Geräusche Terrano Getriebe?
Algarv
...und hat diesen Thread vor 2701 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.12.2018 16:10:04    Titel: Geräusche Terrano Getriebe?
Ich habe klackernde Geräusche, die sich anscheinend insbesondere im 2. Gang zeigen, vor allem, wenn ich heruntergeschaltet habe. Kann das überhaupt sein, nur in einem Gang?
Ich werde morgen einmal versuchen das Geräusch aufzunehmen und poste es dann.
Was merkwürdig ist, dass es erst nach dem letzten Werkstattaufenthalt aufgetreten ist, wobei zwei Teile des Lenkgestänges erneuert worden sind, wo die Gelenke ausgeschlagen waren.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 30.12.2018 20:43:20    Titel:
wie viele km hat dein terrano denn schon drauf? getriebe ist ja leider einer der schwachpunkte. kann schon sein, nur in einem gang.
Algarv
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 13:46:02    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
166000km, das ist nicht gerade viel, wenn auch mit viel Offoad.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Liebling
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 15:26:08    Titel:
Ich würde eher darauf tippen, dass ein Mechaniker irgend etwas verbogen hat, das jetzt Motor und/oder Getriebe berührt.
Algarv
BeitragVerfasst am: 01.01.2019 17:53:30    Titel:
Am lautesten ist es beim Runterschalten. Und auch im dritten Gang hab ich schon was gehört. Es klingt tatsächlich nach einem Schleifgeräusch.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 05.01.2019 17:07:25    Titel:
Ich habe versucht, das Geklacker aufzunehmen,aber die Nebengeräusche sind viel lauter. Ich höre das Geräusch auch im dritten Gang aber viel leiser. Es wird auch leiser, wenn der Wagen warm gefahren ist.
Aber das deutlichste Merkmal ist, das Geräusch tritt auf beim Gaswegnehmen. Dann klackert es. Damit schließe eigentlich einen Werkstattfehler aus, denn dann müsste das Klackern ständig zu hören sein.
Noch eines. Ich glaube, dass meine Kardanwelle etwas unrund läuft und Vibrationen erzeugt. Vielleicht hat das auch dem Getriebe geschadet. Die Gelenke sind relativ neu. Vielleicht ist ja da doch etwas mit der Welle.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 06.01.2019 00:33:00    Titel:
Servus,
Ich schlage vor du legst dich unters Auto und schaust nach ob die Antriebswelle und sonstige Schrauben festgezogen sind.
Was ich dir nicht empfehlen kann - ich aber einmal gemacht habe ist: du bockst den Wagen an den Achsen vorne und hinten komplett auf.
Einer sitzt im Auto, startet dann den Wagen und schaltet langsam die Gänge durch - ein zweiter schaut aus einem Sicherheitsabstand seitlich unters Auto woher das Geräusch herkommt. Mit Sicherheitsabstand meine ich - wenn die Karre vom Bock fällt sollte keiner darunter liegen.
Ansonsten schau dass du irgendwo auf eine Rüttelplatte kommst.
Grüße nach Portugal!
Algarv
BeitragVerfasst am: 11.01.2019 13:09:53    Titel:
Es kommt mir so vor, als könnte es auch ein Kreuzgelenk sein. Das Geräusch und die Vibration kommen mir bekannt vor. Aber die Gelenke sind höchstens zwei Jahre alt. Das wäre ja wirklich eine arg kurze Lebensdauer.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 23.01.2019 17:42:41    Titel:
Ist nicht das Geriebe, sind die beiden hinteren Kreuzgelenke. Das hintere wackelt inzwischen recht heftig.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
100516177325 Angriffe abgewehrt
