Kaufberatung Pickup für Wohnkabine
bgw1903
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 2662 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.01.2019 09:38:50    Titel: Kaufberatung Pickup für Wohnkabine
Hallo liebes Forum. Zu Beginn kurz zu meiner Person. Ich bin Christoph Anfang 30 und wohne in Norwegen. Ich habe auch einen beruflichen mechanischen Hintergrund was für mein Projekt sicher recht wichtig ist.
Also, ich suche grundsätzlich erstmal ein passendes Fahrzeug bzw Pickup. Im fertigen Zustand sollte es dann eine Wohnkabine tragen.
Meine ersten Gedanken gingen in Richtung eines gebrauchten Ford Transit mit Allrad. Den Innenraum hatte ich mir dann umgebaut. Allerdings tendiere ich momentan eher in Richtung Pickup. Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen einen gut erhalten Hilux zu kaufen und dann eine passende Wohnkabine. Da beginnen meine ersten Fragen. Ich suche also ein möglichst zuverlässiges und lange haltbares Auto. Beim Hilux wäre das legendäre Modell der RZN oder liege ich da falsch?
Wäre das die richtige Wahl oder würder ihr zu einen anderen Modell greifen? Oder gar den Transit bevorzugen.Wie gesagt Langlebigkeit wäre mir sehr wichtig. Wie ihr seht stehe ich noch am Anfang meines Projekts. Aber Vorbereitung ist ja bekanntlich alles.
Ich freue mich auf eure Tipps, Erfahrungen und Anregungen.
Grüße Christoph
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 21.01.2019 13:40:40    Titel:
Hallo Christoph! ich habe auch einen Hilux-Doka mit einem Excab-Nachbau. Den hat jemand gebastelt, der gut schweissen konnte, jedoch nix von Bauphysik verstand, deshalb dämme ich gerade die Kiste neu.
Der Hilux ist bestimmt eine gute Wahl, das finden ja (leider) auch sehr viele Terroristen in den Kriegsgebieten weltweit.
Je nach Ausstattung kommt ein Pickup mit Beladung, Proviant, Gepäck und Mannschaft schnell an seine Grenze. Meine Kiste hat daher verbesserte Dämpfer (Koni Grand Raid), Load-Plus-Zusatzfeder und eine Luftfederung. Damit fährt sich die Fuhre ganz komfortabel.
Besten Gruß Norman
bgw1903
BeitragVerfasst am: 21.01.2019 15:16:00    Titel:
Hallo Norman, danke für deine Antwort! Bist du zufrieden mit deinem Hilux inkl Aufbau? Was sind die Schwachstellen? Wo frisst der Rost am meisten? Was sind denn so realistische Laufzeiten von einem Hilux? Die meisten haben ja schon 200 000km auf der Uhr.
bgw1903
BeitragVerfasst am: 21.01.2019 15:27:09    Titel:
Achso, was ich auch noch fragen wollte, gibt es eine Baureihe welche besonders zu empfehlen ist?
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 21.01.2019 15:28:50    Titel:
Ich bin super zufrieden. Der Aufbau ist sehr zweckmäßig. Wintercamping machen wir nicht, aber bis -5 grad geht gut mit einem Elektrolüfter. Beim Aufbau wäre darauf zu achten, dass keine oder wenig Wärmebrücken vorhanden sind. Also Alu immer gut mit Armaflex bekleben (als einfachste Regel). Rost: Mein Vorgänger hat alles mit Mike Sanders geflutet. EIn bisschen Rost war an der AHK und deren Träger., sonst alles gut. Mit den üblichen Mitteln (MS, Fluid Film, Owatrol) und ohne Durchrostung kann man das Auto ganz gut konservieren. Meiner hat auch mehr als 200k und läuft prima. Wie lang die das so machen- wie eine Landcruiser vlt.? 3 bis 400 k?
bgw1903
BeitragVerfasst am: 21.01.2019 16:55:12    Titel:
Wie groß darf man den maximal sein um in der Kabine stehen zu können?
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 21.01.2019 19:52:23    Titel:
Das Hubdach ist ein Dreieck und vorne mit Scharnier angeschlagen. Also hinten könnte man etwa 2,70 m groß sein. :-)
bgw1903
BeitragVerfasst am: 22.01.2019 07:08:16    Titel:
Oh, das ist schon einiges. 😅 Kann man in Kabinen ohne Hubdach auch stehen?
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 22.01.2019 09:11:47    Titel:
Hej,
man muß bei den Kabinen in straßen- oder offroad Tauglichkeit unterscheiden.
Kleine offroadtaugliche Hubdachkabinenfahrer gibt es hier, sowie im:
https://www.pickuptrucks.de/forum
Wohnkabinenfahrer mit integrierter Naßzelle mit Stehhöhe ohne Hubdach findest du eher im:
https://www.wohnkabinenforum.de/forum/index
Es gibt tausend Varianten, welche du brauchst legst du mit deinen Bedürfnissen selber fest.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 09:59:09    Titel:
@bgw1903 Hvor bor du i norge ??
Hilsen
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 21:38:27    Titel:
Besser als der Ranger kann man das nicht erklären! :-)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
100504201 Angriffe abgewehrt
