Hella Luminator einstellen
MF
...und hat diesen Thread vor 2668 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.12.2018 15:35:14    Titel: Hella Luminator einstellen
Moin
Auf dem L200 von meinem Vater sind die Hella Luminator verbaut.
Waren schon beim Kauf dran.
Sie sind aber zu sehr nach vorn geneigt.
Ich stehe grade auf dem Schlauch wie man die einstellen kann.
Die Montageanleitung von Hella besagt auch nur, man soll sie einstellen, aber nicht wie.
Mit den großen schwarzen Schrauben kann man das Gehäuse lösen, aber nicht die Position verändern.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.12.2018 16:39:47    Titel:
In einem geringen Bereich,kann mit gelösten Schrauben das Gehäuse gegen den Halter verschieben.
Ansonsten den ganzen Querträger anders festschrauben.
Der scheint doch mit nach vorne zu kippen.
autoteam-essen.de
MF
BeitragVerfasst am: 29.12.2018 17:33:07    Titel:
Moin
Danke.
Den Querträger zu verdrehen ist nicht ganz einfach.
Der ist etwas dusselig am Bügel fixiert.
Ich dachte die Luminator sind DIE Scheinwerfer von Hella.
Das geht das bei meinen alten Hella's aber schöner. traurig
Ich werde die Quertraverse dann mal etwas verbiegen.
Gruß Mario
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.12.2018 17:45:52    Titel:
Oder du kaufst Keilscheiben für die Fußschrauben.
autoteam-essen.de
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 29.12.2018 20:12:30    Titel:
Servus Mario,
du muß die schwarzen Schrauben lockern und kräftig am Scheinerfer hin und verbiegen bis der Gummi innen drin locker wird. der verklebt gerne mal, wenn die jahrelang festgepresst sind.
In meinen Augen sind die Luminatoren DIE Scheinwerfer.
MF
BeitragVerfasst am: 30.12.2018 17:40:05    Titel:
Moin
Danke euch beiden nochmals für die Hinweise. Winke Winke
Dann versuche ich das vorher Werner.
Ich hoffe das es so geht.
Ansonsten wäre ich enttäuscht das Hella Scheinwerfer entwirft die man nicht verstellen kann.
Das wäre in meinen Augen ein no go.
Gruß Mario
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 13:21:36    Titel:
Hej,
so sieht das Innenleben aus:
das dunkle ist der Gummi welcher gerne mal verklebt.
MF
BeitragVerfasst am: 01.01.2019 09:22:34    Titel:
Moin
Vielen vielen Dank. Winke Winke
Der Tip mit den Gummi's war Gold wert. YES
Ich musste ganz schön an den Lampen zerren und manchmal mit sanften Schlägen nachhelfen.
Das hätte ich mich ohne deinen Hinweis nicht getraut.
Jetzt bin ich auch ein Freund der Lumminator. Ja
Gruß Mario
407574 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
