Y61 , Gebläse geht nicht
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 2694 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 09.01.2019 16:04:32    Titel: Y61 , Gebläse geht nicht
Hallo Leute,
erstmal noch Prost Neujahr.
Wieder hat mal Murphy´s Gesetz zugeschlagen. Lüftungsgebläse funktioniert nur bei Standheizungsbetrieb.
Ist die Standheizung ( Webasto) aus, geht überhaupt kein Gebläse. Das Gebläse funktioniert also nur bei eingeschalteter Standheizung.
Kann sich da einer einen Reim drauf machen, wenn die Sicherung des Gebläses ganz ist. Ich kenn das ja, das mal so ein Relais abraucht. Aber in der Ruhestellung doch nicht.
Vielleicht hat das ja schonmal einer an seinem Kampfelefanten gehabt. Für Tip´s immer dankbar.
Murphy´s Gesetz = Heizung geht dann an den Arsch, wenn man sie braucht
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
christian_AT
1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02
BeitragVerfasst am: 09.01.2019 19:53:35    Titel:
schau mal die Sicherungen im Motorraum durch, auch den Durchgang messen.
hab da was im Hinterkopf, dass da einiges im innenraum nicht mehr funktioniert aber der Motor läuft.
Christian
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.01.2019 23:51:27    Titel:
die Standheizung hat ein Relais, im Ruhezustand fliest der Strom vom Original Kabel durchs Relais zur Heizungssteuerung
ist die Heizung an, fliest der Strom von dem kleinen Sicherungskasten der Standheizung zum Relais und dann weiter zur Heizungssteuerung
als entweder kommt bei dem Relais keine Spannung vom originalen Kabel an, oder das Relais ist defekt, eventuell ist der Ruhekontakt verbruzelt und das Relais lässt kein Strom durch wenn Zündung an ist, aber Heizung aus
der Fehler ist definitiv das Relais, oder eine Fahrzeugsicherung bzw das Kabel, dass von dort kommt
kannst ja leicht testen, 85 und 86 ist + und - für die Spule und wird von der Standheizung angesteuert, sollte ok sein
30 geht nach innen zur Heizungssteuerung, dort hast Plus wenn SH läuft, auf 87 hast Dauerplus von dem kleinen Sicherungskasten
und auf 87a solltest Plus vom Auto haben, wenn Zündung an ist
Heizungswiderstand usw fällt als Fehlerquelle aus, das sitzt ja alles nach dem Relais
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 10.01.2019 06:32:21    Titel:
Gehe Heute mal dran. Wird bestimmt gut, es schneit. Lach
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.01.2019 14:38:47    Titel:
es gibt Tiefgaragen, Parkhäuser usw, man muß nicht unbedingt draußen arbeiten
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 10.01.2019 15:14:51    Titel:
Gefunden....................Korrosion war es am Relais, welches für die Standheizung eingebaut wurde. Es war der Ruhekontakt
Danke Glonntaler, der nächste Äppler geht auf mich. Lach
Gruß Michel
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.01.2019 21:22:59    Titel:
siehste, war doch ganz einfach
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
