Bekomme den Deckel nicht zu
zukipower
...und hat diesen Thread vor 7196 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 14.07.2006 21:33:27    Titel: Bekomme den Deckel nicht zu
Hallöchen Winke Winke ,
ich habe nun den 1600 8V Motor in meinem LWB 413 eingebaut. Jedoch baut der Motor mit Weber Vergaser so hoch dass ich die Motorhaube nicht geschlossen bekomme Nee, oder?
Ohne Luftfilter geht sie sehr knapp zu, habe etwas 1cm Platz zwischen Vergaser und Haube. Ich möchte aber nicht unbedingt einen BL einbauen, hat nicht jemand einen Tipp für mich wie ich das anders lösen kann? Unsicher
mfg
Eric
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 14.07.2006 21:40:45    Titel: Re: Bekomme den Deckel nicht zu
zukipower hat folgendes geschrieben:
Wenn du keinen BL willst bleibt nicht mehr viel außer:
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 14.07.2006 21:42:48    Titel:
Kaltverformen der Motorhaube per Gummihammer............ Ich muss weg
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Suzuki SJ 410 Van
2. Suzuki SJ 410 Cabrio
3. Yamaha XT 550
4. Honda MTX 80 R
5. Citroen 2CV
6. Ford Escort
7. Ford Ranger
8. Mazda MX 5 Na Miata
9. noch ein Citroen 2CV
10. Renault Clio
11. Kawasaki GPZ 305 Cafe
12. Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 14.07.2006 21:51:43    Titel:
Wie wäre es mit Bondgirls verlängerten Haubenscharnieren:
Tschau
ULI
sammy1600
BeitragVerfasst am: 14.07.2006 22:37:29    Titel:
Hebe die "Hutze der haube etwas an...
Sprich, sauber abtrennen und etwas höher setzen. Ist zwar ne Menge arbeit, sieht aber sau geil aus, wenn das gut gemacht ist.
offroader
1. Jeep Wrangler JK Rubicon Recon
2. Suzuki LJ 80
3. Arctic Cat Alterra 700
BeitragVerfasst am: 14.07.2006 22:59:22    Titel:
Montier einen Bodylift,dann hast du den Wagen gleich höher gelegt und kannst auch noch andere Reifen montieren.Ich hab den 5cm Trailmaster Bodylift drauf.Du brauchst ungefähr einen knappen tag zum montieren und hast TÜV.
Build not bought - für alles gibt es eine Lösung
Chrissi
...der mit den Würfeln...
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 14.07.2006 23:25:19    Titel:
Oder die Motorhaube ausschneiden und ne Hutze drauf machen!!!!!!!! YES
BeitragVerfasst am: 15.07.2006 10:26:58    Titel:
Also bei mir sind ca 20mm Platz zwischen Vergaser und Haube. Ich hab mir eine Ansaughaube mit genau 20mm angefertigt. Jetzt geht die Haube zu und reibt auch nicht (hab allerdings den original Motor).
[/img]
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 15.07.2006 21:00:31    Titel:
@zukipower
wenn alles glatt läuft finden wir am Montag ne Lösung Hau mich, ich bin der Frühling
Ich bringe die Flex mit
257320 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
