Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Erkenbrechtsweiler Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2736 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Wrangler JKU Sahara 2. Wrangler Jk Rubicon |
Verfasst am: 05.01.2019 00:37:39 Titel: Wrangler Jk Innenausbau und Dachträger Baupläne/ Bilder gesu |
Ich fahre einen Wrangler JK und möchte diesen für meine anstehenden Touren mit einem Innenausbau (ohne Rückbank) und einem Dachträger(für Dachzelt usw.) modifizieren.
Ich habe schon vereinzelt solche selbstgebaute Teile gesehen und möchte Fragen ob jemand hierzu Pläne oder Bilder besitzt?
Wäre super wenn ihr mir solche senden würdet.
Danke | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Wrangler JKU 2,8 |
Verfasst am: 05.01.2019 15:42:23 Titel: |
| Schau Mal da https://youtu.be/cOxKA6d970Q vorbei. Ist zwar ein JKU aber m.E. sehr schön ausgebaut. Als Anregung dients alle Mal und von den Vlog Ownern gibt's noch mehr Beiträge die sich mit dem Wrangler beschäftigen. Oder auch Mal bei RedRock Adventures reinschauen. | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 05.01.2019 16:17:22 Titel: |
oh, ein perfektionist
aber schön sind die sachen. | |
Verfasst am: 06.01.2019 23:00:23 Titel: |
Vielen Dank,
Ich hab gerade mal angefangen bei YouTube zu schauen, da sind jedoch die meisten Filmchen „Werbevideos“ der einzelnen Hersteller.
Für Ideen und Inspirationen natürlich super.
Hat jemand für solche Umbauten evtl. ein paar Masse oder sonstige Infos? | |
Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: CH-Mittelland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2015 JKUR 2.8CRD 2. (ehem.) 1999 Cherokee XJ 4.0 |
Verfasst am: 07.01.2019 13:27:19 Titel: |
Was willst du denn alles an Material IM JK mitführen?
Willst du eine Kühlbox mitführen? Wie gross soll die sein?
Planst du ein Zweitbatteriesystem zu integrieren? Wenn ja, in welchem Format?
Willst du Wasser IM JK mitführen? wenn ja: wo, wieviel in was für Behältern?
Wo ist der Subwoofer bei dir verbaut? Bist du bereit den Rauszuschmeissen?
Worauf ich hinaus will: DEIN Innenausbau wird sich letzten Endes an DEINEM mitgeführten Material, DEINER bevorzugten Art dieses zu Organisieren und darauf zuzugreifen orientieren.
Besorg dir alles was du mitnehmen willst ("brauche ich das wirklich?"), bau die Rückbank aus und stell die grössten Platzfresser einfach mal in den JK wo es für dich Sinn macht oder halt Platz hat. Was übrig bleibt, wird die Form und Dimension deines Ausbaus definieren wo das Kleinzeugs (Küchenware, Werkzeug, Verpflegung etc) reinkommt.
Als Aufnahmen eignen sich die bestehenden Bohrungen für die Zurrösen bei der Heckklappe rechts und links der Wagenhebermulde sowie diejenigen der Rückbank. Sofern da noch Boxen oder Schubladen ausgezogen werden sollen, solltest du am Heck max 101cm in die Breite bauen können wenn ichs noch recht im Kopf hab. Begrenzung rechts Heckklappenstopper, Begrenzung Links das Männlein des Hecktürschlosses.
Ich habe mit 12mm Birkensiebdruckplatten gearbeitet (beim 4. Mal jetzt), dafür ohne Aluprofile um auf der sicheren seite sein um zu zweit drauf schlafen zu können (JKU). Sonst gehts sicher auch leichter, oder anders: Flightcasebauweise, Alles aus Alu, Alles aus Kunststoff, Ikeamöbel hinten reinstellen , etc etc.
Ich hab schon 2 mal den Subwoover erwähnt: Falls du den unten verbaut hast, kannst den Ausbau so konstruieren, dass die Mulde darunter nutzen kannst, habe da z.B. meine ganzen Ersatzteile verstaut, an die muss man ja (hoffentlich ) nicht allzu oft ran.
Was ich persöhnlich auch eine feine Sache finde: Eine Heckklappe am Innenausbau und ein Klapptisch an der Hecktüre zum Kochen
Halte den Ausbau flexibel: Verbau dir so wenig "generellen Stauraum" wie möglich mit Mikromanagement. | _________________ "Ich bin garnicht auf der Strasse gewesen Sheriff, also kann ich so schnell fahren wie ich will..."
-Terrence Hill, Renegade - 1987
www.4X4everfree.org |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 07.01.2019 15:34:13 Titel: |
Das sind schon mal sehr sinnvolle Fragen! Die Frage nach Maßen sollte eigentlich ganz zum Schluss kommen, bzw. lässt sich ja relativ einfach durch zuhilfenahme eines Zollstocks am eigenen Fahrzeugs beantworten.
Eher relevant ist:
Will ich auch mal im Auto übernachten können, brauch also eine Liegefläche? Oder eher Australia/South Africa Style, das Leben spielt sich unter der 270 Grad Markise ab?
Wie sind meine handwerklichen Fähigkeiten, welche Materialien kann ich bearbeiten? Von OSB Platte bis Edelstahl und Carbon ist prinzipiell und praktisch ein grosser Unterschied.
Zeit vs. Geld, will ich alles selber machen oder nehm ich z.B. ein fertiges Schubladenelement von Frontrunner oder dergleichen als Basis? Soll nicht viel kosten vs. Geld spielt keine Rolle? Wie stark priorisiere ich das Thema Gewicht?
Kühlbox wurde bereits erwähnt, Wasserfilter, Standheizung, Zusatztanks, Kanister, Hilift, Klo(?), was muss alles mit?
Hund, Kind, Frau?
Mein Tipp wäre noch ein Login bei Pinterest, hat mir viele Inspirationen verschafft die man über normale Google Suche nicht so einfach findet. Such z.B. mal nach Jeep Kitchen. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Verfasst am: 13.01.2019 00:12:11 Titel: |
| Spitze, vielen Dank! Ihr habt mir jetzt mal ordentlich Aufgaben vorgelegt, welche ich jetzt zu planen und abzuarbeiten habe.😅 | |
