit höherer Öffnumgstemp. eingebaut. Gut war's. | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 29.12.2018 16:27:46 Titel: |
| sind das bei dem richtige, exakt gehende thermometer oder eher schätzeisen, wie die in den meisten autos? | |
Verfasst am: 30.12.2018 06:26:27 Titel: |
| Also die Wassertemperaturanzeige ist nachgerüstet....Instrument kommt von VDO..... | |
Verfasst am: 03.01.2019 09:37:02 Titel: |
| Cucv71 hat folgendes geschrieben: | | Moin....Kannst Du mir sagen wo der Thermostat genau verbaut ist..... |
Vor der ESP ist ein Gussteil(Rohr), in diesem, auf der Fahrerseite im ca 45° nach vorne sitzt der Thermostat in dem Anschlussstutzen an dem der Schlauch zum Kühler angebracht ist | |
Verfasst am: 01.02.2019 21:01:02 Titel: |
Hallo zusammen,
morgen werde ich an meinem M1008 den Thermostaten tauschen...der scheint Dauer "offen" zu sein und dadurch wird das Kühlwasser nicht ausreichend warm.
Mal sehen ob das wirklich an dem ist, hab alle Teile zum Ein-Ausbauen da und bin gespannt.....werde berichten !
Versuche gleich nochmal Bilder einzustellen...
Gruss | |
Verfasst am: 04.02.2019 21:21:22 Titel: Thermostat getauscht.... |
Hallo zusammen, hab nun den Thermostaten getauscht, meine Vermutung war das der Thermostat immer voll geöffnet ist und dadurch das Kühlwasser und damit der Motor zu kalt bleibt.
Als ich den alten (ausgebauten) Thermostat in der Hand hielt habe ich festgestellt das dieser komplett geschlossen war...also so wie es sein sollte bei kaltem Motor. Demnach hätte der Motor bei einem defektem/geschlossenem Thermostaten ja eigentlich der Motor zu heiss werden müssen !?? Oder denke ich da jetzt völlig daneben ?
Hab den alten Thermostaten dann in einem Kochtopf langsam erhitzt, bei ca. 80 C öffnet der Thermostat, demnach ist dieser nicht defekt gewesen.
Habe dann mit dem neu verbautem Thermostaten eine Probefahrt gemacht....die ersten Kilometer hat sich wenig getan, ging erst wieder nur knapp über 40 C laut Zeiger-Instrument, nach ca. 30 Kilometer fahrt hatte ich knapp 70 C erreicht mehr aber auch nicht bzw. die Temperatur schwankte irgendwie je nach Geschwindigkeit ....was ist den nun nicht ok ??? Die Temperatur ist zwar nun etwas "heisser" und auch der obere und untere Schlauch vom Kühler werden nun mehr als nur Handwarm wie bisher....aber die geforderten 90 C Kühlwassertemperatur erreicht der Motor lange nicht. Was könnte den nun defekt sein ? :
-Thermostat schliesse ich nunmehr aus..
-Vielleicht Luft im Kühlsystem ? (Im Ausgleichsgefäß steht nur eine Pfütze Wasser...)
-Temperatur-Geber für das Instrument defekt...??
-Anzeige Instrument defekt ??
Hat jemand eine Idee ??
Gruss | |
Verfasst am: 05.02.2019 10:36:12 Titel: |
Wie man ohne Demontage vom Thermostat schnell herausfinden kann, ob es defekt ist.
Man fasst den Kühlmittelschlauch vom Thermostat zum Kühler an.
Wird er in der Warmlaufphase warm, ist es defekt.
Fahre ihn mal warm ohne die Heizung innen anzustellen.
Lass den Regler auf kalt.
Wehrend dem warm fahren kontrolliere den Schlauch vom Thermostat zum Kühler.
Könntest ja auch einen Riss im Gehäuse haben.
Bei der kleinsten Undichtigkeit werden diese Motoren nur sehr langsam warm.
Hoffe du hast ein hochwertiges Thermostat gekauft.
Billige schließen oftmals nicht zu 100%.
Sollte der Kühler-Schlauch kalt bleiben, besorge dir ein Messgerät dem du zu 100% vertrauen kannst, bevor du zu viel Energie in einen Fehler steckst, der eventuell nicht vorhanden ist.
Eine andere Fehlerquelle fällt mir nicht ein. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 05.02.2019 10:58:25 Titel: |
Ich denke ja eher, du macht dir Sorgen, wo kein Problem ist. Bei meinem E 270 CDi schwankte die Kühlwassertemperatur auch von 50°C auf winterlichen Landstraßen bis 110°C, wenn man ihn bei Hitze gejagt hat. Abgelesen vom serienmäßigen "Schätzeisen". Bei meinem Calibra schwankte die Anzeige stark um die Mittellage, wie auch bei anderen Opel. Bei SEAT und BMW steht die Anzeige bei warmem Motor in der Mitte, bei Nissan auch.
Das kann dir wohl nur ein anderer Chevy 6.2er-Fahrer sagen, was die Anzeige sonst so zeigen sollte.
 | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 05.02.2019 19:33:08 Titel: |
Vielen Dank für die Antworten,, ich habe genau das was "Team Wildsau" schreibt vorher geprüft, nur ist es so das der obere und untere Kühlwasserschlauch auch nach 50 km fahrt nur Handwarm wurden....jetzt nach austauscht des alten gegen neuen Thermostaten die Schläuche richtig "heiss" (so wie es sein soll...) werden.
Nur die Anzeige will einfach nicht über 70 Grad klettern....das ist ja schon ein Fortschritt zu vorher, da kam ich gerade mal knapp über 40 Grad.
Was mir aufgefallen ist das der Ausgleichsbehälter immer relativ leer ist. Der Ausgleichsbehälter hat aber keinen erkennbaren Füllstands Anzeige Strich, ist das normal oder sehe ich den einfach nicht. Ich vermute eher Luft im System die irgendwo eine Luftblase gebildet hat und dadurch der Temperatur Geber nicht ausreichend mit Wasser umströmt wird.
Was meinst Du mit Riss im Gehäuse ?? | |
Verfasst am: 05.02.2019 19:40:54 Titel: |
Auf diesem Bild kann man die Temperaturanzeige gut sehen, nach ca.40 km Fahrt und Motor läuft/lief bei der Aufnahme des Fotos....das sind doch gerade mal 45 Grad... | |
Verfasst am: 05.02.2019 19:49:57 Titel: |
Das die Schläuche beim warm gefahrenen Motor heiß sind, ist klar.
Beim warmlauf sollen sie kalt sein.
Genauer gesagt der ober vom Thermostat.
Erwärmt er sich, ist es ein Zeichen dafür, das am Thermostat Wasser vorbei fließt.
Hat dein Gehäuse am Übergang zum Thermostat einen Riss, dann fließt daran Wasser vorbei.
Oder das Thermostat dichtet im Gehäuse nur mangelhaft ab.
Oder das Thermostat ist von solch schlechter Qualität, das es permanent Wasser durch lässt, obwohl es geschlossen sein sollte.
Teste das was ich dir geraten habe.
Bleibt der obere Schlauch in der Warmlaufphase kalt, suchst du nach einem nicht existierenden Problem. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 05.02.2019 19:50:10 Titel: |
| ......achso, bei der Aufnahme des Fotos habe ich den oberen und unteren Kühlschlauch geprüft beide nur Handwarm....nach 40 km Fahrt !!! Das war vor dem Tausch des Thermostaten, wie schon erwähnt jetzt sind beide Schläuche heiss nach Einbau des neuen Thermostaten.... | |
