Motor verschlugt sich nach reinigung der Ansaugbrücke
KDJ 95 D4D
vanguard
...und hat diesen Thread vor 2650 Tagen gestartet!
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 18.02.2019 18:41:24    Titel: Motor verschlugt sich nach reinigung der Ansaugbrücke
Ich habe mal eine Frage .
Da mein Verbrauch beim J9 D4D in der letzten Jahr angestiegen ist .habe ich die ANsaugbrücke gereinigt.
Gestern bin ich eine längere Strecke gefahren. An einem langen Berg und Vollgas hat sich der Toyota wie verschlugt oder er wußte nicht ob er feuerfrei oder doch nicht laufen sollte.
Nach dem kurzen stottern klang der Motor /Turbo etwas anders .
Gefühlt hatte der Motor 20% weniger Leistung .
Nach dem abstellen und neu starten lief er wieder mit voller Leistung aber unter Volllast tritt das Symtom wieder auf.
Beim Reinigen habe ich auf absolute Sauberkeit geachtet. Düsen und Leitungen alle abgeklebt.
Habe ich was kaputt gemacht bei der Reinigung ? Kommt der Motor mit den jetzt wieder offenen Ansaugkanal nicht klar.
Habt Ihr einen Tipp für mich ?
Gruß Volker
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 18.02.2019 20:56:46    Titel:
Wenn dein Ansaug so aussieht, dann sieht dein AGR-Ventil garantiert nicht besser aus.
Könnte sein das es nicht mehr richtig schließt durch den ganzen Dreck.
Prüf das vllt mal.
Viel Erfolg.
Gruß der Marcel Winke Winke
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 18.02.2019 22:10:31    Titel:
Offroadmarcel hat folgendes geschrieben:
Prüf das vllt mal.
Viel Erfolg.
Das AGR Ventil habe ich auch im gleichen Aufwasch mit gereinigt.
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 18.02.2019 22:38:16    Titel:
Alle Unterdruckschläichr wieder an der richtigen Stelle und alle Stecker dran?
Fehler auslesen möglich? Fehlerlampe an?
Kenne mich mit dem Fahrzeug leider überhaupt nicht aus, aber das sind so die Sachen die auf alle Autos zutreffen...
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 19.02.2019 06:59:22    Titel:
Ja ich denke ich habe alles wieder richtig zusammen gebaut. Sonst würde der Fehler sicher nicht nur unter Volllast entstehen.
Fehlerspeicher werde ich heute auslesen lassen.
wusselbee
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 19.02.2019 12:20:38    Titel:
Im Steuergerät gibt es Langezeitvariablen, die genau solche Motorveränderungen abfangen. Wenn nun von aussen schlagartig die Änderung kommt, braucht so ein Parameter schon gerne mal 2tkm, bevor er zu Zustand wieder passt.
Hier hilft nur ein Reset dieser Parameter, wie es z.B. beim Einbau eines neuen Injektors geschieht.
Ist ABE eine reine Idee, was es sein könnte!
Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-)
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 19.02.2019 17:56:58    Titel:
wusselbee hat folgendes geschrieben:
Das Symtom ist ja erst nach ca 150km aufgetreten , Da hätten sich die Parameter doch schon anpassen können .
Heute war ich zum Fehlerspeicher auslesen , kein Fehler vorhanden .. Obskur
100516176919 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
