Auge /Pin oder Auge / Auge Stoßsämpferaufnahme
Waldeckdefender
...und hat diesen Thread vor 2670 Tagen gestartet!
1. Defender 110 300Tdi
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 16:31:38    Titel: Auge /Pin oder Auge / Auge Stoßsämpferaufnahme
ich fahre einen 110er Defender 300Tdi HT. Er ist ca. 15cm höhergelegt. Soweit passt und läuft alles super, nur der Verschleiß der vorderen Dämpfer ist etwas zu hoch, da sie etwas unter Spannung stehen. Ich würde gerne auf der Achse eine Augenaufnahme verbauen und einen passenden Dämpfer dazu. Wer hat diesbezüglich bereits einen Umbau gemacht und kann mir was passendes empfehlen?
Gruß Micha
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 22:19:25    Titel:
Wir machen das bei allen unseren Rallyeumbauten seit Jahren so. Oben und unten Auge mit Uniball. Dämpfer von Radflo kommen dabei zum Einsatz.
www.re-suspension.de
puiwit
1. lr defender 90 td5 stw
BeitragVerfasst am: 07.01.2019 10:22:14    Titel: Re: Auge /Pin oder Auge / Auge Stoßsämpferaufnahme
Waldeckdefender hat folgendes geschrieben:
Hi Micha!
Geht problemlos, hab ich seit Jahren auch so. Es gibt die passenden Adapter von der Stange. Schau mal nach 'Pin to Eye Shock Adapter'.
Beispiel:
https://gwynlewis4x4.co.uk/product/pair-shock-mount-adapter-eye-to-pin-mount-pro-comp/
Beste Grüße...
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 09.01.2019 00:31:23    Titel:
Die Adapter sind schnell aus einem U-Profil selbstgeklöppelt. Ich würde die aber lieber verschweißen als verschrauben. Aber wo bekommst du Dämpfer in passender Länge und Abstimmung von der Stange her? Ich wüßte da aus dem Stehgreif nichts.
Nach Kundenwunsch gebaut ist kein Problem, da gibt es mehrere Anbieter.
Waldeckdefender
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 09.01.2019 10:27:07    Titel:
So sehe ich es auch. Ich benötige die passenden Dämpfer und das ist nicht so einfach. Ich bin auch nicht bereit 2K € für die Dämpfer zu bezahlen.
Ich suche mal weiter und hoffe passende Dämpfer zu finden.
Micha
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 12.01.2019 21:50:50    Titel:
Ein Satz 2" Radflo ohne Reservoir kostet keine Unsummen. Was du natürlich probieren kannst, ist den originalen unteren Pin zu kürzen, Gewinde draufzuschneiden und ein selbstgedrehtes Auge zur Aufnahme des Uniballs draufzuschrauben oder zu verschweißen. Von der Haltbarkeit her sehe ich da keine Probleme.
100477689 Angriffe abgewehrt
