land cruiser bj40 Diesel springt nicht an. Fremdstarten geht
Batterie ist neu und ausreichen Dimensioniert
PACA
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Vito kurz 4x4 4matic
BeitragVerfasst am: 25.01.2019 08:58:19    Titel:
Moin, ich dachte, ich haette es verstanden. Alles, was ihr schreibt macht Sinn Winke Winke einges war mir schon bekannt.
Ich fuege mal meine laienhafte Idee als Bild hinzu.
WENN beide Batterien neu sind (ist gerade bei mir so, beide identisch) und ich sie beide auf gleiches Niveau habe, warum kann ich so nicht dauerhaft 12 V abgreifen?
Danke fuer eure elektrotechnische Nachhilfe Smile
Unabhaengig davon werde ich mir einen Wandler kaufen. Bezugs-Tipps werden gerne angenommen Winke Winke
 Dateigröße:  224.47 KB
 Angeschaut:  3382 mal
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.01.2019 19:59:00    Titel:
das ist wirklich sehr Laienhaft, probiers mal aus, aber bitte nur mit ner kleinen 1,5V Batterie Nee, oder?
gug mal wo von deiner linken Batterie das grüne Kabel vom roten Plus pol hingeht
zum Plus der rechten Batterie
und wo geht das blaue Kabel am Plus der rechten Batterie hin? merkst was
das gibt ne schöne Rauchwolke wenn die Kabel dick genug wählst
und dein Auto schaut dann so aus
ich würde sagen, lass es von jemandem machen der Ahnung hat, weil Du fackelst sonst dein Auto noch ab, selbst wenn du die richtigen Teile dafür hast
Aber es ist gut das Du wenigstens vorher fragst, bevor es ne Katastrophe gibt
PACA
BeitragVerfasst am: 25.01.2019 22:04:02    Titel:
ok dann ist wohl lernen durch leid bei mir angesagt ... sorry; ich lass die finger weg!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.01.2019 22:53:02    Titel:
der Anfang deiner Zeichnung passt, die beiden Batterien und auch die blauen Linien mit 24V
die grüne Linie wenn sie nur von der rechten Batterie weg geht, stimmt auch noch, da sind wir bei 12V
aber dann beginnt die Katastrophe
die grüne Linie von der linken Batterie bringt an den gleichen Punkt 24V und keine 12, wenn müsstest du die blaue Linie zwischen den Batterien trennen und die linke Batterie dann auch auf Masse schalten, dann sind aber die 24 V weg die fürn Rest vom Auto brauchst
ich habs dir mal aufgemalt was welche Leitung bewirkt, einmal wenn die rechte Batterie allein nimmst in Pink
und wenn an die Linke gehst in Orange, aber auch da darf keine Verbindung zwischen Orange und Pink sein, wie bei dir bei grün
am schlimmsten ist der komplette Kurzschluß den du da einbauen würdest, bei mir Rot gezeichnet, bei entsprechend dicken Kabeln würden die sofort das rauchen anfangen, im schlimmsten Fall fliegt dir die Batterie um die Ohren wenn du das so anklemmen würdest
hier kannst dir anschaun was da passiert
https://www.youtube.com/watch?v=qW6Y8XXAs3M
Und falls jetzt jemand auf die Idee kommt,
dann schliesse ich den Radio an die eine Batterie und die Funke an die andere
NEIN auch das würde einen Kurzschluss verursachen, weil die Antenne in der Regel Masse über die Karosserie hat
und der Radio oder die Funke je nach dem welches Gerät an der zweiten Batterie hängt, dann auf der Masse schon 12V hat gegenüber der Karosse, also lasst bitte solche Versuche, das gibt nur Kummer
immer nur mit 24/12V Wandler arbeiten
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
