Long Rang Tanks für Patrol 160
Karuso160
...und hat diesen Thread vor 2652 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K160
2. Nissan Patrol K260
BeitragVerfasst am: 05.01.2019 22:15:02    Titel: Long Rang Tanks für Patrol 160
Moin zusammen, wer hat, warum auch immer, einen long ranger Tank für den Patrol K160 sd33t zu verkaufen?
Grüße aus Zetel!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.01.2019 15:41:49    Titel:
Da würde ich mich anschliessen. An zweiter Stelle, natürlich.
Karuso160
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 21:31:39    Titel:
Moin zusammen!
Folgendes hat sich mittlerweile ergeben:
Nachdem aus Australien praktisch keine Antwort kam, europäische Lieferanten 1400 bis 1500€ aufgerufen haben und die Ersatzteilmärkte erfolglos durchwühlt wurden, bauen wir nun selbst!
Longrange Tank für Patrol K160, nutzbares Volumen von etwa 140l, komplett aus Edelstahl gefertigt. Erstklassig und fachgerecht hergestellt, inklusive Druckprüfung mit Prüfprotokoll.
Wir bieten diesen Tank für 900€ an. Gefertigt wird nach Bestellung und erfolgter Anzahlung.
Bei Interesse bitte ich um Info. Andere Typen sind ebenfalls möglich!
Nachricht bitte per PN.
Karuso160
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 21:40:58    Titel:
So sieht der fertige Tank aus:
img]https://up.picr.de/35002139pe.jpg[/img]
Karuso160
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 21:43:58    Titel:
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 11:14:10    Titel:
Top. Sehr gut zu wissen. Respekt
Passt da denn der originale Tankgeber?
Das "Schutzblech" unter dem Tank fällt dann wahrscheinlich weg oder?
Diesel to Sound Converter -> SD33T
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 11:47:01    Titel:
Karuso160 hat folgendes geschrieben:
Moin zusammen!
Super!
Nachdem ich öfters aus Down Under bestelle kann ich dir sagen, dass das Volumengewicht für diesen Tank so groß ist dass die Versandkosten ein Horror sind. Die liegen bei so einem Teil locker bei AU 700 aufwärts.
Habt ihr vor so einen Tank auch für den Y61 zu bauen ?
Karuso160
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 11:59:35    Titel:
@ Bohfrost:
Der originale Tankgeber wird wieder verbaut, allerdings muss der Drahthebel am Schwimmer verlängert werden. Das originale Blech unter dem Tank wird durch einen Edelstahl Haltebügel ersetzt, es stützt den Tank zusätzlich.
Viele Grüße!
Karuso160
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 12:02:38    Titel:
@ Overlander:
Grundsätzlich ist das natürlich möglich, allerdings benötigen wir dann ein Muster, am besten das Auto oder ein vergleichbares...
Beste Grüße von der Nordsee!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 12:32:49    Titel:
Gut, danke für die Infos! Das lasse ich mal wirken.
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 14:12:14    Titel:
Coole Sache, danke für das Angebot. Hast Du vielleicht bei Gelegenheit ein Bild im eingebauten Zustand, damit man sich die Dimension besser vorstellen kann.
Und wie ist das mit Abnahme: muss der in D eingetragen werden per Einzelabnahme (habe leider keine Ahnung von solchen Fragen)?
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 14:30:32    Titel:
Sieht ja gut aus, das Faß.
Wie ist die Lage beim achterlichen Böschungswinkel?
Ist ein Saugrohr (Rohrbeginn 5cm über Bodennlech für Zusatzheizung bereits vorgesehen?
Von Schwallblechen kann man getrost ausgehen?
Karuso160
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 14:35:43    Titel:
Moin zusammen, geplant ist der Einbau für dieses Wochenende, wenn erledigt gibt es weitere Fotos.
Einzelabnahme ist bestimmt erforderlich, von dieser Erfahrung berichte ich dann auch.
Beste Grüße, Mark.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 14:37:29    Titel:
Doppelpost gelöscht by Patrolier
Karuso160
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 14:41:40    Titel:
Die hintere Kante des Tanks wird den Böschungswinkel nur bei Fahrzeugen ohne montierte Anhängekupplung beeinflussen.
Ein Saugrohr für Dieselheizung ist problemlos in die Herstellung einzuplanen.
Gruß, Mark.
344131 Angriffe abgewehrt
