Überrollbügel bauen
wer kann mir helfen bzw einen bauen?
imdek
...und hat diesen Thread vor 2636 Tagen gestartet!
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 15.02.2019 13:11:21    Titel: Überrollbügel bauen
Hallo zusammen,
ich brauche einen Ü-Bügel (ohne FIA Papiere etc) für einen Pajero V20 3-Türer geschlossen.
Gebogen, nahtloses Rohr - wie üblich.
Es muss keine Sicherheitszelle sein, kein Komplettes Käfig, nur sowas
wie hier auf dem Bild links.
(Laut Reglement: "At minimum, there should be an arch behind the front seats (similar to Jeep Wrangler). This arch should be bent (not welded) and the tube diameter should be min 30 mm with a wall thickness of min 2.5 mm. However, it is STRONGLY recommended a complete roll-cage with min 4 fixing plates (bedplates), protecting both the pilot and the navigator."
30mm fide ich selbst aber etwas wenig, also eher Richtung 40mm oder etwas mehr)
Am bestens so gebaut, dass es herausnehmbar ist.
So wie's auf dem Bild rechts ist - wäre vielleicht auch eine Option, aber da schließt sich die Herausnehmbarkeit aus?
Wer im Südraum könnte mir sowas bauen? Firma oder Privat - egal.
fat louie
BeitragVerfasst am: 15.02.2019 19:26:40    Titel:
Guck mal bei Eisenwerk ....der baut sowas, wird aber teuer
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 11:02:49    Titel:
http://www.titus-automotive.de/buegel.html
Gruß ........................
Henning
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 16.02.2019 11:11:36    Titel:
Bei Heigo gab es auch mal Käfige für den V20.
Die waren imho zum großen Teil verschraubt.
Einfach mal nachfragen, viellleicht liegt ja noch was in der Ecke rum ;)
https://www.heigo.de/autotechnik.htm
Hier ist er noch gelistet.
http://www.halo-racing.de/katalog.pdf
Henning
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 18.02.2019 00:20:51    Titel:
Danke! Ich versuche mal dort anzurufen.
Im schlimmsten Fall baue ich mir etwas selbst :)
Habe grob gemessen, ist sogar herausnehmbar
Bogi
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 18.02.2019 07:38:33    Titel:
Guck mal, so hatte ich das gelöst :
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=71428&highlight=bogi
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 18.02.2019 08:49:55    Titel:
Gute Idee, ich kann auch die Abstützungen nach hinten anders platzieren und dann passen die Abstützungen zwischen Radkasten.
Eintragen würde ich ungerne, bzw. den Stress mit TUV kann ich mir sparen, wenn der Bügel herausgenommen werden kann.
Bogi
BeitragVerfasst am: 19.02.2019 07:01:02    Titel:
imdek hat folgendes geschrieben:
Ooch, der Streß hielt sich in Grenzen. Paar Telefonate mit dem Prüfer und immer hübsch ans DMSB-Handbuch halten.
Herausnehmbarer Bügel war ja auch mein erster Gedanke, die Herstellung ist aber wesentlicher aufwendiger
und die Materialkosten sind wesentlich höher.
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 26.02.2019 15:22:25    Titel:
Zwischenstand: habe paar Firmen abtelefoniert, die Preise für einen Ü-Bügel variieren sich zwischen 1500 und 2000, Komplettkäfig fängt bei 3300 an.
Der-Kraxler
1. Pajero V20
2. Patrol JRY60
BeitragVerfasst am: 27.02.2019 11:30:43    Titel:
ich baue dir einen.
Bogi
BeitragVerfasst am: 28.02.2019 06:42:24    Titel:
Huch Ich lag mit DEKRA und Eintragung unter 300.-
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.329  Sekunden
