Ventile einstellen SD33 Turbo
K260
...und hat diesen Thread vor 2788 Tagen gestartet!
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 18.01.2019 11:14:49    Titel: Ventile einstellen SD33 Turbo
Finde meine Unterlagen dazu nicht mehr wieder, hab die WHB Werte und die Reihenfolge soweit gut aber OT Markierungen Kolben 1 und dann 6 finde ich wo ? Ist lange her Erinnerungen weg..... Hau mich, ich bin der Frühling
Irgend etwas besonderes zu beachten ausser DOT Bildungen an den Kipphebeln da bin ich aufmerksam ?
Was man alles vergisst.......
BeitragVerfasst am: 18.01.2019 11:49:53    Titel:
Ist doch relativ egal.
Drehe mit der Hand immer soweit, bis das Ventil garantiert nicht mehr betätigt ist und stelle es dann ein.
Markiere mit einem weisen Stift, was du erledigt hast und drehe weiter, bis die letzten frei sind.
Ist etwas pfuschig, funktioniert aber.
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 18.01.2019 12:43:29    Titel:
OT Zylinder 1: Einstellen von Ventil 1,2,4,6,8,10
OT Zylinder 6: Einstellen von Ventil 3,5,7,9,11,12
Ich habe das letzte Mal einen Freund bei eingelegtem 5. Gang das aufgebockte Hinterrad drehen lassen bis Zyl 1 bzw 6 in OT war und dann in der angegebenen Reihenfolge eingestellt. Ging gut.
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 18.01.2019 13:33:35    Titel:
Je nachdem, wie stark das Schwungrad korrodiert ist, lassen sich die Markierungen schwer erkennen.
Es sind nämlich zwei, relativ nah beieinander.
Die eine ist zum Einstellen des Förderbeginns und die andere die OT Markierung.
Zur Not beide ausprobieren und schauen, wo die Ventile vollständig entlastet sind.
Auf Makierung ist entweder der 1. oder der 6. Zyl. im OT. Merkt man an den Kipphebeln.
Eine Umdrehung weiter ist dann der entsprechend andere Zyl. im Zünd OT.
Diesel to Sound Converter -> SD33T
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 18.01.2019 15:53:02    Titel:
Mal ne blöde Frage: wo dreht Ihr den Motor?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 18.01.2019 18:15:41    Titel:
Auch am Hinterrad.
Ist wenn man es alleine macht ein ganz schönes Gerenne. Hau mich, ich bin der Frühling
pfalz-sprinter
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Sprinter 4x4, kurz und flach
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 18.01.2019 19:54:32    Titel:
.. blöde Frage: Könnte man nicht den Allrad reinmachen und am Vorderrad drehen (geschlossene manuelle Freilaufnaben Vorrausgesetzt) ?? Winke Winke
Da könnte man sich dorch viel Rennerei ersparen ... Obskur Obskur
Gruss
Joerg
BeitragVerfasst am: 18.01.2019 20:56:55    Titel:
Grüß euch,
Ich habs bei meinem Pick Up früher so gemacht - 2. Gang rein und leicht nach vorne schieben bis alle Ventile durch sind :-)
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 19.01.2019 11:26:43    Titel:
Super, danke YES
Da war was mit schwer erkennbaren Markierungen ich glaube mich zu erinnern, ich werde mir Ruhe und Zeit geben und warten bis mir in der Garage nicht die Finger abfrieren Supi
Hinten aufbocken und am Hinterrad drehen, so wirds gemacht, Frau darf mitmachen rotfl
Liebling
BeitragVerfasst am: 19.01.2019 20:34:55    Titel:
@ pfalz-sprinter
Dazu müsstest du ihn hinten aufbocken. Du hast ja kein offenes Mitteldifferential.
pfalz-sprinter
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 19.01.2019 21:09:36    Titel:
@Liebling
.. warum, steht doch schon auf der Hebebühne YES YES
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 22.01.2019 09:24:29    Titel:
Wird die Ventildeckeldichtung überhaupt noch hergestellt ?? Bei ebay und per Google nix für den 33er Turbo, hab allerdings nur eine Vieretelstunde gesucht. Hau mich, ich bin der Frühling
Habt ihr da was inländisches oder doch zum freundlichen ?
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 22.01.2019 09:45:00    Titel:
Hatte hier mal welche bestellt und verbaut. Problemlos.
https://www.autodoc.de/autoteile/ventildeckeldichtung-10327/nissan/patrol/patrol-station-wagon-w160/4323-3-2-td-w160
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 22.01.2019 10:10:36    Titel:
Super danke Dir Smile
Das Ding Zylinderkopfhaube zu nennen darauf wäre ich nun nicht gekommen Hau mich, ich bin der Frühling
Welche Marken hast Du ausprobiert ? Tendiere zu Japanparts, hatte mit dem "Hersteller" bisher keine Probleme.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 22.01.2019 11:11:25    Titel:
da müsste ich nachsehen. moment.....
hatte die herth und buss genommen, hat damals aber nur 15€ gekostet.
ist ja nur ne einfache gummidichtung, da kann man nicht so viel falsch machen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
23045317 Angriffe abgewehrt
