Stickoxid-Grenzwertüberschreitungen bei 40 Mikrogramm?
Im Gesetz steht etwas ganz anderes
Patrick H.
Mit dabei seit Mitte 2015
1. VW Amarok 2.0 TDI
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 14:09:57    Titel:
Das umweltfreundlichste Auto ist meiner Meinung nach aber das, welches nicht neu gebaut werden muss!
Das will aber merkwürdigerweise niemand hören - nicht mal de Grün*innen.
Weil sie es nicht verstehen, da auch niemand von den Lappen etwas gelernt hat...
Home is where you are.
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 15:31:35    Titel:
Grün*innen.
Fängst Du jetzt auch schon mit dem Gender*(innen)er/sie/es/das/andere/diverse/X Mist an? Hau mich, ich bin der Frühling Obskur Supi Nee, oder? Respekt
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 15:38:40    Titel:
Begründung: der Spender ist ein PKW Kombi, mein Wagen aber ein Pickup und damit ein LKW. Obskur
Außerdem: das ist doch garnicht sicher Obskur Nööö Der Oberlehrer spricht, also zuhören! . Mit der Begründung der Sicherheit kann heute doch alles abgelehnt oder genehmigt werden, wie es denen halt grad so in den Kram paßt.
Ihr wollt das einfach alle nicht verstehen. rotfl
(Das war Spaß, gell. Nur falls das, trotz Smiley, jemand wieder mal nicht verstanden hat).
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 16:48:31    Titel:
Ach ja: Dieter Nuhr hat mich daran erinnert, daß Ende der 70er Jahre vor einer aufkommenden neuen Eiszeit gewarnt wurde! Heiligenschein
Waren das die gleichen Experten wie heute?
Es geht noch besser: In einem alten Tagebuch meiner verstorbenen Mutter habe ich aus Eintragungen der 60er-Jahre entnommen, dass selbst in der DDR die Befürchtung einer neuen Eiszeit umging und es Überlegungen gab, mittels Energie aus Atomkraftwerken die Pole aufzutauen.
Damals wollte man sie auftauen, heute wieder einfrieren. Hau mich, ich bin der Frühling Klima ist halt weder statisch, noch richtet es sich nach den Wünschen der Grünixe. Naja, dahinter kommen die auch noch.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 17:55:19    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
Also, das hab ich jetzt nicht verstanden...... Grins
Könnte das eventuell mit den Grenzwerten so sein wie mit dem Spinat?
Der war auch unglaublich reich an Eisen und deshalb so gesund. Hat ewige Zeiten keine Sau hinterfragt. Und dann war die Erde plötzlich doch keine Scheibe und ein Kommafehler beim Übertragen die Ursache für den zehnfach höheren Wert.
Wer misst, misst Mist......
Ich habe den Eindruck, wir werden öfter mal gerne bei den Bock getan! rotfl
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 18:10:19    Titel:
Das ist das Kernproblem mittlerweile mit dem "wissenschaftlich erwiesen". Etwas ist genau so lange wissenschaftlich erwiesen und gilt als unumstößliche Wahrheit, bis jemand um die Ecke kommt und beweist dass das alles nur eine Fehlinterpretation von fehlerhaft zu stande gekommenen Daten war. Aber _gottseidank_ hat man ja den Fehler erkannt und jetzt genau das Gegenteil bewiesen... und wer da widerspricht kommt auf den Scheiterhaufen.
Gerade beim Thema Ernährung weiss man ja bald gar nicht mehr was man essen soll. Eben war etwas noch gesund, verhindert Krebs usw, nächste Woche heisst es, man soll das auf gar keinen Fall mehr essen wenn einem sein Leben lieb ist, absolut tödlich.
Gab mal ein schönes Video dazu, muss ich mal suchen...
jenzz
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 18:12:51    Titel:
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 19:28:05    Titel:
Smile
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
Status: Online
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 23:23:21    Titel:
Doch, die englischen (!) Grünen (ja, ein paar davon gibt es wohl) befürworten diese Vorgehensweise. Dort werden
beinahe in serie alte Morris Minor aufgearbeitet und mit modernisierten Motoren versehen. Und das Ganze ist dann
überraschenderweise problemlos zulassungsfähig. Bei uns undenkbar!
Aber die haben wenigstens verstanden, was Nachhaltigkeit bedeutet.
Aber dafür haben sie jetzt fast keine Autoindustrie mehr... rotfl
Starrachse, was sonst!
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 15:28:31    Titel:
das gabs bei uns aber auch mal.
da wurden in den 90ern alte jaguars mit modernen motoren, fahrwerk und bremsen ausgerüstet und zugelassen (ein alter XJ mit esp und abs - auch nicht schlecht).
hatte aber weniger umwelthintergründe, sondern steuerliche. so konnte man mit der 1% regel preiswert seinen firmenwagen fahren und hatte neueste technik drin. waren aber alles sündhaft teure einzelanfertigungen.
obs das heute noch gibt?
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 18:20:29    Titel:
Um 'mal wieder zum Thema zu kommen:
Meine alte Möhre ist ein Vorkammereinspritzer mit viel Durst und wenig Leistung. Dafür aber mit jeder Menge CO₂ und Ruß, dafür keinen Feinstaub und NOx.
Bekomm' ich jetzt einen Freifahrschein für sog. „Umweltzonen“? rotfl
Und im Übrigen denke ich, daß die Menschheit durch ihre Entwicklung bedingt an diverse „Umweltschadstoffe“ angepaßt ist. Was ist denn mit den Steppen- und Waldbränden, die ja seit Jahrmillionen auf der Erde präsent waren?
Auch dürfte ich nach heutigen Maßstäben, statistisch gesehen, garnicht leben: Aufgewachsen mit Kohleheizungen, Rauchen im Besein als Kind, Autos ohne arretierbare Rückenlehnen und ohne Gurte. Dazu noch die atmosphärischen Atombombenversuche, Kontagan und Co. Später dann Kleinkraftrad (50 cm² ohne Geschwindigkeitsbeschränkung) ohne Helm. Benzin noch mit Blei, Diesel und Heizöl mit Schwefel. Saufen, Rauchen, Kiffen, ungeschützter Gesch.....verkehr...
Beim Aufzählen bekomme ich ganz weiche Knie. Ich glaub' ich fahr erst einmal dahin wo NOx und Feinstaub besonders konzentriert sind und erhol' mich dort für ein Stündchen. Ich bin ja kein Raucher. Ätsch
Alternativ können wir uns ja mit gelben Westen bekleiden und unseren Unmut zum Ausdruck bringen.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 20:15:54    Titel:
zugmaschine hat folgendes geschrieben:
U
...mit jeder Menge CO₂ und Ruß, dafür keinen Feinstaub und NOx...
NOxe läßt der mehr als genug ab. Nur Feinstaub kommt keiner hinten raus. DAs sind eher Ziegelsteine...
Kini
Liebling
...und hat diesen Thread vor 2637 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 21:20:12    Titel:
Vielleicht hat sich das Thema bald erledigt:
https://www.focus.de/auto/news/dieselkraftstoff-neuer-diesel-wunderdiesel-aus-siblin_id_10269011.html
wdm
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 21:34:22    Titel:
Wasser+Diesel+Wasser... Ich drücke denen die Daumen. Vielleicht haben die mehr Glück, da die aktuelle Zeit bessere Chancen bietet.
Das hat schonmal jemand mit Miniblockheizkraftwerken gemacht und hat eine böse böse Niederlage erlitten. Wenn man sich es genau überlegt ist auch klar warum!
Er hatte von einer der TÜV Organisationen die revolutionäre Technik bescheinigt bekommen und die Andere machte das Gegenteil. Ein furchtbares persönliches Schicksal entstand daraus. Kaum zu glauben, aber wahr...
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 22:51:33    Titel:
Ja, das war eine krasse Geschichte damals mit den Blockheizkraftwerken. Habe ich auch verfolgt. Der hatte aber Wasser in die Brennräume eingespritzt, wenn ich mich richtig erinnere.
Es werden wohl schon einige gute Ideen in irgendwelchen Schubladen verschwunden sein.
Inzwischen dürften die Öl-Firmen (bzw. deren Eigentümer) aber nicht mehr die effizienteren Techniken als Hauptfeinde ansehen, sondern die E-Autos und die Anti-Erdöl-Politik.
Außerdem dürften die Autos, die mit dem neuen Wunderdiesel fahren, nicht weniger verbrauchen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
407388 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.359  Sekunden
