...und hat diesen Thread vor 2639 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.02.2019 20:45:05 Titel: |
| Das mit mindestens 30 Minuten fahren für 30 Minuten heizen (bei normaler PKW-Wasser-Standheizung) hat mir der Websto-Einbaupartner auch so erzählt. | |
Verfasst am: 04.02.2019 22:01:18 Titel: |
Die Webasto Airtop 2000T hat eine Stromaufnahme von gut 1 bis knapp 2,5A.
Im Betrieb wohl irgendwas dazwischen.
Wenn wir von einer 100Ah Batterie mit max 50% Entladetiefe ausgehen, kann man die Heizung zwischen gut 40 etwa 20 Stunden laufen lassen. Bei guten Versorgungsbatterien noch länger.
Ob man dann noch starten kann, hängt vom Zustand der Batterie und vom Motor ab, für solche Spielchen nimmt man aber sinnvollerweise eine Zweitbatterie. | |
 Urgestein
Verfasst am: 05.02.2019 13:50:06 Titel: |
Wie rechnet man das mit dem Stromverbrauch überhaupt???
Wenn meine Heizung in der Stunde 40 Watt verbraucht und die
Heizung sagen wir mal 6-7 Stunden läuft..........wie lange kann
ich die dann nutzen bis die 100ampere batterie alle ist ??? | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 05.02.2019 14:25:39 Titel: |
Watt = Volt x Ampere
40 Watt : 12 Volt = 3,3 Ampere
Saugt dann theoretisch in 7 Stunden 23 Ah aus deiner Batterie. | |
Verfasst am: 05.02.2019 20:11:45 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | Wie rechnet man das mit dem Stromverbrauch überhaupt???
Watt ist Leistung, die Zeit gehört da nicht rein.
Elektrische Leistung errechnet sich aus Spannung multipliziert mit dem Strom.
Der Stromverbrauch ist Arbeit, also Leistung mal Zeit.
10 Stunden lang ein Gerät mit einer Leistung Leistung von 1Watt betreiben ergibt eine Arbeit von 10 Wattstunden.
Weil wir ein System mit definierter Spannung haben und Leistung, Strom und Spannung miteinander verknüpft sind wie oben beschrieben, kann man statt Wattstunden auch Amperestunden sagen.
Im konkreten Beispiel mit der Airtop:
Leistungsaufnahme nach Datenblatt:
14 bis 29 Watt.
Wie manˋs rechnet ist egal.
14Watt / 12V ergibt rund 1,2A Stromaufnahme.
Bei 10 Stunden Laufzeit sind das 12 Amperestunden.
Oder 14 Watt 10 Stunden lang ergibt 140 Wattstunden.
Das sind im 12V Bordnetz wieder (gerundet) 12 Amperestunden.
Batterien dürfen nicht beliebig tief entladen werden, 50% ist ein guter Durchschnittswert für Versordungsbatterien.
Das wären bei 100Ah Nennkapazität 50 Amperestunden.
50Ah Kapazität geteilt durch die 1,2A von oben ergibt etwa 41 Stunden mögliche Betriebszeit. | |
 Urgestein
Verfasst am: 05.02.2019 23:42:58 Titel: |
OK,danke............... von strom hab ich nämlich 0 ahnung.............  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 06.02.2019 11:51:23 Titel: |
| jimny175 hat folgendes geschrieben: | | siggi109 hat folgendes geschrieben: | Wie rechnet man das mit dem Stromverbrauch überhaupt???
Watt ist Leistung, die Zeit gehört da nicht rein. |
Natürlich gehört die Zeit dazu, denn genau die will er doch berechnet wissen.
40W eine Stunde lang macht 40Wh! Also eine Maßeinheit für die elektrische Arbeit die geleistet worden ist. Er will 240 - 280Wh verbrauchen. Teilt er die durch 12V, so weiss er wieviele Amperstunden er verbraucht hat.
Zur Angabe der Batterie gehört ebenfalls die Zeit, eben 100Ah! Ohne die Zeitangabe macht der angegebene Battereistrom von 100A garkeinen Sinn. | _________________ Gruß Rainer
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Nürnberg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ford F-100 |
Verfasst am: 06.02.2019 12:15:16 Titel: |
Ich möcht mich hier mal einklinken, da die Anschaffung von so nem Heizer grad auch bei uns Thema ist. Hat jemand schon mal Erfahrung mit DIESER Heizung gemacht? Dass das auch ne Chinabüchste ist, iss mir vollkommen klar. Ich find´s halt praktisch das die "mobil" ist. Könnte man ja dann auch mal außerhalb des Fahrzeuges verwenden
Gruß hot-rod | |
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 06.02.2019 12:53:02 Titel: |
Gibt's einen Spannungswandler 12V>>230V, den man per Umschalter umgekehrt 230V>>12V als Ladegerät verwenden kann?
Wäre bei beengten Verhältnissen eine Kiste weniger. An Netzstrom kommt man ja gelegentlich >> DEFA Eingangskabel. Während
der Anschlußzeit hätte sich die Batterieentladung durch Wasser-/oder/und Luftheizungsbetrieb durch Kompensation mindestens
zum Teil elegant erledigt.
Auf den gesparten Platz würde ich lieber einen Sack Datteln mehr an Bord nehmen.
Gruß | |
Verfasst am: 06.02.2019 16:52:51 Titel: |
Zur Angabe der Batterie gehört ebenfalls die Zeit, eben 100Ah! Ohne die Zeitangabe macht der angegebene Battereistrom von 100A garkeinen Sinn.[/quote]
Och Rainer,
Zitat: "Wenn meine Heizung in der Stunde 40 Watt verbraucht und die
Heizung sagen wir mal 6-7 Stunden läuft"
Antwort:
Watt ist Leistung, zum Leistungsberiff gehört KEINE Zeit.
Was gefragt ist, ist Arbeit, Leistung mal Zeit und daraus die Betriebsdauer
Wie man das zusammen hängt und wie es berechnet wird, hab`ich erklärt, anhand des oben erwähnten Beispiels mit der Airtop.
Die Kenntnis der Grundrechenarten setze ich voraus, die eigenen Zahlen einsetzen zu können, auch.
| Patrolier hat folgendes geschrieben: | Gibt's einen Spannungswandler 12V>>230V, den man per Umschalter umgekehrt 230V>>12V als Ladegerät verwenden kann?
Gruß |
Ja, gibt es.
https://www.victronenergy.de/inverters-chargers | |
 Deserteur
Verfasst am: 06.02.2019 17:02:11 Titel: |
Jo danke.
Muß leider ablehnen, es passen dann keine Dattelsäcke mehr in die Karre.
Gruß | |
Verfasst am: 06.02.2019 19:02:47 Titel: |
