Treibstoffqualität
...und hat diesen Thread vor 2670 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 18:09:49    Titel: Treibstoffqualität
Servus allseits,
Vielleicht gehört dieses Thema nicht ins NISSAN Forum aber nachdem mir das passiert ist, überlege ich mir an meinem Patrol einen Vorfilter einzubauen.
Ich habe an meinen zweiten Fahrzeug (ein Benziner) in der letzten Wochen mehrmals die Benzinpumpe & den Druckbehälter (ist unter dem Fahrzeug verbaut) ausgebaut. Der Tank war dabei fast leer. Das benzin das bis dahin herauskam war farblich ganz klar.
Mitte der Woche habe ich mir einen neuen Benzin Kanister gekauft und zuerst 10 Liter und heute nochmals 15 Liter Benzin (98 Oktan) getankt.
Nachdem der Druckbehälter leider undicht geworden ist, kam der Sprit direkt aus dem Druckbehälter hinaus - diesen Sprit habe ich aufgefangen. Aufgefallen ist mir zuvor, dass mein Wagen (der Benziner) sehr unruhig läuft.
Ich habe bei dieser Tankstelle früher auch Diesel getankt und mir kam vor das der Patrol mit diesem Diesel einfach mangelhaft Leistung hat.
Nun frage ich euch: Was ist das ? Benzin mit Wasser ? Verdrecktes Benzin ?
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 18:24:45    Titel:
Das ist oftmals das Ergebnis von billigen Sprit. Freie Tankstellen können auf dem freien Matkt kaufen.
Bedingt durch die Regel, kaufst du viel gibt’s Rabatt. Fallen die 10Tsd. Liter bei so einem Krauter nicht so ins Gewicht.
Denn er will oder muss ja auch Konkurrenzfähig bleiben. Heißt immer billiger als Marke.
Ich hatte vor Jahren das Gleiche. Ergebniss = Tank raus und reinigen, Leitungen spülen, Einspritzpumpe reinigen.
Summarum etwas über 1000 DM. Seitdem winke ich freien Tankstellen beim vorbeifahren.
Das nützt dir jetzt leider alles nichts, aber bist nicht der Einzigste dem das passiert ist.
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 18:45:25    Titel:
Servus,
Den Sprit habe ich von einer Tankstelle gekauft die in Österreich ein großes Tankstellen-Netz hat. Ist zwar ein "Diskonter" aber angeblich gäbe es dort Markensprit. Ich habe bei der gleichen Tankstelle öfters Benzin gekauft da ich die Einspritzdüsen Maximalfördermenge von diesem Fahrzeug testen wollte.
Spülen ist bei dem Wagen kein problem. Nachdem die 2. Benzinpumpe unterm Auto ist brauch ich die Leitung ab Pumpe 2 nur in einen Behälter hängen, im Fahrzeuginnenraum 2 Relais vertauschen und dann pumpen die Benzinpumpen so lange wie ich den Schlüssel in Position 1 drehe (ohne den Starter zu betätigen).
...aber zu dem Sprudel....was ist das bitte ? Benzin mit Wasser oder Benzin mit Dreck ?
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 18:56:45    Titel:
sieht nach einem Benzin / Luft Gemisch aus
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 19:25:59    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
Das sollte sich aber nach geraumer Zeit wieder absetzen - aber ich hatte auch als erstes den Gedanken.
Grüße Oli /Hydro
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 19:31:35    Titel:
Wie kann das entstehen ? Der Tank hatte 25 Liter Benzin drinnen ?
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 19:46:45    Titel:
Wenn es Wasser wäre, würde sich das Benzin vom Wasser trennen.
Irgendwo hättest du im Becher eine Trennschicht.
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 19:46:58    Titel:
Gruß Michel
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 20:49:25    Titel:
Wenn da Luft drinnen wäre, gast die über Nacht aus. Wäre also am Morgen klarer Sprit im Glas.
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 20:52:03    Titel:
Wenn dem so ist, entsteht die Mischung durch die Spritpumpe und kommt durch die Rücklaufleitung in den Tank
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 20:54:12    Titel:
Leute, danke für eure Antworten. Ich bin echt gespannt..... ich hatte an der Benzinpumpe schon einmal gearbeitet und den Sprit entleert aber der war ganz klar und goldgelb.
Ich schaue in den nächsten Tagen nach und werde berichten aber komisch ist, dass der Wagen auch recht schlecht gelaufen ist...naja...wenn daa Luft drinnen ist - klaro aber wie die da reinkommt ist nicht klaro :-)
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 20:55:09    Titel:
Das sieht wie eine Emulsionsbildung aus.
Benzin Wasser Gemisch.
Kondenswasser Bildung im Tank durch Temperatur Schwankungen.
Die Emulsion entsteht durch das Pumpen. Bis zu 80 % Wasser im Sprit.
Der heutige Kraftstoff ist Hydrostatisch, also zieht Wasser, das macht auch Old Timer Besitzern zu schaffen.
Die Tanks fangen an zu Rosten, obwohl sie Rand voll sind. Aber die Fahrzeuge lange stehen.
Der Fehler kann durchaus bei der Tankstelle sein, aber auch bei deinem Tank, wenn er lange leer war,kann sich Kondenswasser bilden.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 21:08:33    Titel:
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Grüße Thomas
Hygroskopisch ist das was du meinst :)
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 21:13:19    Titel:
Ich hab letztens, seitdem ich bei den Tschechen vollgetankt hab, auch einen leicht unruhigen Leerlauf. Teilweise sind es sogar leichte Fehlzündungen. Mein Benzinfilter wurde noch nie gewechselt, das mach ich auch demnächst, aber bis jetzt hatte ich nie ein Problem mit dem Sprit von dort drüben.
Der alte 3l V6 sollte mit dem 95er eigentlich auch gut klar kommen, denn er kommt ja auch aus der Zeit, wo es 92 Oktan gab. Unsicher
Grüße, Justin
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 22:47:20    Titel:
ich würde baldigstl bei der gleichen tanke 5 liter in den kanister tanken und schauen, wie der aussieht. sieht er so aus wie auf deinem bild, liegt der fehler bei der tanke. nimm einen zeugen mit, damit du beweisen kannst, das es an der tankstelle liegt und du deinen schaden ersetzt bekommst.
wenn es aber an deinem auto liegt, kannst du suchen. hat dir vielleicht jemand spüli in den tank gesteckt?
100516179827 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
